1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Скоро (через год-два) на ваших 30 кустах будут не только лозы, но и по 20 побегов. Это 2500-3000 подвязок. По три оборота на каждую вязать голова закружится :).
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    При таких объёмах уже можно купить тапинер и задача сильно упростится.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Почему бы не отрезать то, что лишнее. Конечно можно и нужно.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Сегодня только почикал такие кончики. Очень много, прям кучка получилась:faq:,все из-за прошлого лета. Казалось что в этом году окончательно доформирую кусты, но, многое надо заново начинать, черт-те что творится на шпалерах. Половина шпалер пустая...
    Есть и хорошие кусты, те что постарше, их проламывал сегодня. Не для моей нервной системы это дело. Одной рукой ломаю, другой рукой горько плАчу:faq::(
  5. Vad_70
    Vad_70
    Vad_70
    Москва, Внуково
    https://aliexpress.ru/item/1005001658618723.html?spm=a2g2w.detail.1000014.7.13fc7e74tCyozL&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.229161.0&scm_id=1007.34525.229161.0&scm-url=1007.34525.229161.0&pvid=d82dde60-9be6-4d78-b560-c13899bfc413&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.229161.0,pvid:d82dde60-9be6-4d78-b560-c13899bfc413,tpp_buckets:24525%230%23229161%235_21387%230%23218179%230_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23125_4452%234862%2324463%23643_4452%233098%239599%23251_4452%235105%2323438%23194_4452%233564%2316062%23813&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=229161&_ga=2.134838769.1413015095.1622654640-2137484470.1582659966
    Подобные клипсы очень удобные для крепления к проволоке. Использую на малине и ежевике, (виноград мой ещё не дорос). Легко крепить и, благодаря площадке на конце, не врезается в пальцы при надавливании
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    На улице у нас ветрено. Тапенер не годится. Побеги при его применении ломаются или сбиваются в кучу.
    Поэтому везде пользуемся клипсами на тросиках 2мм с металлической жилой. кл0206.jpg кл02061.jpg
  7. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Если начать вязать их сегодня с шагом 15 см. и не снимать на зиму... то не всё так страшно.
    Возможно фантазирую, как начинающий, но план пока такой.
  8. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Я такие купила ещё осенью) сейчас ими креплю к тросику (2мм)- тяжело садятся...а снимать то ещё сложнее будет...Или со временем разработаются?
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А, эти видел. Только вряд ли их можно назвать клипсами ;)
    Да, если крепить к проволоке - это идеальная штука.
    Кстати, в ссылке всё что после html лишнее. Достаточно этого:
  10. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
  11. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Я не Олег, но у меня точно такие же...неа, не застегнутся...на 2 мм то внатяг...
    Хотя в отзывах пишут, что на 3 мм держится:ogo:
  12. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Третий сезон- только тапенер, не нарадуюсь. Второй в запас взял, на случай поломки первого. Ветра тоже дуют нешуточные, как никак -донские степи. Лозе только немного помочь надо подвязкой, направить. А потом она через пару дней усами так завяжется на проволоке, никакой ветер не сдует. И к концу сезона лента разрушается от УФ. достаточно дернуть за лозу, и все. а вот усы уже только секатором.
    пы-сы. никого не агитирую, просто делюсь своим опытом. как правило пробую разные варианты, останавливаюсь на эффективных, технологичных, и дешевых
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А потом при осеней обрезке замумукаешься усики обрезать...
    А у нас в это время погода жуть некомфортная, к сожалению, не Ростовщина мы.
    Стараюсь не давать винограду цепляться за тросы (проволоки), просто рву их в местах, где норовят прикрепляться. Тогда осенью обрезка и стягивание со шпалеры всего обрезанного ускоряется очень сильно.
    Так что нам тапенер не вариант :( Хотя удобно и быстро, конечно.
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Не разработаются. У нас трос не металл, а пластик с металл. жилой. Поэтому садятся легко.
    Застегнутся, но туговато.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Можно обходиться без всяких подвязок любую даже тонкую проволоку вяжут чаще, а побеги потом просто заводят за нее
