1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Smarthome - самому и бюджетно?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vores8, 31.10.09.
  1. KNXBuilder
    KNXBuilder
    KNXBuilder
    Всем добрый день. Хотел посоветоваться по следующему вопросу. У меня Raspberry PI посредством openhab управляет PLC по Modbus TCP. Есть ли возможность каким либо образом отслеживать разрыв соединения или отключение PLC. Дело в том, что после отключения контроллера openhab продолжает работать как в демо режиме. При этом может сложиться ложное представление, что твоя удалённая команда была выполнена.
  2. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Добрый вечер, хотелось бы повторить ваше решение. Может быть вы где-нибудь описывали подробности реализации?
  3. rrony
    rrony
    rrony
    Всем привет. Подскажите по ПЛК овен, правильно ли понимаю что управлять им освещением в квартире с выключателей-кнопок дополнительного больше ничего не нужно?
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Разьве что на них не стоит строить систему освещения в квартире.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Почему, кстати? У меня в доме вообще на программируемом реле ОВЕН весь свет сделан. Правда нагрузку подключаю через контакторы, так как веры в микрорелюшки встроенные веры нет. Особенно после того, как на квартире стал глючить Siemens Logo. Банально стал залипать один из выходов через пару лет работы.
  6. Adavt
    Adavt
    Adavt
    Если управление переменным током - используйте промежуточные твердотельные реле, там залипать нечему. Я так и делаю. К тому же бонусом полная тишина работы... Ну а на постоянном токе (DC двигатели например) можно транзисторный ключ с нужным током использовать. В этом смысле интереснее модули дискретного вывода не с реле, а с маломощными транзисторными ключами на выходе.
  7. rrony
    rrony
    rrony
    @asakharov, присоединяюсь к вопросу "почему?"
    @Adavt, получается что плк можно использовать как есть для управления освещением, верно?
    А что дают промежуточные реле (кроме вот тишины и незалипания)?
  8. Adavt
    Adavt
    Adavt
    Ну если Вас интересует только дискретное управление светом - то можно и так, только это как-то несовременно :)
    Дают возможность ставить реле с нужным током к универсальному модулю. По сути - это вариант контактора, только без механических частей. Стоят, кстати, сущие копейки...
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Free-shipping-solid-state-relay-SSR-10DA-10A-actually-3-32V-DC-TO-24-380V/32706812752.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.ag8lUU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_5490020_10068_10209_5430020_5410020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_10333_10334_10056_10335_10055_10336_10054_10059_10332_100031_10099_5400020_10103_10102_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5380020_10328_10326_10327_5390020_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10210_10073_10125,searchweb201603_20,ppcSwitch_5&btsid=01565f35-6455-4322-8756-dc9992ea5407&algo_expid=ce7384fb-6ac9-44df-8448-d95bd1d0e702-0&algo_pvid=ce7384fb-6ac9-44df-8448-d95bd1d0e702&transAbTest=ae803_1
    Для мелкой нагрузки можно и поменьше и еще дешевле, например такие
    https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Lot-G3MB-202P-12VDC-G3MB-202P-12V-DC-AC-SSR-12VDC-240VAC-2A-Solid-State/32728610135.html?spm=a2g0v.search0104.3.138.ag8lUU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_5490020_10068_10209_5430020_5410020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_10333_10334_10056_10335_10055_10336_10054_10059_10332_100031_10099_5400020_10103_10102_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5380020_10328_10326_10327_5390020_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10210_10073_10125-10333,searchweb201603_20,ppcSwitch_5&btsid=01565f35-6455-4322-8756-dc9992ea5407&algo_expid=ce7384fb-6ac9-44df-8448-d95bd1d0e702-17&algo_pvid=ce7384fb-6ac9-44df-8448-d95bd1d0e702&transAbTest=ae803_1
    такие у меня используются для управления моторами вентиляции, головками отопления и мелким светом.
  9. rrony
    rrony
    rrony
    А можно в кратце пояснить для тех кто в танке? :)
    Из освещения у меня LED лампы (с ними драйверы в работе шли) и обычные люстры под лампы накаливания/энергосберегающие.
    Что в моем случае дадут дополнительные реле?
  10. Adavt
    Adavt
    Adavt
    Скорее всего они не умеют работать с димерами. Со светом много всяких заморочек. Из собственного опыта скажу, что наиболее удобно управлять светодиодами напрямую, без драйверов, постоянным током с ШИМ. Но вот с подходящими лампами - большая проблема. Обычно это полуфабрикат в виде лент и подобного...
    Вот когда через пару лет выйдет из строя встроенное в ПЛК или модуль вывода механическое реле из-за активного (или неразумного) использования - тогда поймете :) Кстати, для управления светодиодами с драйверами советую использовать механическое реле с 10-кратным запасом по току. Там стартовые токи приличные и реле на включении будет сильно изнашиваться. При этом для твердотельных таких проблем нет совсем - они кратковременные токи, превышающие номинал, переживают легко, там нечему искрить.
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Потому что идея управлять светом путем включения-выключения имеет мало общего с хорошо сделанной системой управления освещением.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой у вас ток нагрузки через эти реле?
  13. Adavt
    Adavt
    Adavt
    Я выше написал: такие у меня используются для управления моторами вентиляции, головками отопления и мелким светом. То есть токи совсем маленькие. Указанные выше мелкие реле с током нагрузки до 2 ампер. Есть еще нагреватель в вентиляции, который может потреблять несколько ампер, но там стоит не реле, а регулятор мощности в корпусе таком же как мощные твердотельные реле, с той лишь разницей, что у него управляемый мощностью вход.
  14. 163rus
    163rus
    163rus
    Здравствуйте.
    Только начал изучать эту тему, прошу вашей помощи.
    Пытаюсь прикрутить устройство по modbus-у версия OpenHab2-2.3 сборка 1260
    устройство славе, на ардуине, имеет по одному регистру каждого типа, которым присваиваю константное значение, дабы прочитать это по шине. Все регистры находятся по 0-му адресу Программой QModBus значения считываются.
    OpenHab в логе пишет ошибку:
    SerialParameters@752187e[portName=COM5,baudRate=9600,flowControlIn=none,flowControlOut=none,databits=8,stopbits=1,parity=none,encoding=rtu,echo=false,receiveTimeoutMillis=1500]
    2018-04-24 00:49:45.426 [ERROR] [t.wimpi.modbus.io.ModbusRTUTransport] - Last request: 01 01 00 00 00 01 fd ca
    2018-04-24 00:49:45.427 [ERROR] [t.wimpi.modbus.io.ModbusRTUTransport] - failed to read: Error reading response (EOF)
    2018-04-24 00:49:45.439 [ERROR] [pi.modbus.io.ModbusSerialTransaction] - execute try 1/3 error: I/O exception - failed to read.
    modbus. cfg
    serial. slave1.id=1
    serial. slave1.start=0
    serial. slave1.length=1
    serial. slave1.valuetype=bit
    our_home.items
    Group Home "Our Home" <house>
    Group Garage "Garage" <garage> (Home)
    Switch Garage_Light "Light" <light> (Garage, gLight) ["Lighting"] {modbus="slave1:0"}
    Group: Switch: OR (ON, OFF) gLight "Light" <light> (Home)
