1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 17
Smarthome - самому и бюджетно?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vores8, 31.10.09.
  1. Smart Master
    Smart Master
    Smart Master
    Одесса
    Цена 1289 р.
    Вот ссылка на цену
    arc.com.ru/catalog/regulator/4135/element269193.php
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    О, даже ещё меньше :)
    Ну значит вот, вырисовывается для топикстартера бюджетная система управления освещением! :)]
  3. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Итак, чтоб не думали что тема потерялась :)
    Наконец-то закончился летний строительный период и появилось время (и деньги) для копошения с электричеством. Закуплено железо на один этаж
    контроллер ОВЕН ПЛК 100
    блоки ввода/вывода МДВВ и МВУ8
    итого 20 входов и 22 выхода. Всего на этаже 9 выключателей и 18 лампочек. За вечер был собрано представленное ниже фанерно-электронное чудовище :)
    которое было подключено к компу и восприняло предварительно написанную программу. Результат: все работает :) Что особенно радует, что теперь можно управлять несколькими лампочками от одного выключателся. Суть такая - если просто нажать на выключатель (а они естественно кнопочные), то естественно, включится свет. Если нажать и удерживать клавишу, то начинается циклическое переключение сцен. На один выключатель можно повесить до 15 сцен по 8 лампочек в каждой. Сцена задается битовой маской например 0х00000001 означает включить первую лампочку, 0х00001100 - третью и четвертую, ну и так далее. При отпускании клавиши остаются гореть те лампочки, которые были выбраны на тот момент. При следующем коротком нажатии свет собсно гаснет. При следующем коротком нажатии включаются лампочки из последней выбраной сцены.
    Что не получилось. С удивлением узнал, что линия RS485 (по которой модули связываются друг с другом) требует терминальных резисторов, которых дома в 10 вечера ессно не оказалось :) Посему нужные резисторы с утра куплены (нижегородский радиорынок - это что-то! но выбирать не из чего :(). так что на вечер запланирована модернизация чудовища и опробывание в боевом режиме
    По бюджету. Контроллер с модулями ВВ обошелся в 14 тыр. Плюс 2.5 тыр ушло на выключатели АВВ (10 штук).
    Да, великобританский магазин skyview.co.uk прислал 10 штук датчиков температуры и влажности малоизвестного бренда Technoline, а на самом деле широкоизвестных La Crosse TX3-TH, умеющих передавать данные на частоте 433 мгц и широко используемых самодельщиками например в связке с arduino. надеюсь, что когда нибудь руки дойдут до мониторинга температуры в доме.
    ну и для интересующихся - текст программы управления светом на этаже
    in_2B1_proc(switch:=_2DI_0_11.0);
    in_2B2_proc(switch:=_2DI_0_11.1);
    in_2B3_proc(switch:=_2DI_0_11.2, scene:= const_scene_2_running, num_scenes:=2);
    in_2B4_proc(switch:=_2DI_0_11.3, scene:= const_scene_2_cumul, num_scenes:=2);
    in_2B5_proc(switch:=_2DI_0_11.4, scene:= const_scene_2_cumul, num_scenes:=2);
    in_2B6_proc(switch:=_2DI_0_11.5, scene:= const_scene_2_running, num_scenes:=2);
    in_2B7_proc(switch:=_2DI_0_11.6);
    in_2B8_proc(switch:=_2DI_0_11.7);
    _light_2_C1 := bind_output(scene:=in_2B1_proc.out_scene, n:= 0);
    _light_2_C3 := bind_output(scene:=in_2B2_proc.out_scene, n:= 0);
    _light_2_C4 := bind_output(scene:=in_2B3_proc.out_scene, n:= 0);
    _light_2_C5 := bind_output(scene:=in_2B3_proc.out_scene, n:= 1);
    _light_2_C7 := bind_output(scene:=in_2B4_proc.out_scene, n:= 0);
    _light_2_C9 := bind_output(scene:=in_2B4_proc.out_scene, n:= 1);
    _light_2_C11 := bind_output(scene:=in_2B5_proc.out_scene, n:= 0);
    _light_2_C12 := bind_output(scene:=in_2B5_proc.out_scene, n:= 1);
    _light_2_C14 := bind_output(scene:=in_2B7_proc.out_scene, n:= 0);
    _light_2_C15 := bind_output(scene:=in_2B7_proc.out_scene, n:= 1);
    _light_2_C17 := bind_output(scene:=in_2B8_proc.out_scene, n:= 0);
    _light_2_C18 := bind_output(scene:=in_2B8_proc.out_scene, n:= 0);
    _light_2_C171 := bind_output(scene:=in_2B9_proc.out_scene, n:= 0);
    _2DO0 := bool_to_1000(on:=_light_2_C1);
    _2DO1 := bool_to_1000(on:=_light_2_C3);
    _2DO2 := bool_to_1000(on:=_light_2_C4);
    _2DO3 := bool_to_1000(on:=_light_2_C5);
    _2DO4 := bool_to_1000(on:=_light_2_C7);
    _2DO5 := bool_to_1000(on:=_light_2_C9);
    _2DO6 := bool_to_1000(on:=_light_2_C11);
    _2DO7 := bool_to_1000(on:=_light_2_C12);
    _2DO8 := bool_to_1000(on:=_light_2_C14);
    _2DO9 := bool_to_1000(on:=_light_2_C15);
    _2DO10 := bool_to_1000(on:=_light_2_C17);
    _2DO11 := bool_to_1000(on:=_light_2_C18);
    _2DO12 := bool_to_1000(on:=_light_2_C171);
    остальные фотки тут
  4. Smart Master
    Smart Master
    Smart Master
    Одесса
    vores8, А что вы использовали в качестве диммирующего устройства?
    Сразу не въехал - лампочки на вашем стенде не диммируются.
  5. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    в принципе МДВВ может выдавать на выходах ШИМ сигнал (именно поэтому в последних строчках на выходы прописывается значение 1000 если нужно тупо зажечь свет). У меня все лампочки энергосберегающие (кфл), поэтому я их не диммирую. Но по моему дилетантскому представлению ШИМ это вобщем-то почти что диммер (да поправят меня гуру)
  6. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    вобщем полноценный запуск чудовища откладывается до завтра. оказывается для подключения модулей ВВ нужно их сперва сконфигурировать, для чего потребен переходник rs485-usb. Упоминание о нем конечно есть на странице 10 руководства (но могли бы и на первой странице это написать крупными буквами)
    Вобщем скороспешно найден умелец, который завтра к вечеру обещался сей конвертер сваять. Соответственно все откладывается до завтра...
  7. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    А можете подробнее про датчики температуры и влажности рассказать? какова цена вопроса и что еще нужно докупить чтобы вводить с них данные в контроллер или ПК?
  8. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    датчики покупал тут
    протокол описан тут
    почти готовое устройство тут ну и вообще погуглите на тему "arduino weather"
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну круто, поздравляю! :)
    Всегда приятно сделать что-то своими руками, а тем более ТАКУЮ нужную штуковину для дома! :super:
    Но не очень понятна логика работы. Я про удерживание клавиш. Обычно, если удерживаешь, то группа диммируется. Или это именно вы в своей программе такой алгоритм прописали?
    Почему именно на русские девайсы выбор пал?
    Насчет резисторов удивили. Обычно, если линия короткая (несколько десятков метров), то резисторы попросту не нужны. Да и садят передатчик они прилично.
    Я не припомню объектов, где бы мы ставили 120-омные резисторы, хотя линии общей длиной доходили до 100 м.
    Кстати, как программить в CoDeSys? Сильно геморно?
    Не знаю, по мне так проще что-нибудь на WM 5CE или другая винда: слил, залил, тут же интерфейс загрузил, порт инициализировал и т.д. :)
  10. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    про логику. поскольку у меня везду понатыканы душевые люминесцентные лампочки из икеи
    [​IMG] то они естественно не диммируются. поэтому было решено на один выключатель повесить несколько лампочек с возможностью их включать постепенно. жмешь на клавишу выключателя и удерживаешь - включается сначала первая группа, потом она гаснет и включается вторая, потом гаснет вторая и включается третья, ну и обратно по циклу. или включается первая, потом к ней добавляется вторая, потм третья и снова по циклу. можно припрограммировать например дабл-клик, чтобы сразу включались все лампочки в комнате - ну тут уж на что фантазии хватит. у меня в планах еще привесить радиореле с пультом (для этого оставлены свободные входы на контроллере), чтобы можно было лежа в кроватке например выключить свет в комнате (или во всем доме).
    про российского производителя - исключительно из-за цены (см начало топика)
    про резисторы - ну да, я ламер в проводах. но учусь :)
    в кодесисе программить совсем не геморно. геморная у них библиотека, в которой много сладких готовых функций, но описание их весьма лаконично. но мне с программированием проще чем с проводами :) вот собсно подпрограмма (функциональный блок в терминах кодесиса) которая обрабатывает состояние выключателя (и это вобщем-то основное что крутится в контроллере)
    FUNCTION_BLOCK scene_idx
    VAR_INPUT
    switch :BOOL := FALSE;
    override : BOOL := FALSE;
    scene: ARRAY[0..15] OF BYTE;
    num_scenes : INT := 1;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    out_scene : BYTE;
    END_VAR
    VAR
    light : BOOL := FALSE;
    can_off : BOOL := FALSE;
    switch_delay: TP;
    switch_off: F_TRIG;
    override_on : R_TRIG;
    scene_demo : TP;
    scene_cnt : CTU;
    END_VAR
    IF switch = TRUE AND light = FALSE THEN
    light := TRUE;
    END_IF
    switch_off(CLK := switch);
    override_on(CLK := override);
    IF num_scenes > 1 THEN
    switch_delay(IN := switch, PT:= const_delay_scm);
    scene_cnt(CU:=scene_demo.Q, pv:=num_scenes, reset:= scene_cnt.Q);
    scene_demo(in:= (NOT scene_demo.Q) AND switch AND (switch_delay.ET = const_delay_scm), pt:=const_delay_demo);
    IF scene_demo.Q AND switch THEN
    can_off := FALSE;
    END_IF
    END_IF
    IF switch_off.q THEN
    IF can_off THEN
    light := FALSE;
    ELSE
    can_off := TRUE;
    END_IF
    END_IF
    IF override_on.Q AND NOT switch THEN
    light := NOT light;
    END_IF
    IF global_off THEN
    light := FALSE;
    END_IF;
    IF light THEN
    IF num_scenes = 1 THEN
    out_scene := 1;
    ELSE
    out_scene := scene[scene_cnt.CV];
    END_IF
    ELSE
    out_scene := 0;
    can_off := FALSE;
    END_IF
    по поводу интерфейса. поскольку контроллер может вещать по modbus tcp (слейвом), то к нему можно прицепить какой-нибудь готовый умный дом. я пока остановился на m2m mango . вывод у нее на веб морду, так что в качестве устройства для взаимодействия подойдет практически все (посматриваю на китайский андроидный планшет за 65 баксов и тачскрин накладку на 17" монитор)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что за язык? На древний Алгол похож:).
  12. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Скорее на чуть менее древний паскаль :) это язык программирования среды codesys. Их там 4: LD, IL, ST и еще что-то. И все такиеже забавные :)
    это был собственно ST (structured text)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А трансляция/интерпретация и закачка в контроллер как производятся?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да все они паскалеподобные :) Зато всё ясно и понятно.
    Я думал на чем-нибудь типа этого собрать:
    https://www.nnz-ipc.ru//show/1820372/1820237/
    Есть возможности расширения, думаю, можно в Ethernet-сеть его подключить, а там и до управления с помощью гаджетов недалеко :)
    Либо сразу что-нибудь такое: http://www.nnz-ipc.ru//show/1821439/1821438/
  15. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    кодесис может работать в режиме эмуляции (без реального контроллера). Если контроллер подключен, то как правило проект можно заливать в него налету.
    Вобщем погуглите про кодесис, да и на сайте производителей контроллера много инфы
