1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Запомнить и реализовать картинку наиболее простого и удобного одностороннего веера в наших условиях совсем несложно.
    Так же несложно научиться удалять двойники/тройники и прочие слабые зеленые побеги.
    Так как ИМХО растить "ежиков" так же вредно, как и обрезать на обратный рост.
    Соблюдение этих простых правил дает на некоторых кустах на второй год уже не сигналки, а урожай.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В закрытом грунте - запросто.
  3. Татьяна Москва
    Татьяна Москва
    садовод зеленый
    Татьяна Москва
    садовод зеленый
    Москва, СВАО, дача - Киржач, Владимирская обл
    Спасибо большое за ваш "перевод"! Так всё намного понятнее и проще! :hndshk: Сохраню, как памятку.
  4. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Это же элементарно, Ватсон! Побег должен легко укладывать вдоль проволоки и также легко прижиматься к земле. Это будет идеальный рукав. Если вам рукава нужны на две стороны - то побег должен расти от куста, никак не вовнутрь, иначе опять горб.
    Если пока совсем сложно понять - оставляйте то, что удобно ложится на землю, осенью при обрезке лишнее уберете.
  5. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    мозгами понимаю. как сделать: при длинне побега 50 см и высоте первой проволоки в 45 как расположить побег вдоль?
  6. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Веревочку привяжите к первой проволоке и к побегу. Побег горизонтально как бы на нулевом уровне расположен. А лозы уже вертикально распределяйте на шпалере.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Можно первую проволоку и пониже опустить. Сам так и сделал везде, от 15 до 30 см высота ппервой проволоки. У нас не Юг, где люди поднимают грозди как можно выше, чтоб от земли не спеклись.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Очень порекомендую не использовать на шпалерах проволоку и прочие металлы. Лучше всего взять одножильный провод в изоляции или что-то типа пластикового шнура.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ничего не горит на проволоке. Ни на ржавой ни на оцинковке!) Изоляция с проводов обшелушится на солнце, ну кроме специальных типа СИП... Но вопрос цены...
    И провод должен быть "самонесущий"
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Посидите в минус задом на железной лавочке и всё поймёте.
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Если бы виноград рос при минусовых температурах, то можно было бы и озадачится, но лоза попадает на проволочку только при плюсовой температуре.
    Нет я не против провочки в изоляции, обычно ведь как бывает, что под руку попало то и привязали, думая что потом переделаем всё как положено, а жизнь нам показывает, что нет ни чего более постоянного, чем временное :)]
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня лимонник на пластиковом канате висит 18 лет. А виноград снимаю со шпалер когда начинаются сильные морозы а не при плюсовой температуре.
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Barserk, а мне в лом в сильные морозы заниматься виноградом, укладываю на зимовку перед морозами, ну или в легкий минус. Да и какова площадь соприкосновения круглой веточки и перпендикулярно ей круглой проволочки - ноль целых хрендесятых квадратных сантиметров. :)]
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не нужно болтать ерундой глупости. Если вам для понимания чего либо нужно посидеть на холодном, это ваша личная физиология!
    Неукрывные сорта спокойно зимуют на проволоке, каркасе из трубы без всяких локальных обморожений.
    Температура лозы и металла одинаковая. Спокойно, товарищ!)
  15. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    В Вашем понимании "сильные морозы" это сколько? -15 или -45?
