Баня брус 150х150, 6.3х4.3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fon yurgen, 14.11.18.
  1. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Всем привет! Пока суть да дело, покрасил пару стен оставшейся от покраски дома краской. Это Тиккурилла Валти Колор для наружных работ, заколерованная цветом 5062 "Берёза"...Или береста, не помню уже...) Это один слой, будет покрашено в два.
    Таким же цветом и бывшую бытовку от строителей выкрасил, в марте ещё...
    Так же разметил вертикаль дымохода
    Ну и, собственно, портал выложен, осталось шлифануть специальной насадкой на дрель (в процессе кладки ведь не судьба была тряпкой или щёткой тереть:)) Пылищи полно от этого процесса шлифовки.
    С вертикалями и швами, конечно, так себе) Ну да ладно для первого раза сойдёт) Подретуширую как-нибудь)
  2. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    В процессе работы этой насадкой кирпич приобретает эдакий оттенок... Там где елозишь - кирпич как-будто чернеет, и не очень понятно - хорошо это или плохо. В смысле эстетики, естественно.
  3. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    В то же время упражняемся с дымоходом. Собрал - разобрал. Опять собрал.
    Смотрим, как гритсо, что и как.
    Дымоход был взят не тот, что Термофор предлагает. Другой.
  4. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Вот и бак подвезли. 60 литров. Сделали там же где и дымоход. Размеры бака - индивидуальные
  5. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Примеряем мастер-флэш. Скоро крышу проходить, нужно морально подготовиться и изучить матчасть. Диаметр наружной трубы - 215мм.
  6. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Пока примерял, по крыше стукнул дождь.
    Адовы тучи прошли стороной, лишь чуть задев
    Дождь прошёл и возникла радуга
    Солнце сканирует меня
  7. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Приветствую, уважаемые! Пока ничего интересного - шлифую брус изнутри. Погода не очень - то дождь, то град - на крышу лезть не решаюсь. Пока шлифую, подумалось - а нужно ли мне шлифовать в помывочной? Вероятно, нужно бы обшить вагоночкой, плитку и стеновые панели принципиально не хотим.
    Пылищи - что в твоём пылесосе) Правда, я ещё к кладке прикладывался. В основном, от неё пылища такая
    В парилке точно не буду ничего обшивать, кроме потолка, согласно советам из этой темы. Правда, автор так и не ответил на последний вопрос)
  8. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
  9. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Спасибо, но немного не наш вариант по внешнему виду, наверное) Тёплый пол - обязательно, да
  10. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Собрался с мыслями, погода хороша - вылез на крышу. Сделал лесенку, стрёмная, всё ходил - думал, может переделать? А потом сосед элементарную мысль подсказал - веревку через конёк перекидываешь, закрепляешь - и норм. Я по всей крыше потом гонял, держась за эту верёвку) Самоё стрёмное психологически было болгаркой резать свою крышу) Но ничего. Изнутри сделал метку лазерным уровнем, просверлил отверстие в металлочерепице, снаружи потом карандашиком нарисовал окружность с центром по этому отверстию и - пропилил)
  11. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Попрыгал на крышу и обратно вниз. Всё поставил. Дымоход собирал без герметика. Мастер-флеш рассчитан для трубы под конёк. У меня чуть не хватает, как видно. Некоторые наваливают герметика под мастер-флеш и лепят саморезов по периметру. Я просто взял остатки металлочерепицы под конёк, да и подрезал как надо
    Когда заказывал дымоход, мне в конторе навялили юбку на мастер-флэш. Но её я пока не стал ставить, бросил высокотемпературного герметика пока, видно на фотках, красный
  12. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Всем привет! Пустил первый дым. Пребывал в экстазе) Потолка нет, пола нет, камней нет - ничего нет. Даже дверки нет, что не верно по инструкции. Может привести к опасным режимам. Но дым есть). Прыгал взад-вперёд по лестнице на чердак и на крышу, щупал дымоход, каков он по температуре
  13. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Всем привет! Вторая протопка или "как быть не должно" Топил без камней и без дверцы. Дровишек закинул от души. Почти битком. Опасный режим. Лучше так не делать. Запах ещё есть. Далее была третья с камнями и дверцей. Запаха чуть больше чем ноль и нет этого адского свечения.
    IMG_20200525_190211.jpg IMG_20200525_190442.jpg IMG_20200525_191245.jpg IMG_20200525_191323.jpg IMG_20200525_212925.jpg IMG_20200525_212931.jpg
  14. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Взял 80 кг габбро-диабаза.
    У меня внешняя сетка для камней и этого количества немного не хватило, чтобы и её забить IMG_20200526_221645.jpg IMG_20200526_224242.jpg IMG_20200526_224248.jpg
    Взял ещё 20 кг жадеита. Дорогой больно он. Если нормативно выражаться.
    Всё равно не хватило.
    И ещё знакомый сказал, что я отвратительно заклал камни (?) Якобы должно быть как в Тетрисе - один к одному. Я понимаю, но как этого достичь? Можно этого достичь или нет? Я спать не смогу.
  15. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Приветствую! Камни попытаюсь переложить. Согласен, есть в этом практический смысл. Поставил дверку, затопил. Сразу замечу, что это первая в моей жизни печь и многое ещё предстоить постичь) После закладки камней и установки дверки адское свечение исчезло, однако не уверен, что закладка дров была аналогичная той, фотки с которой выше. Всё-таки воды во встроенном ТО ещё нет, не рискую адски топить. Ориентировался по тактильной температуре камней, хотя какой из меня пока ещё термометр) Ну и плеснул уже водички) Звук хорош, да, как многие тут на форуме уже подмечали. Вот тут небольшой видосик. Соответственно, чтобы нагреть камни до такой температуры всему вокруг пришлось нагреться тоже. Не знаю, достаточно это или нет, пока нет потолка и двери, трудно судить) Но по тактильным ощущениям примерно так:
    На внешней стороне потолочной разделки тепло. Труба там же горячая, рука не терпит
    Металлочерепица больше чем теплая, рука терпит, труба в районе перехода через крышу - горячая. Стропила чуть тёплые, обрешетка крыши - чуть более чем тёплая. Крыша не будет утепляться.
    IMG_20200527_002756.jpg IMG_20200527_002800.jpg IMG_20200527_002828.jpg IMG_20200527_002903.jpg IMG_20200527_002909.jpg IMG_20200527_002916.jpg
