Баня брус 150х150, 6.3х4.3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fon yurgen, 14.11.18.
  1. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Добрый день! Да, отделка ещё не закончена. Углы - без сомнения, а вот насчет трещин в брусе - подумаю. Если какое-то решение есть, то почему бы и не заделать? Хотя вроде это как естественность дерева...
  2. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Всем привет! Давненько не был тут. Банька работает, а что ещё нужно? Теперь это как хобби. Скоро, как говорится, сказка сказывается) Вот, баня превращается в кабинет) кабинет.jpg
    Добавил ещё одно можжевеловое панно, бомба!
    Освободил предбанник от горы инструментов и материалов, накопившихся за всё время стройки, сделал пол:
    Бетон на крыльце начал крошиться, залил пока ровнителем. Потом придумаю, что делать - доску или что-то ещё.
    Накидал перила:
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это заводское ППУ? В него уже была уложена "вата" таким образом ?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @fon yurgen,
    какое расстояние у вас вышло между трубой и деревом, что выше портала?
    какова примерно температура на дер. стене в проекции трубы ?
    Получается, никак на защищали дерево от жара ? Там его реально нет ?
  5. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Да, так было уложено. Но дымоход я покупал не тот, который Термофор предлагает, а в конторе, где брал печь, они рекомендовали взять своего производства дымоход с комплектухой (оно и понятно, но убедили)
  6. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    На эти вопросы чуть позже. На память - расстояние сантиметров 35-40. Никак не защищал, за это получил неуд от коллег тут на форуме. Жар в большей степени от камней, а там портал. Дальше идёт уже сэндвич. Дерево даже не потемнело в проекции. На этих выходных буду на даче, сфоткаю детально
  7. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Пока думал, крыльцо подвергалось внешним воздействиям в виде снега и качелей температуры и ровнитель раскрошился. Конечно, его нужно было сразу закрывать. Но допускать к нему влагу все равно недопустимо. Подумалось, что возможно, плиточным клеем можно будет закрыть верхний слой бетона крыльца. Либо стяжку из более качественного бетона, чем фундамент. Выше где-то говорил, что с фундаментом вышло как-то не очень, нужно было покачественнее цемент брать...
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @fon yurgen, подсос влаги идет с земли по каппилярам. вплоть до верхнего слоя бетона крыльца ?
  9. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Да, подсос влаги идёт, и с большой долей вероятности именно до верхних слоёв также. Об этом свидетельствует ряд фактов, о которых я где-то выше говорил. Пост #24 и где-то есть картинки с последствиями. Пост #40, 85. Поскольку дренаж у меня на участке сделать нереально, то нужно было делать гидроизоляцию. Я её не сделал.
  10. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Всем привет! Вот, измерил и пофоткал дерево. Баню не делал в эти выходные, поэтому оценить тактильно не мог. Но я бы начинал волноваться, если бы увидел изменение цвета дерева, а его нет. Опытные говорят, что может прогореть сэндвич в перекрытии, но я контролирую периодически состояние этого узла, визуально, ползаю на чердак. Да, и я забыл сказать важный момент - я не топлю свою парилку обычно выше 70-ти градусов. Максимум, что было - 80+ Но это некомфортно. Пол ковшика воды сметут всех на пол. Поэтому обычно всего лишь 60 - 65. Я не люблю режим сауны.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @fon yurgen,
    т. е. от трубы до дерева - 35 см...и какова примерно темп-ра на дереве (напротив трубы) ? Рука держит?
  12. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Если на выходных баня будет - попробую тактильные ощущения. Точно измерить не смогу - нет технической возможности. Но я думаю, что рука держит. В противном случае дерево бы чернело потихоньку уже. Но в любом случае - делайте как диктуют требования пожарной безопасности, я делал на свой страх и риск. У меня некоторые требования не выполняются, если подходить строго.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @fon yurgen, доброго времени суток.
    Давай говори про ЦСП на полу, держит, не гульнуло? Про ТП в КО по всей площади решил вопрос?
    Печь Гейзер? Нагрев воды с внутреннего ТО нормальный, пара хватает, какие кондиции в парной?
  14. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Всем привет! По поводу ЦПС - нет, не гульнуло. Хотя я не очень понимаю, как это должно было бы выразиться? И что значит "держит"? ЦПС лежит на 2 см ЭППС, притянут к стяжке. Сверху слой ровнителя, потом плитка. Плитку нигде не выперло, не треснула, не отвалилась. Короче, ничего такого, что было бы заметно на глаз. Ну я, конечно, не ползал не рассматривал под лупой и не простукивал...
    Печь Гейзер, нагрев воды с внутреннего ТО нормальный, 30 литров воды нагревается часа за 3 так что рука уже не терпит. По поводу пара - я не большой специалист, но два ковшичка на 200-300 мл на парение уходит, парюсь не более 10 минут за раз. Кондиции более всего подходят 60/40, но пар уходит быстрее чем хотелось бы. Возможно, мало плещу в воронку, нужны эксперименты, либо наставничество и аудит специалистов. Иногда перетапливаю до 70 градусов, тогда один ковшичек меня уже сносит на пол
  15. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Про ТП на всей площади вопрос не решил, ибо изначально положил его не правильно и залил. Как решить-то теперь?
