Баня брус 150х150, 6.3х4.3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fon yurgen, 14.11.18.
  1. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    В технических характеристиках моего нагревательного мата прописано, что он рассчитан на работу от сети 220В
    Пол никак не гидроизолировал. Где-то в теме есть описание, что стало с попытками его гидроизоляции. И сама схема пола. По слоям тоже расписано в теме. У меня так (если всё верно помню):
    Лента 30 см ширина, внутри ленты песок. на песке 10см Пеноплэкс, на нём рубероид и далее стяжка 8 см. На стяжку слой ровнителя (гидроизоляция просто не прижилась на стыке ленты и стяжки от слова совсем), затем слой Пеноплэкс 2 см, затем ЦСП на длинном шурупе к стяжке (сквозь Пеноплэкс), затем мат, затем ровнитель, клей, плитка. Всё этапы подробно описаны в теме.
  2. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Такой сложный пирог пола в целях дополнительного утепления?
  3. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Таким сложным он стал уже в процессе раздумий. Мне показалось, что слишком жирно будет греть 8-ми сантиметровую стяжку вниз и я решил оторвать тёплый пол, внеся дополнительный слой ЭППС. Ну а это, в свою очередь повлекло за собой ЦСП. Ровнитель - для уверенности. Я не был уверен, что смогу положить сразу в клей, то есть сразу плитку на маты. Я уверенней себя чувствовал, когда клал плитку на ровный пол. Толщина ровнителя примерно равнялась толщине мата. А первый слой ровнителя, там, под ЭППС ещё - я тоже вылил из соображений перфекционизма. Мне же нужно было чем-то заменить отставшую гидроизоляцию) И белый ровненький чистенький пол смотрелся гораздо более привлекательней для дальнейших работ. Ну в итоге - да - пол вышел довольно таки трудным и сложным для меня. Пожалуй, это самое противное и сложное во всей бане. Но это всё позади, а зима - впереди
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Еще смотрю на фото печи, не стали облицевывать плиткой подиум? Или есть какие-то планы на него?
  5. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Не, пока нет, меня и так устраивает) Кирпич-то каминный там, не простой. Засрал только растворами всякими, ровнителем, нужно очистить и будет норм. А, или речь про подиум снаружи, в КО? Да не, то же нет планов) Мне уже примелькалось вроде. Хотя припоминаю, что с женой обсуждали так оставить. Да, именно
  6. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    На тех фотках, которые в цитируемом сообщении, портал ещё не закреплён, вертикальные стойки просто стоят на полу и сверху положена доска. Это чтобы оценить визуально, всё ли гармонично) Жена сказала - отлично и я уже тогда покрасил и всё собрал. Вертикальные стойки выполнены из остатков бруса 150Х100, из которого собирались внутренние стенки бани. Простроганы стороны, убраны пазы и шипы. Горизонтальная полка - из старой черновой доски старого пола старого дома) Где-то выше есть фото этой доски.
    1631212271960.jpg 1631212271972.jpg 1631212271983.jpg 1631212271994.jpg 1631212272005.jpg 1631212272017.jpg
  7. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Белые кружочки на брусе - это заглушки деревянные. Столбы притянуты гайками через шпильку к другому элементу конструкции) Поскольку при выпиливании проёма под печь руководствовался соображением - один раз отмерь, семь раз отрежь, то ширина проёма вышла существенно больше ширины кладки. Это нужно было как-то закрывать. После завершения кувырков с полами эта проблема вылезла в полный рост и на первый план) Вот тут-то мне и понадобились уголки буквой "зю"
    1631210385687.jpg 1631210389874.jpg 1631210397920.jpg 1631210403327.jpg 1631210416964.jpg
  8. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Отверстия под заглушку вырезал сверлом Форестнера:
    Со стороны ПО кладку оформил относительно массивным деревом - доска толщиной 50 мм:
  9. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Где-то на старых чердаках раздобыл такую вот керосинку:
    Отшлифую, покрашу - будет неплохой элемент декора...
    "Да-да. Давай, шлифуй, давай крась")
  10. nercs
    nercs
    nercs
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    А что за проблема с тягой, что такая копоть сверху печи?
  12. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Я думаю, что проблемы нет, скорее - отсутствие опыта управления печью + дрова, возможно. Топлю-то до сих пор в основном всякими обрезками досок, а доски - хвоя. Хотя, может быть это в любом случае проблема и так не должно быть ни при каких условиях? Я не знаю, хотя тоже обращаю внимание. При затопке шибер открыт полностью, зольный ящик выдвинут и чем бы не была набита печь, через 15-20 минут она начинает гудеть. а через полчаса, минут сорок труба на участке входа в сэндвич (там где нет соприкосновения с камнями) - становится красной. Я тогда задвигаю ящик и прикрываю шибер, оставляю открытым на 3/4. потом в процессе уже открываю дверцу, посматриваю. Когда начинает прогорать первая закладка, и шибер уже закрыт, например, на половину или чуть больше, возникает желание ещё подложить. Открываю дверцу и тогда из неё начинает идти дым. Возможно нужно приоткрывать шибер, чтобы такого не было. Возможно, нужно меньше скакать и подбрасывать, открывая дверцу. Так же ещё она не очень плотно прилегает и сверху имеется небольшой зазор, который подумываю выбрать жаропрочным канатом. А может ещё и между мордой и топочным каналом проинспектировать на предмет щелей. Припоминаю, что морду (на которой Termofor выдавлено) вроде даже не на все саморезы прикрутил... Хотя понимаю, что при наличии тяги это всё не должно влиять. Значит, сильно придушиваю шибер, когда ещё идет активный процесс горения?
  13. tabull
    tabull
    tabull
    А печь почему так дымит? Портал в копоти, ранее писали, что приглушили тягу? Это осознанное решение?
  14. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Так ведь говорю - нет опыта управления печью. И далее по тексту. То есть не понимаю, когда и на сколько нужно закрывать шибер. Закрываю на половину, когда уже кладка хорошо взялась. В противном случае - труба на выходе из печи и до стыковки с сэндвичем - красная. Потом ещё, бывает, подкидываю, когда шибер закрыт на три четверти. Открываю дверку - дым идет в КО. Но если шибер открыть, то дыма в КО нет и так-то не пахнет, когда дверку не трогаю. Скорее всего это закоптилось именно в моменты открывания-закрывания при сильно закрытом шибере. Или нет? Так-то я бы запах дыма чувствовал, наверное?
  15. nercs
    nercs
    nercs
    пробуйте сначала немного приоткрывать дверку, потом открывать на полную.
