1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Smarthome - самому и бюджетно?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vores8, 31.10.09.
  1. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Именно так. Если вы работаете в опенхабе с Contact или Switch, используйте type=coil
    Если нужно переслать по модбасу значение например float (например показания температуры датчика) то используйте type=holding и на стороне модбаса преобразовывайте в нужное значение
    У меня например для источников освещения в openhab. cfg указан тип coil, а в items они описаны вот так
    Код:
    Switch Hall1Light    (floor1, Lights)     {modbus="slave1:<0:>1"}
    А вот когда я считываю по модбасу показания счетчика электричества, то соотв регистры в openhab. cfg имеют тип holding, в items они описаны как Number (по одному айтему на каждый передаваемый регистр)
    Код:
    Number PowerReadings1    {modbus="slave2:0"}
    Number PowerReadings2    {modbus="slave2:1"}
    и есть специальное правило, которое из двух регистров собирает float
    Код:
    rule "Power readings" when
    Item PowerReadings1 changed or
    Item PowerReadings2 changed
    then
    var n2 = (PowerReadings1.state as DecimalType).intValue
    var n1 = (PowerReadings2.state as DecimalType).intValue
    var temp = n1 * 256 * 256 + n2
    var sign = -temp.shiftRight(31).bitwiseNot()
    var exponent =  temp.shiftRight(23).bitwiseAnd(255) - 127
    var mantissa = temp.bitwiseAnd(8388607).doubleValue / 8388608 + 1
    var result = sign * mantissa * 1.shiftLeft(exponent)
    PowerReadings.sendCommand(result.intValue)
    end
  2. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Это уже выше моего понимания... :(
    Я температуру прямо "Овеном" мерю. http://3sd-monitoring.ru/equipment/converter-1wire-rs485 - такой штукой. У меня OpenHAB в качестве GUI к Овену. :)
  3. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    И это правильно. Еще одна идея использования опенхаба - передача данных на бесплатные платформы internet of things. Я например вываливаю нужную мне инфу сюда https://xively.com/feeds/353862806
  4. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Гм. У меня OpenHAB крутится на малинке, я подумывал туда что-то типа MRTG прикрутить... Или cacti.
    А c этим xively Ваш OpenHAB через как общается? HTTP?
  5. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Mqtt persistance - стандартный аддон, ничего внешнего прикручивать не надо
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Кстати, у меня вот дома стоит Siemens Logo и управляет светом в квартире. Стоит уже года два, за это время дважды были глюки (свет переставал включаться/выключаться). Рестарт устройства через меню не помогал в обоих случаях, но помогало вырубание-врубание автомата в щитке.
    В общем, строю дом сейчас и как-то боязно мне ставить умные эти контроллеры на управление светом и прочим. Тем более, что как показала практика, большую часть "умного функционала" при управлении светом можно обеспечить обычными датчиками движения, таймерами и прочим...
    К тому же, сделал дома "умную" систему включения-выключения света в коридоре и прихожей. И вообщем-то в 99% случаев действительно все работает само. Но вот оставшийся 1%, когда свет вырубается, когда этого никто не хотел вызывает массу неприятных слов в сторону всей этой умной системы и меня в целом...
  7. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    У меня сейчас пока дом не готов стенд собран. На Овене. Примерно раз в 4-5 месяцев что-нибудь да происходит. Подозреваю, что надо обеспечивать нормальным питанием в первую очередь... А в будущем - прикрутить обычный выключатель. Сделать вкл-выкл раз в полгода не большая проблема... Можно даже сам Овен настроить. :)
    Продвинутую - можно. Умную - вряд ли. :)
    Значит, не очень умную... :)
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Под овен не программил, насколько я понимаю там используется высокоуровневый язык. А у лого программа - это считай схема с электронными компонентами. И сделать автоматическое управление десятком групп света, да чтоб еще управлять можно было выключателями/таймерами/датчикам - задачка весьма нетривиальная. Мой вывод, что сименс лого банально не предназначен для автоматизации таких вещей. Он скорее для автоматизации отдельных процессов. Ну там, воротами управлять или насосами и дачтиками в колодцах.
    Вот у меня часть схемки (еще столько же за кадром, правда там попроще):
  9. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Я тут начал изучать SCADы - оказалось SimpLight научились с модбасом работать напрямую, без ОРС.
    https://simplight.ru/news/113-11-08-2014
  10. sochivlad2014
    sochivlad2014
    sochivlad2014
    Сочи
    Перечитал всю ветку форума и wi-ki на openhab, понял так что он все таки поддерживает modbus rtu, так как написано, что в конфигурации можно указать не "tcp" а "serial" а как дальше указать порт скорость негде нет, может кто уже подвязывал оборудование по modbus rtu, не поделитесь примером конфига?
  11. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Мда, чувствую мне в этом не разобраться)
  13. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Так может и не надо?
    Не все радиомонтажниками, электриками и программистами работают.
    Некоторые результатами их работы пользуются.
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Очень интересно. У самого установлен ПЛК110-30 Овен.
    На следующий год запланировал установку светильников по периметру забора и предполагаю включать их от контроллера.
    Вариант с восходом и закатом - интересен. Я думал повесить датчик освещенности (4-20 мА) и завести его на контроллер.
    Но по скольку датчика пока не предвидеться интересно реализовать программно.
  15. mentew
    mentew
    mentew
    А по деньгам сколько ушло на Лого? Сколько групп света у вас?
