Лестница из бревен. Учет усадки сруба
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Mikema, 13.08.14.
  1. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Т. е. идти по уже обкатанному пути: чаша на косуре, в которую ложится полубревно ступени?
    Можно чуть подробнее! Что за замки?
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    В случае с лестницей обкатанный путь немного не подойдёт, ваш мастер прав в попытке укрепить косоур, но делать полную чашу ни в нём ни в ступени не надо. Нужно сделать полу чашу в косоуре и подрезать посадочные места в ступени, тогда и посадка будет хорошая и косоур ослабится по минимуму. Замки это шипы, сделанные особым образом, они служат для защиты от кручения, но в вашем случае они не обязательны, скорее как перестраховка, ну и бонусом дополнительная жёсткость соединения.
  3. savasa
    savasa
    savasa
    Народ. серьезный вопрос. как запилить углы опорной плоскости на перекрытие и пол косоуров из бревна?..какие приспособы чтоб замерять расчертить правильно этот угол спила и чем его запилить ?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вначале просчитать, потом прорисовать, и отпилить по разметке.
  5. savasa
    savasa
    savasa
    Уже все промерял и прорисовал на бумаге., интересует сам метод как эту разметку сделать на круглом бревне правильно и чем отпилить ровно
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем тогда понял. Что именно вы хотите обрезать?
    Можете добавить фото или эскиз ситуации?
  7. savasa
    savasa
    savasa
    Торцы косоуров, что опираются на торец плиты перекрытия вверху и на пол первого этажа.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И в чем проблема? Если у вас косоур из бревна, сделайте из досок короб, оденьте его на бревно и режьте.
    Естественно надо сделать два короба что бы было все в одной плоскости.
  9. savasa
    savasa
    savasa
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так я вам выше и написал как сделать.
  11. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    все просто,
    смотри, как этот парень делает с доской (9-13 и далее),
    с бревном все тоже самое)
    ток за место дощечек, что он подкладывает, короба, как пишет @Вит1959, если я его правильно понял:aga:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно поняли. Бревно ведь круглое, и его тяжелее позиционировать в одной плоскости, а с коробами легко.
  13. savasa
    savasa
    savasa
    Спасибо пацаны ... разметчик нужно изготовить
