Лестница из бревен. Учет усадки сруба
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Mikema, 13.08.14.
  1. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    А можно подробнее? Намерены сделать лестницу, хочется избежать ошибок
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Нужно рассматривать каждый конкретно взятый вариант, основное это то, что лестница должна быть независима от сруба, а исполнить это можно по разному.
  3. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Какие варианты можно рассмотреть?
  4. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Я хотела лестницу как на картинках. Только не решилась выбрать вариант ступеней: полубревно либо доска
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это зависит от мастера и отделки торцевой панели перекрытия, т. е делается металлическая пластина или уголок с пазом мм130-150 и через неё лестница крепится к перекрытию, а где и как закрепить пластину зависит от мастера и конструктива лестницы, ни в коем случае нельзя крепить косоуры к стене (если крепить, то исключительно на подобные пластины, при этом пластины должны располагаться строго вертикально)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала в каком состоянии ваш сруб. Сколько стоИт, прошла ли основная усадка?
  7. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Большое спасибо за советы и помощь! Всех с чистым четвергом)
    Сруб стоит с 2016 года под крышей, без отопления. Усадка частично имеется. Но какова она будет в дальнейшем сказать не могу.
  8. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Выехали сегодня с мастером на место. Рассмотрели предложенные им варианты.
    Мастер предложил сделать лестницу с поворотом на 90 градусов. Первый пролет с 3-мя ступенями высотой 20 см, затем площадка и поворот с 13-ю ступенями высотой 20 см. Ступени из полубревна диаметром 28, косоуры из бревна диаметром 20.
    При этом косоуры первого пролета лестницы опирать планирует на бревно площадки, косоуры второго пролета на бревна площадки и балку перекрытия. Как я поняла, на балку косоуры второго пролета лягут чашкой, размер которой будет с запасом для усадки.
    Меня смущает высота ступеней - 20 см. Удобно ли будет? И смущает ширина полубревен - 28. Узко или нет, если учитывать, что на 1.5-2 см каждое полубревно будет "заходить" под другое?
    В полубревнах ступеней он планирует вырезать чашки и положить их на бревна косоуров, чтобы оставить косоуры целями и крепкими.
    Что скажете по такому варианту?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А частично это сколько?
    Не очень.
    Нормально.
    Все логично.
    Схемку он вам какую нибудь дал?
  10. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Отвечаю по пунктам)
    В сантиметрах не скажу. Видно по бревнам, что усадка имеется, т. к. бревна в чашах сели ниже, опустились, что-ли.
    А сколько нужно сделать для удобства? Читала, что в идеале 17 см. Но тогда и ступеней должно быть боль на 2-ом пролете: не 13 шт, а 15. Так?
    Шире не стоит брать полубревна?
    Уф) Логично -это уже :super:
    А вот схемки не дали:no:
    Надо просить чертежик!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно.
    Надо все вместе смотреть, а то на слух тяжело воспринимается.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я бы так делать не стал, а вот чертёжик точно нужен.
  13. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Вот и мне при прослушивании устного захватывающего рассказа мастера показалось все вроде бы логичным. А дома :aga::aga: взяла карандаш, попробовала на него поприкладывать жвачку (типа полубревно) с чашкой и замерла в вопросе: а как держаться то будут мои ступени? :faq::faq:Только на врезанных в них глухарях?
    Но как встанет на них человек больше 100 кг - они же все отвалятся:close:.
    Значит делать нужно с чашами в косоуре? :nono:
  14. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Будем просить при таком непонятном раскладе.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну отвалиться они не отвалятся, но со временем разболтаются точно, тем более, что дом без отопления стоит. Плюс к тому будьте готовы к тому, что какая то часть ступеней со временем лопнет (примерно по середине), я думаю у Вас на доме уже есть лопнувшие брёвна, здесь будет примерно то же самое. А делать чаши надо и на ступени и на косоуре, а если сделать замки, будет вообще хорошо.
