1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Smarthome - самому и бюджетно?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vores8, 31.10.09.
  1. Admiral48
    Admiral48
    Admiral48
    Минусинск
    Да ноль без палочки если честно, скрипты на перле чуток да на баше :( по мануалам читал modbus что tcp, что rtu почти одно и тоже, только один дует в tcp порт 502 по моему, а rtu в com пишет
  2. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Ок :) я напишу нужный драйвер в ближайшие дни. только тестировать мне не на чем (только на эмуляторе) - так что вся надежда на вас как на тестера
  3. Admiral48
    Admiral48
    Admiral48
    Минусинск
    Эххх я чувствую что с вами не рассчитаюсь ;) Спасибо!
  4. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    И действительно, все логично.
  5. КешаВ
    КешаВ
    КешаВ
    Зеленоград
    Если самим делать - нужно обязательно кучу всего перечитать. Этот форум, например, мне кажетсяя, инфы достаточно уже здесь, я бы начал устанавливать хоть сейчас. Но надо ли оно мне- другой вопрос. Задумался сколько сил и времени.
  6. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Кому нужно - ловите для тестирования плагин для опенхаба - modbus с поддержкой serial и tcp. Работает с опенхабом 1.2 и Джавой 7.
    в конфиге прописывается так
    Код:
    modbus:serial.slave1.port=COM15
    modbus:serial.slave1.id=1
    modbus:serial.slave1.start=0
    modbus:serial.slave1.length=40
    modbus:serial.slave1.type=holding
    все параметры как раньше, только явно указывается тип соединения. Порт жестко настроен на 9600,8,N,1. Протокол - RTU
    вопросы пишите сюда. да, как водится смените расширение аттача на jar
  7. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Повесил планшет на стену
  8. AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    Московская область
    Где такое крепление для планшета раздобыл? Держится плотно, не болтается?
  9. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
  10. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Апдейт по плагину для опенхаба (MODBUS RTU). Потестил и пофиксил - в аттаче новая версия (как водится смените расширение на jar)
    Как пользоваться. В openhab. cfg пишется ком-порт в виде
    Код:
    modbus:serial.port=COM15
    далее описывается клиент как в старых версиях. Конкретно для ТРМ210 подойдет что-то вроде
    Код:
    modbus:serial.tpm210.id=1
    modbus:serial.tpm210.start=0
    modbus:serial.tpm210.length=1031
    modbus:serial.tpm210.type=holding
    1031 - это все регистры ТРМ (максимальный индекс 0x407, сюда не попадают "оперативные параметры" после адреса 0x1000)
    Еще одна вещь - ТРМ использует функцию 16 (0x10) даже для записи одного регистра (вместо функции 3). Если с записью будут проблемы, нужно в openhab. cfg добавить строчку
    Код:
    modbus:writemultipleregisters = true
    Вот собсно и все. Тестируйте, пишите :)
  11. AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    Московская область
  12. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    попробуй вот тут https://www.dockem.com/ShopNow-s/1825.htm
    Кстати, те которые у меня - они действительно под я-пад, расчитаны на тонкий планшет, пришлось доработать напильником. На сайте другие есть - универсальные
    В Россию вроде доставляют, доставка от $6
  13. AsserQ
    AsserQ
    AsserQ
    Одинцово
    Всех с праздником.
    Vores8 спасибо за подробную информацию по своему проекту. Можно несколько вопросов по функционированию системы в целом на сегодняшний день.
    1. От интерфейса mango М2М Вы отказались и перешли на OpenHAB.
    2. От сервера на основе перепрошитого британского роутера (https://www.forumhouse.ru/threads/46006/page-29#post-3810064) Вы отказались и перешли на нетбук на атоме (https://www.forumhouse.ru/threads/46006/page-31#post-4679103 и https://www.forumhouse.ru/threads/46006/page-33#post-4840948) который работает 24/7 и является мозгом всей системы. На этом нетбуке работает какая-то программа для стыковки протоколов xAPи Modbus? А как физически соединен ОВЕН и нетбук?
    3. Температуру измеряете с помощью датчиков бренда Technoline по радиоканалу 433мгц с использованием приемника и ардуино. А как физически подключена ардуна к нетбуку (OpenHab): через ethernet (https://www.forumhouse.ru/threads/46006/page-22#post-3575656) или USB (https://www.forumhouse.ru/threads/46006/page-37#post-5596466) или по RS485.
    4. Wi-fiраздаете с помощью Trendnet TEW-690AP которого на дом не хватает и поэтому поставили репитор (https://www.forumhouse.ru/threads/46006/page-35#post-5305884). Кстати он у Вас подключен по проводу? Как Ваши отзывы по использованию, а то в интернете не однозначная реакция.
    5. Можно также ссылку на Ебей с радио датчиками движения (https://www.forumhouse.ru/threads/46006/page-35#post-5449255). А на уличную открытую беседку с крышей интересно их можно ставить?
    Спасибо.
  14. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    По пунктам:
    1) это утверждение, а не вопрос :) Но на деле так и было. М2М слишком скадоподобный и соответственно интерфейс там весьма убогий
    2) На нетбуке крутится опенхаб. Для опенхаба я написал программку (плагин), которая и общается с овеном - то есть передает значения регистров овна в опенхаб и обратно. В модбасе (это такой протокол, по которому овен или другие приборы могут общаться с другими девайсами) есть понятие мастер и слейв. Мастер периодически опрашивает значения регистров в слейве, а также может изменять их значения. Плагин опенхаба именно таким мастером и выступает. То есть в принципе к нему (плагину) можно подключать любые девайсы, которые поддерживают протокол модбас и могут работать в режиме слейва. В моем случае овен просто воткнут в роутер по езернету. Ну и нетбук естественно туда же. Общаются по Modbus TCP
    3) По юсб. При этом ардуина видится опенхабом как ком-порт из которого читаются данные в виде строки.
    4) по проводу. несколько недель вроде работает (как AP с тем же SSID что и Trendnet). но штука действительно глючная. если поставить ее в режим репитера - виснет через несколько часов.
    5) ищите на ебее например "433 pir detector" (пример http://www.ebay.com/itm/Wireless-Standard-PIR-Motion-Detector-Sensor-for-home-alarm-system-433-Mhz-/271043287629?pt=AU_Home_Personal_Security&hash=item3f1b705a4d). Насчет уличной установки - не знаю. В принципе если не под дождь - почему бы и нет. Попробуйте - 7 баксов небольшие деньги :)
  15. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    За выхи спаялось еще одно устройство
    подробности тут
