1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Вчера привел шпалеру в относительно приличный вид. Отчитываюсь. Может пригодится кому...
    Поливальные трубки из 32-й трубы внутренней канальи, стоящие уже 3-й сезон, укоротил и сделал в их раструбах пазы для нижней проволоки (в моё случае - с/п арматуры д. 12 мм.)
    На нижних концах этих труб стоят два тройника, которые позволяют надежно упереться низом в грунт и, кроме того, обеспечивают выход полива на 3 стороны.
    Кулацкая сущность не позволила выбросить обрезки и было решено сделать второй ярус из тех же самых труб 32 мм.
    Что в итоге получили?
    1. Дополнительные подпорки для проволоки нижнего ряда (25 см. от земли у меня) и её практически идеально прямую геометрию.
    2. На зиму всегда ставлю там поперечные дуги из с/п арматуры д. 8 мм., количество которых теперь можно сократить вдвое... ибо у конструкции "зимней теплички" появился надежный конёк.
    3. Подпорки верхнего яруса, обеспечивающие перфекционную геометрию второй проволоки, убираются легким движением руки и совсем не мешают раскатывать укрывной спанбонд.
    Но в случае наступления морозов лютых, мы их всегда можем достать, вставить в нижние раструбы (фантазирую - даже через укрывной материал) и набросить еще один слой изоспанаА/спанбонда/лутрасила на подпёртую вторую проволоку, что в свою очередь обеспечит воздушный зазор между слоями укрывного материала и гарантирует надежное утепление.
    Прочитал себя - ужаснулся... Лучше картинкой ;)
    Трубки пока криво стоят... жду погоды подтянуть проволоки и зафиксировать уже геометрию, не раздражающую глаз старого прораба
  2. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Так не выдержит ведь.
  3. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Низковатая какая-то шпалера получилась :).
  4. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Верх спецом не показывал... там СПА не 12 а 10 мм. прогибаются на трёх метрах. Но задумка уже есть - консольный вынос к телу забора прикрутить и подвесы из цепей с высоты 2,5 метра спустить к 3-й проволоке.
    Пользуясь случаем - все трое детей в полном порядке... бодры, веселы и свежи. Ливия с Розмусом даже на некую сухость ;) жалуются.
  5. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Зима покажет... ;)
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Еще желательно между первой и второй СПА хотя бы временно натянуть какой нибудь шнур, который поможет уберечь молодые побеги от поломки ветром.
  7. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    я не про зиму
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вы уже и так закормили :)
    В ПЭТ-бутылях есть пробки, они открыты. Их достаточно.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Идеал, на мой взгляд: закрепить стойки к забору хотя бы в двух местах по высоте. Пластик штука ненадежная. Под ветрами, сильно дующими в парус листвы, может согнуться.
  10. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Считаю обязаны дотянуться и зацепиться послезавтра...
    Но лучше подстраховать... да. Спасибо
  11. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Если я закреплю трубы к забору, то поимею большущие проблемы с герметизацией при укрытии. Весь этот огород городил и для того, чтобы за 10 минут прикрыть весной ... либо за 20 минут укрыть на зиму (добавляется установка поперечных дуг) 9 -12 метров призаборного винограда.
    В промозглом ноябре, при минус 3-5, для сохранения комфорта это надо делать быстро... подсказывает розовый опыт ;) Накинул укрывной, десяток -два канцелярских зажимов застегнул и бегом в тепло.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Съемные крепления? Может это решение проблемы с укрытием на зиму?
  13. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Я извиняюсь, съемные крепления чего к чему? Если речь о нижних трубах, то они точно не двинутся никуда... ибо 25 см. над землей и 35 под ней.
    А верхнюю их часть (между первой и второй проволоками) на зиму естественно снимаем и прячем... до прогноза минус 30 и ниже
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Съёмные крепления к забору.
    Собственно, на идее не настаиваю, просто из опыта знаю, что такое парусность листвы, когда кусты в полном расцвете. И забор не помеха. Правда у нас вокруг поля, и/или малоэтажная застройка, и ветрам есть где разгуляться.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте, друзья!
    Вашему вниманию очень короткий ролик, без деталировки, о двух часто применяемых на участке формировках кустов:
    - односторонняя когда куст ложится над кустом,
    - и двусторонняя с изгибом лозы плодоношения над головой куста, когда рядом еще нет достойного присоседиться соседа.
    Пока снял лишь общие виды подмосковных красот мира и формировок.
    А детальнее о красотах поговорим при случае.
    Приятного просмотра. Наше Подмосковье умеет быть красивым. И умеет быть продуктивным.
