Баня брус 150х150, 6.3х4.3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fon yurgen, 14.11.18.
  1. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Что есть, то есть. Я когда смотрел демонстрационный образец в офисе, я тогда не знал, как делают правильно. Думаю, мне бы просто накинули цену, за углы, тысяч 20, и я бы отказался... скорей всего). Естественно, углы не останутся в таком состоянии, а будут облагорожены. Но при наличии бюджета, я бы, конечно, делал стыковку бруса "с остатком" - смотрится существенно эффектней. Мне на такую сборку накинули конкретно к той цене, что сейчас.
    Спасибо, я учту Ваши замечания.
  2. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Конечно, думал. Если бюджет позволяет, берите просто сухой брус. Но Вы, наверное, понимаете, что его цена будет существенно выше материала естественной влажности, который и подвержен всем этим метаморфозам, о которых Вы говорите. При этом обратите внимание, сколько пользователей так же склонились в пользу бруса. Возможно, проблемы только у тех, кто взял материал естественной влажности. Что же, теперь возможно, и я вступил на этот путь. Всё упирается в бюджет, с моей точки зрения. Но по каким-то внутренним личным убеждениям я не хочу каркасную баню, при этом ничего лично против владельцев таких бань и их строений не имею. По тем же внутренним убеждениям я не хочу бревно при моих размерах бани. Будем наблюдать и стараться бороться с пагубными последствиями усыхания) Форум в помощь.
  3. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Приветствую, уважаемые!
    Читал в свое время тему Сергея, более известного на форуме под ником 5_6. В те ещё времена, когда мысль о бане только начала посещать меня.
    Нужно же было с чего-то начинать. Начинал с чтения.
    Потом заливал фундамент. Не сразу после прочтения, конечно. Много позже.
    А времени прошло много, поэтому забыл, что буду хотеть щиток) После того, как встала коробка, опять нашёл у себя в избранном его тему...
    Щиток однозначно хочу, а фундамент залит без расчета щитка. Как думаете, коллеги, стоит волноваться или встанет щиток на мой фундамент?
    Щиток предполагается в полкирпича в простенке между парилкой и КО.
    Fundament.jpg IMG_20180901_172732.jpg IMG_20180901_172739.jpg IMG-20180904-WA0006.jpg IMG-20180907-WA0000.jpg
  4. novichec
    novichec
    novichec
    Черногорск
    Теплый угол делается по другому.
  5. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Да, теперь я это знаю
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Странное решение. Запил правильный, а вот нагелирование я делаю в 10 см от внутреннего угла (в шахматном порядке 7-12 можно например), тогда скрепляется каждый брус. При способе на фото, получается через один.
  7. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Всем привет!
    Тут дело такое. Писал я как-то, что не успел обработать антисептиком:
    А зря. Нужно было напрячься и сделать это дело. Теперь я имею распространение грибка везде, где не обработал и только по одной стене все абсолютно чисто пока. По той, которую успел обработать. На выходных, когда было плюс 6, обработал часть поверхности с грибком. Посмотрю, что изменится
    визуально.
  8. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ничего не измненилось. Хуже вроде не стало. Обработал в качестве эксперимента некоторые места внутри Неомидом 430. Казалось сначала, что синева появилась вследствие недостаточного движения воздуха внутри, поскольку на зиму закрыл оконные проемы пленкой. Пленку потом снял. Но при подробном рассмотрении наружных стен, синева виднеется и на них. Видимо дерево естественной влажности в условиях улицы не сохнет качественно
  9. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    В предыдущем сообщении сделал ошибку. Обрабатывал Неомид 500, отбеливатель древесины
  10. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Прошло восемь месяцев с момента установки сруба. Сруб понемножечку усыхает, приветливо открывая мне весьма широкие щели в разных местах. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что моя лента конкретно сосёт воду. Как губка. Но я хотя бы понял, почему у меня так плохо сохли мелкие помещения типа парилки и помывочной. Нанес гидроизоляцию в один слой и лишь только это дало мне картину...
  11. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ну, это не то чтобы прямо вода стоит. Фото не очень отображает. Но в некоторых местах имеется "эффект губки" Там где моя клешня - она чуть мокрая, и такая ситуация наблюдается в паре мест
  12. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Что думаю делать.
    1. Отмостка
    2. Ещё более плотная гидроизоляция изнутри
    3. Отвод воды с крыши
  13. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Приветствую, уважаемые! Позабросил тему, ибо всё время прошлым летом и осенью ушло на отделку дома и обустройство водоснабжения и канализации. Нужно было к зиме 2019/2020 обеспечить горячую воду и теплый горшок, что в принципе и было сделано. Повествование можно посмотреть тут. На баню времени не осталось. Вот, в этом году уже планирую плотно заниматься. Обнаружился неприятный момент. Вся моя обработка полов гидроизолирующей мастикой - результата практически ноль.
    Тут вот три слоя и по моему мнению это должен быть такой плотный прорезиненный покров, а тут тоненькая пленочка, которая пошла волдырями, а пол ними - труха какая-то. До покрытия мастикой полы были пропылесошены и загрунтованы. Причем волдыри, соответственно там, гда лента имеет снизу контакт с грунтом (песком). Но что окончательно не огорчило - так это то что под волдырями не сыро...
    Теперь вот совета хочу спросить. Может мне серху финишный ровнитель нанести, а на него - тёплый пол? Или всё-таки лучше пару см ЭППС и теплый пол уже на ЭППС?
  14. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ну а вот тут всё-таки почище стало, после обработки и новых очагов не видно. Зато снаружи весьма попёр грибок по поверности, буду бороться, как потеплее станет
  15. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Случился тут отпуск (вместо Италии), а потом ещё и карантин, который застал нас на даче. Что ж, будем адаптироваться. Вместо наездов по выходным теперь живем на даче. Есть время поработать спокойно. К несостоявшемуся отпуску за границу были приобретены дверь, окна и печь. Сделал обсадные коробки и поставил окна с дверью. Прорезал стену для портала. Фото попозже. Погода неплохая, обработаю снаружи брус, который всё не успевал обработать, что изрядно волновало. По поводу пола окончательно решение не принял. То ли класть теплый пол на то что есть, и греть вниз 8 см стяжки, то ли положить пару см ЭППС и на него уже - теплый пол. В процессе работы над окнами думал про пирог пола, рисовал наглядные схемы):
    Долго думал, какое полотно ставить - 700 или 800? В итоге решил 800. Напомню, что когда ставили сруб, ни размеры двери, ни размеры окон не были определены, а зря. Чуваки, собирающие сруб, сразу же тогда сделали бы нужный проем. Но тогда я ещё не знал, что такое обсадная коробка, и поэтому, вряд ли назвал им правильные размеры проёма. В итоге пришлось делать самому.
    Рассчитываем проем с учетом обсадной коробки, выпиливаем и выбираем паз, насмотревшись роликов в ютюбе. Подумал - бензопила есть - сделаю. Не так всё просто. Ребята, инструмент делжен быть хорош. Это говорю тем, кто, как я, например, собирается "сделать всё сам, в интернете же всё показано" Бензопила у меня - Partner с шиной 35м см и "посаженной", как оказалось, цепью. При хорошей цепи, когда кладешь пилу на брус, она уходит в него как нож в масло с крупной стружкой, а не как было у меня - со стружкой как типа из-под циркулярки) Новая цепь решила эту проблему, однако при выборе проема и пазов я практически везде натыкался на гвозди. Мои быстрые узбеки собрали баню отчасти на гвозди двухсотку, а не на нагели, как проговаривалось с менеджером. Мораль - за узбеком нужно следить! Это я к тому, что - помните - диву давался, как узбеки в составе трёх человек быстро мне собрали сруб за четыре дня. Торопились они, и косячили, не ощущая присмотра... Ну так вот. Вертикальный рез под брус 5х5 я сначала выполнял циркуляркой, ибо нет опыта качественной работы бензопилой. Потом выбирал под углом 45 градусов. Но при наличии хорошего интструмента, отсутствии гвоздей и поставленной руке, всё это делается так, как действительно показывают в ютюбах
    Прорезал проем 5 см глубиной
