1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Только натянули весной...
  2. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    @lelik3, подозреваю, что было бы правильным возраст куста назвать.
    ... и чуть рассказать, чем он занимался в прошлом сезоне.
    По слухам Велес - самоубийца.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Моим первым 5 полноценных сезонов без снятия на зиму, естественно, ибо лодырь. Шестой пошел. Пока держатся, только цвет покрытия стал бледнее, но только у синих, красные-розовые почему-то не бледнеют пока.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не обязательно. Не раз говорил в своих видео, что цели у нас: равномерное заполнение плодоносными побегами плоскости шпалеры, и с заданным шагом между побегами. А когда для заполнения плоскости не хватает плодоносных, заполняем холостыми. Они поработают сезон на развитие куста, как системы. И помогут заложиться урожаю будущего сезона в зимующих глазкАх.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    По факту тоже :)
    Если не тянет, нужно.
    Да и те, что цветут, я бы потом подрезал минимум вполовину. Из расчета, чтобы ягод в итоге было никак не больше 1 кг на побег. Подмосковье жеж, край еще не вполне виноградный, хотя мы активно идем к этому при помощи погоды и энтузиазма любителей
  6. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Это 3 год, в теплице. В прошлом году была первая большая сигналка - всё без проблем, вкусные ягоды! В этом году оставила 7 побегов из которых на трех левых -большие кисти, но побеги на них развиваются слабее, чем на других. Конечно, подрежу большие кисти...
  7. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Что значит - самоубийца) Не вытянет урожай?
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не нужно оставлять такие большие грозди, это очень высокая нагрузка на побег, малопосильная. Даже теплица а-ля-парник - отнюдь не панацея в нашем малосолнечном регионе.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Самоубийца - означает. что какой-то сорт будет стремится вытянуть нагрузку гроздями до последнего, и либо ослабнет и толком лозы не вызреют, а потом в следующем году скорее всего в жирование скатится, либо и вовсе просядет на 1-2 сезона от перегруза.
    Всякое бывало.
  10. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Подскажите на даче сажаем виноград (сорт не знаю, теща дала)
    у ней растет на шпалерах из арматуры
    себе решил сделать шпалеры из столбов от стелажей они с дырками, высотой 220см
    забить их в землю на 60см с шагом метр
    в дырки продеть и натянуть трос 3мм в оплетке селиконовой
    столб вот так выглядит
    как считаете хорошая шпалера будет? надежная?
    с каким шагом трос натягивать?
  11. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Если над землей останется 160 см, то это очень мало.
  12. sotserv
    sotserv
    sotserv
    а сколько надо над землей оставить?
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    220 см и надо...
    В землю вбить другие уголки или один напилить на части и состыковать над землёй.
    А не слабоватые эти уголки? Какая ширина и толщина металла?
    В принципе, если прочности на изгиб хватит, но проволка будет стягивать, можно по верху соединить этими же уголками в виде буквы П, тогда удержит.
  14. sotserv
    sotserv
    sotserv
    cтойки с усиленным угловым профилем сложного сечения 38х38 мм они есть и 310см высотой могу их купить но они подороже
    думал 220см отпимально будет если вкопать на 60 и 160 над землей будет
    а через сколько эти столбы вбивать в землю с каким шагом?
  15. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    3 -метровые такие почем?
