1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Посмотрел в интернетах и не нашёл толщину. Может и ошибаюсь, но подобные стойки вроде бы делаются из нетолстого металла и рассчитаны на вертикальную нагрузку. Что будет если натягивать между ними проволоку...
    Вы вживую их видели?
    Тогда уже 275 см, такие тоже есть. И как раз по высоте получится...
  2. sotserv
    sotserv
    sotserv
    310см 782р
    220см 357р они по акции
    275 767р не намного дешевле 310
    у меня стелажи в гараже их таких собранны очень прочные столбики
    а что есть какие то стандарты на сколько в землю забивать и сколько над землей должны быть?
    почему 160см мало? или в будущем низковато будет?
  3. sotserv
    sotserv
    sotserv
    И самое главное какое расстояние между столбов делать?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В Крыму, на промышленных виноградниках были бетонные столбы, над землей примерно 160 и было. Но это технари и юг.
    Себе делал почти 2,5 м над землей, немного не дотягиваюсь до верхней перемычки. Расстояние между столбами делал 3 м.
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Руку поднимите и померяйте, сколько. Минус 20 см. К последней проволоке будете крепить лозы. На верхушках будете пасынки обрезать. Чтоб без табуретки, рукой свободно доставать.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А я думаю идея со стойками от стеллажа оригинальная, но получается жиденькая конструкция. ели просто вбить в землю, как-то надо раскрепить-расчалить. Покраска на этих уголках хорошая. но я видел как ржавеют эти стеллажи в сыром подвале, хорошо бы если были оцинкованы.
    И тросик, никто тут не показал как его натянуть, чтобы было дёшево и сердито.
    Если-бы я хотел собрать шпалеру из готовых изделий и были бы лишние деньги, посмотрел в сторону 3Д забора, они есть и крашеные и оцинкованные и есть готовые решения как воткнуть их в землю и как раскрепить.
    И конечно есть готовые профили для шпалер 3м-350р, но их конструкция хорошо смотрится из дали на виноградниках, на своём дачном участке яб такое не хотел.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Профильную трубу купите. Или круглую. И оцинкованную или черную проволоку 2.2-3 мм не тоньше. И голову не морочте себе этими "изысками"
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    ] BF6B7103-8C26-4CDD-A550-FB657E485274.jpeg DD6DC563-0BD1-43D5-8106-EE8A38A26F61.jpeg B2D50E3D-1CF7-4B61-8BAE-9E83A2C2A222.jpeg 29091090-2F3C-4CC4-BFD8-E48D8C26A7AE.jpeg
    Некоторые соцветия имеют усы с цветами и закручиваются, как надо поступить?
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Да и толще смысла нет.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Наблюдать, чаще всего толку с них не будет, реже будет. Это недодифференциация соцветий, плохие весенние условия были.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Нашёл наконец недорогую замену тросу в пластике. Поеду на днях забирать 150м телефонного полевика. Будет новым посадкам радость.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Он вытягивается под весом как жвачка
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Игорь, приветствую, так и металлические проволоки тянутся от времени. Полагаю, даже арматура может со временем провиснуть. Тут уж кому что нравится, или у кого что есть под рукой, то и применяем. У меня кое-где обычный провод одножилка натянут, раз в 2 сезона подтягиваю и ладушки. Снова служит.
  14. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Коллеги, расскажу вам о задаче курса теоретической механики... МИИТ, 1-й курс, 1982-й год...
    Извините, что теоретизирую, но для понимания любителей тянуть проволоки... может быть полезно.
    Дано - две жесткие заделки, между ними горизонтально натянут трос. Давим на трос вертикальным усилием в n кг. Какие усилия получаем в заделках?
    Ответ прост - бесконечность.
    Теперь попробую перевести на язых обывателя. Чем больше прогиб троса (больше угол отхождения от горизонтали в заделках) тем меньше усилия в местах крепления и сила натяжения самого троса.
    Возможно не донёс...звиняйте... но именно по этой причине пользую СП арматуру для шпалер. У неё есть собственная жесткость... соответственно её не надо натягивать.
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ничего не понятно, но очень интересно!) Какие бесконечные...) Ну да ладно...)
    Вопрос по делу- сп арматура сколько лет простоит на солнце до того пока не начнется шелушиться очень неприятными мини иголками?
