Баня брус 150х150, 6.3х4.3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fon yurgen, 14.11.18.
  1. nercs
    nercs
    nercs
    Это главное, личные ощущения. А то советуют полки и 90 и метр...
  2. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Главное - не менее какой-то комфортной величины. А так - хоть километр, если размеры парной позволяют
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    шире-комфортнее.
  4. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Соглашусь, поэтому добавлю ещё одну доску 150. Ещё одна влезет.
  5. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Приветствую, камрады! Говорил как-то выше, что в парилке зашивать планирую только потолок. По схеме: черновой - фольга на крафт бумаге - осиновая вагонка через зазор. Стены решил не зашивать. Честно говоря отговаривал себя доводами, типа - "уменьшаю объём ПО", "и так нормально", "хочу оставить брус, приятно на вид", "там посмотрим, если что - зашью" и т. п. На самом деле было, честно говоря, неохота заморачиваться. Ну правда. И вот это "если что" - наступило. И выразилось в том, что брус подсох, подуселся и, естественно, пар валит изо всех щелей. Не то, что бы он прямо валит, но рукой тепло на стыке венцов чувствуется и на глаз видно эффект. Вот теперь думаю - конопатить с усердием или всё-таки зашивать вагонкой? Очередной раз ругаюсь на узбеков, которые строили - что положили мало межвенцового утеплителя (как будто свой клали!). Ну а факт - налицо. Между третьим и четвертым (сверху) венцом сифонит. В ПО поддато, в КО прохладненько. Вроде и термоса не хочется делать, но и такая ситуация тоже беспокоит. Это я ещё с улицы не исследовал...
  6. tabull
    tabull
    tabull
    а парная проконопачена?: на фотоне видно или обман зрения? на следующем фото видно что нет, надо конопатить,
  7. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Парная не проконопачена. Если уж подходить к вопросу строго. Проконопачены только щели в палец толщиной, там где брус крутануло, да в углах запилы так называемого "тёплого угла". Это какой-то узбекский тёплый угол, ну да ладно, что сделано - то сделано.
    1633890661875.jpg 1633890661886.jpg 1633890661919.jpg 1633890661930.jpg 1633890679438.jpg 1633890679460.jpg 1633890679492.jpg 1633890679503.jpg
    Будем конопатить с пристрастием, потихоньку всё заделаю. За раз это не реально.
  8. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    От установки закладного бруска под дверные обсадные коробки остался межвенцовый утеплитель, перерыл все сараи - нашёл его. Нарезаю полосками и вперед.
    Дверку печки оттёр золой, как советовали - результат налицо):
    Народ уже набивается на тестирование, динамить, типа "да ещё не готово" уже не получается) Друг поменял мебель на даче. отдал мне свою старую Икею, хоть пока поставил) Но пластиковая икея, конечно, тут не может жить)
  9. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ну вот и модернизировал полок, добавив ещё одну доску. Когда доски полка связал - он неподъемный оказался) Еле поднял. А в парилке проблема. Он же длиной ровно от стены до стены, возможности для маневра нет, пришлось соображать, а то он колом вставал когда я его пытался на место положить)
    1634497988825.jpg 1634497988770.jpg 1634497988811.jpg 1634497988756.jpg 1634499305508.jpg 1634499305523.jpg 1634499305566.jpg 1634499305579.jpg
  10. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Так же сделал проставки для бруска, на который ложится полок. Тестили, сидя втроём, вроде ничего, кил 250 на троих было. Бруски притянуты на сотенные желтые саморезы. Проставки сделал по образу как в теме про полки один из камрадов делал, к сожалению, не помню ник. Из фанеры кругляши нарезал. Попробовал льняное масло, давно уже стоит бутылка, купленная для приема в пищу, но не пошло. Короче, так же по совету камрада подогрел масло в ковшике и туда окунал кругляши. Но. Вонища адская стояла, воняло рыбьим жиром, меня аж подташнивало. Не знаю, но больше я не буду связываться с льняным маслом. Наметил масло Tikkurila, его возьму.
    Кроме полка делаю кровать нам с женой) Ну а что - материал есть, в магазине кровать будет денег стоить, а тут - материал есть, инструмент есть, строгаю помалу, отдыхаю) Кровать в дом, естественно)
    Фотка сделана ещё до того, как дверку топки и портал золой отдраил, поэтому могут вопросы возникнуть, а чуть выше писал, что все это отчистил весьма успешно.
    Ну и конопачу потихоньку. Вроде даже температура и пар стали дольше держаться, хотя может быть это эффект плацебо)
  11. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Приветствую, камрады! Выполнил скамейку в парилку для посидеть. Опять же из подручного материала - сосновая доска, оставшаяся от строительства дома, 5 лет уже лежит. Струганул, шлифанул, маслом обработал. Вот такая в итоге, как на фото. Далее по ходу - детали и нюансы изготовления, ежели кому интересно будет. Ширина 45, высота 45. Длина 160, но цифра эта особо ни на что не влияет, ибо скамья задвигается и выдвигается из-под основного полка не полностью. Ещё такую же задвигающуюся скамью хочу вдоль основного полка, чтобы ноги ставить, когда сидишь... Хотя там нужно лежать и париться... посмотрим. Скамьи лишними не будут. Если что - пойдёт в мойку.
  12. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Немного фоток процесса изготовления. Конструкция, может быть и не самая оптимальная, но мне показалась простой и надежной, буду её использовать и в дальнейшем, ибо как минимум ещё две скамьи в мойку нужно будет изготовить. Я, в общем, доволен, потому что себестоимость такой скамьи для меня выходит очень и очень приемлемой, в отличие от того как если бы я покупал эти скамейки готовыми в магазине. Ну и что что сосна. Обработаю маслицем ножки и поверхность - и будет норм, я считаю. Масло взял-таки тиккурила - очень оно мне понравилось, ну прям очень. Запаха нет, шелковистое, прямо рукой очень приятно касаться. Втирается как масло, это да. То есть нужно прям тереть-тереть. В общем, заготовил материал, обработал маслом. Отверстия от старых гвоздей высверлил и загнал мебельный шкант Ф12 на смесь клея ПВА с пылью от шлифовки этих же досок, которую взял из мешочка шлифмашики):
    Долго думал над конструкцией рамы, прикладывал заготовки и так и сяк:
    Сначала нужно было собрать раму и к ней притянуть доски сиденья, но так, чтобы снаружи не было никаких метизов. Поэтому к раме прикрепил коротенькие бруски, а уже к этим брускам изнутри - доски. Для боковых досок досталось только по одному саморезу. Поэтому использовал ещё по два уголка на сторону. Кроме конфирматов использовал желтые саморезы максимальной (но чтобы не выперло) длины и диаметра.
  13. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Скамейка из сосны в парилку, - сомнительный вариант. Может быть удивительно горячей по ощущениям при в общем невысокой окружающей температуре.
  14. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Так у меня не только скамейка - а и полок тоже из сосны. Я по пути экономии пошёл в данном случае. Конечно, хотелось осину, липу, кедр, абаш... Я не претендую на новаторство, но тут на форуме совсем не исключают полки из сосны. С другой стороны всегда же можно переделать, если что-то не понравится. Да это и был-то ведь на самом деле временный вариант - сделать полки из того что есть, а не искать материал, к которому доступа халявного нет. Но пока по полку нареканий не было, правда и не кочегарил до 100 градусов. Да это и не нужно. При 60-70 градусах на полке нормально лежать, а в случае чего и простынку можно постелить, верно ведь?
  15. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    К строительству бани никак не относится. Слушал ELOY, наткнулся на такой видеоряд под Point Of No Return:
