1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Smarthome - самому и бюджетно?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vores8, 31.10.09.
  1. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Привет
    Кстати, не могу поставить андроидного клиента на Мегафон Mint (на атоме). Пишет что-то про неправильные параметры приложения. Может там какое-нибудь волшебное слово нужно?
  2. belovictor
    belovictor
    belovictor
    А какая на нем версия Андроида? HABDroid работает от 4.0.
  3. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    А, понятно, там 2.3.7
  4. belovictor
    belovictor
    belovictor
    Придется поменять на что нибудь посвежее :)
  5. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Небольшой анонс :) Купил на алибабе две светодиодные лампочки с радиоуправлением
    Зачем купил? По внешнему виду это реплика philips easyscene, только в светодиодном исполнении
    Филипс утверждал, что передает команды по протоколу IEEE802.15.4, да и китайцы косвенно это подтверждают. Вобщем идея такая - поискать на радиофаке местного универа какой-нибудь сниффер 802.15.4 и посмотреть что за команды передает пульт. Если чтонить получится - спаять свой передатчик или купить вот такой готовый (http://www.freaklabsstore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=42&products_id=188)
    Ну а дальше покупай лампочки (по 10$ примерно), вкручивай их куда надо и включай/выключай/диммируй.
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А что Овен уже не устраивает?
  7. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    А овен не умеет делать фазовое управление (как впрочем и большинство других контроллеров)
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Не это ли вы имели ввиду?
  9. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Ээээ... я имел ввиду вот это (когда управляемый тиристор/симистор синхронизуется по точке нуля синусоиды и открывается на соответствующую часть полупериода, этот способ часто используется для управлением диммируемыми компактными люминесцентными и светодиодными лампами)
    взято например отсюда
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Дык цветомузыку еще в детстве делали где яркость лампочки управлялалась ключем через фильтр. Если вы помните ВАХ теристора то он пнапряжения пробоя зависит от напряжения на управляющем ключе, т. е. он уже синхронизрован при включении в цепь. Запитайте его постоянным током (не выпрямленным с пульсациями) и у вас он в жизни не закроется.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Эх, когда же у меня руки дойдут до своего диммера :) Ведь доделал же почти! И по RS-232 управляется. Кстати, диммер универсальный (режет синус как по переднему фронту, так и по заднему).
    Осталось отладить на предмет минимальной яркости - на минимуме как будто срывается и начинает моргать лампочка.
    Видимо отложу до долгих зимних вечеров... :) Но вас читаешь и сразу так руки чешутся! :)]
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да у меня в доме всего два димепа и то в выключателе не помню как называется. Да все равно все включают одной кнопкой ВКЛ ВСЕ (4 выкл и два димера) и выключают так же, так удобнее.
  13. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    В ответ на https://www.forumhouse.ru/threads/181745/#post-4825368
    на плк 110 смотрел. не понравилось соотношение цена/фичи. главный плюс 110 серии - компактность. Так что имеет смысл использовать если проблемы с местом. у меня же шкафи на 72 модуля каждый - туда влезает отлично 100-я серия. Если надо будет перейти на 110-ю, основной геморрой будет с перекоммутацией, с программированием все гораздо проще.
    USB нет, есть rs232 и езернет. Через 232 делается начальная настройка (ip маска гейт), потом все отлично делается через езернет. Если порт через домашний роутер наружу прокинуть, то и вообще откуда угодно можно программировать. У меня летом в доме была катастрофа - в доме напряжение похоже просело ниже плинтуса, у части техники крыша поехала, а овен в ступор впал (который раз себе обещаю поставить стабилизаторы на весь дом). Я в это время в чехии сидел, а у дочки дома тусовка была. Она мне в панике звонит - свет перестал реагировать на выключатели. У меня с собой ноут был с кодесисом и текстами. Слава богу роутер живой оказался и порт на овен был открыт. Вобщем за 10 минут залил в овен новую прогу, перезапустил его и все заработало. (потом к стыду своему вычитал в инструкции что надо прописывать загрузочную программу, чтобы овен при перезагрузке ее не терял).
    выключатели вот такие http://www.abb2.ru/shop_show_47656.html Тупо сухой контакт, без всякого напряжения. Провода к ним стандартные 2х1.5 ибо на начальном этапе ПЛК не было, были обычные выключатели просто скоммутированные в щитке на лампочки. Потом поставил ПЛК, выключатели заменил на кнопки, в щитке все соответственно переключил.
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Так вы же говорили что овен не глючит. Так домашние могут не только без света остаться.
    Это он еще у вас года не отработал. И вы уже как я понял хотите другую модель купить, а куда старый девать
  15. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Иван, а у вас по прежнему чешется, когда кто-то осмеливается использовать что-то бюджетнее симменса :)
    Проведите эксперимент - сотрите в своем контроллере программу и попробуйте потом им поуправлять. Любой контроллер без программы не работает, и овен и симменс. Что и произошло в моем случае. И в любом другом случае произойдет. Чтобы овен например не терял программу при холодном рестарте нужно специальным способом сделать ее загрузочной, как в инструкции написано (да ктож эти инструкции читает:))
    Так что еще раз, специально для вас - овен в настоящий момент наиболее эффективное решение по соотношению цена/качество. Если все делать правильно (по инструкции), то работает просто изумительно, надежно и без сбоев. А если инструкцию не читать, то естественно будут грабли.
    По поводу менять овен на что-то - и в мыслях не было. Наоборот, собираюсь докупить еще модулей, чтобы интегрировать привода ворот и охранную сигнализацию. (наверное это у вас подсознание уже так настроено, что вы всюду видите будто у меня с овеном (не-симменсом) проблемы :))
