Баня брус 150х150, 6.3х4.3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fon yurgen, 14.11.18.
  1. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Далее:
    Всё что на кожухе - рука не терпит. Кирпич напротив конвекционных отверстий - с трудом. Чуть вправо-влево-вверх - уже просто тёплый. Подиум - ну он просто тёпленький от того, что в парилке просто тепло уже) Я надеялся на портал, но со стороны КО кирпич даже не прогрелся(. Огнеупортый взял. Может быть, не нужно было...
    IMG_20200527_232517.jpg IMG_20200527_232527.jpg IMG_20200527_232534.jpg IMG_20200527_232539.jpg IMG_20200527_232554.jpg IMG_20200527_232633.jpg IMG_20200527_232641.jpg IMG_20200527_232648.jpg
  2. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Я так понял, что комната отдыха будет греться теплым полом, а каким образом будет прогреваться мойка?
  3. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    В мойке тоже планирую тёплый пол. И в парилке тоже.
  4. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Коллеги, хочу ещё спросить - если просто вылить вот такое жидкое стекло (срок годности давно прошёл) на бетон - оно отвердеет, или оно используется как один из компонентов для подготовки смесей? И сам по себе не застывает, как компоненты эпоксидной смолы?
  5. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Полагаю, что вероятно, жидкое стекло наиболее себя проявляет как гидрофобизирующая и антисептическая добавка. В жидком виде редко используют. Я два дня назад ливанул чуть на проблемные места моего пола и растер кисточкой. Там, где слой более 1 мм до сих пор не высохло.
    Вот тут отковырял нанесенную гидроизоляцию, вычистил, пропылесосил и сюда налил. Идея втом, чтобы предотвратить появление такого вот безобразия.
    Скроее всего, цемент не качественный попался и нужно было уже на этапе подготовки бетона жидкое стекло добавлять...
  6. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Прикупил пока номенклатуры для подключения выносного бака. Труба со внутренним диаметром 20 мм, четыре муфты со внутренней резьбой 3/4 и тройник для слива воды на зиму. Пока всё. Это просто чтобы воды налить и затопить уже с водой. Забыл бур купить для прохода стены... чёрт. Ладно, повешу пока внутри парилки.
    IMG_20200605_154654.jpg IMG_20200605_154703.jpg IMG_20200605_154706.jpg IMG_20200605_154718.jpg
    Вот это вместе обошлось в сумму:
    1604 рубля - фитинги + 5 метров трубы по 224 рубля, итого 2724р. Да бак 6800, да то, да сё)
  7. fallout
    fallout
    fallout
    Набережные Челны
    Тема интересная, но почему-то мало кто комментирует. Спасибо, с удовольствием все посты прочел! Да, и я был в Кингисеппе пару раз, родственники там живут, все мамкины сестры и брат, мои двоюродные братья и сестры)
  8. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ну земляки, чо) А тему не комментируют - так повеселей нужно работать и писать) Вносить всяки фишки. Тут таких тем интересных - сотни)
    Сегодня вот вагоночки осиновой прикупил - будет чем занятся на неделе
  9. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Отодрал я эту гидроизоляцию, там, где отодралось. Опять загрунтовал смесью грунтовки Крепс и этого пресловутого жидкого стекла, которое у меня осталось с давних времен (далось оно мне!). Буду заливать финишным ровнителем Plitonit (уже взят)
    Было
    Стало:
    Очевидно, гидроизоляция работает изнутри наружу, но не наоборот. Не хочу сразу на это класть ЭППС, как планировал изначально. Есть ли смысл ливануть ровнителя? Так-то сам по себе пол ровный +/- 7-8 мм перепады. Но мне ведь не ламинат на него класть. Напомню, что будет ЭППС 2 см + ЦСП + теплый мат + плитка. Просто хочется от этих высолов внутрь помещения избавится. Хотя сейчас понимаю, что для высолов соблюдены все условия: говнодренаж и говноцемент
  10. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Приветствую, уважаемые! Залил ровнителем, но этот мох или высол опять проявился. Сейчас у меня челендж по отмостке - высадил трудовой десант копать и заливать. Может быть, ситуация поменяется.
    Вот, в парилке содрал сдираемое. Содралось именно в тех местах, где бетон лежит на грунте (на песчаной подушке)
    Залил ровнитель Plitonit Суперфиниш
    Ровнитель высох и даванул мне опять белого мха
    Десант отрыл растительный слой на штык лопаты, засыпал песок. Завтра будет опалубку выставлять, и заливать отмостку.
  11. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Не получилось у нас общий язык найти по отмостке. Не умеют люди опалубку выставлять. Может, не хотят? Расстался с ними, сам сделаю.
  12. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Пока суть да дело, повесил бак и подключил его. Временно, в качестве тренировки. Уж очень хочется запустить печь с водой, а то три раза уже без воды топил. Налил воды наполовину. Завтра затоплю, а то сегодня поздно уже. Пока гайки крутил - взмок весь. В Ленинградской области +31С. И печь топить не надо) Странный момент - гайки не наживить было сходу, нужно довольно сильно давить в сторону наживления.
    IMG_20200611_230508.jpg IMG_20200611_234748.jpg IMG_20200611_234752.jpg IMG_20200611_234759.jpg IMG_20200611_234807.jpg IMG_20200611_234812.jpg IMG_20200611_234815.jpg IMG_20200611_234830.jpg
  13. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ещё фотки. Поскольку топил без воды, внимательно все осмотрел при наполненом наполовину баке, примерно 30 литров.
    IMG_20200617_224156.jpg IMG_20200618_201638.jpg IMG_20200618_201645.jpg IMG_20200618_223218.jpg IMG_20200618_223229.jpg IMG_20200618_231038.jpg IMG_20200618_231050.jpg IMG_20200618_231141.jpg
    Фитинги к штуцеру теплообменника ставил на герметик, поскольку есть некоторые неудобства постановки на лён или на ленту. Подсказали здесь, на форуме, данное решение. Герметик брал для мастер-флеш, до +285С
  14. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Имеется ввиду - остался герметик от монтажа мастер-флеш. Хотя он там и не нужен был ни разу. Сегодня занимался земляными работами под отмостку. Непростой момент - баня почти на канаве стоит. Один из углов - весьма сложен. В свое время сэкономил на земле, нужно было ленту бани отодвинуть ещё на метр от канавы.
    IMG_20200620_145522.jpg IMG_20200620_145531.jpg IMG_20200620_152737.jpg IMG_20200620_154537.jpg IMG_20200620_154545.jpg IMG_20200620_170000.jpg IMG_20200620_170007.jpg IMG_20200620_223010.jpg
  15. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    В этом углу вынул землю, засыпал битым кирпичом, пролил бетоном пожиже, накидал арматуры. Отмостку по периметру выставил, выставил температурные швы из нарезанных заранее пластин ЦСП. Пробурил в фундаменте отверстия под арматуру Ф10, забил её в эти отверстия, подвязал сетку, начали заливать
    Узбекам с "опытом работы под ключ" с "улицы" такая работа не под силу. Ничего личного.
