1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день. Планирую сделать шпалеру, вот хочу посоветоваться с форумчанами.
    Суть: есть терраса, вокруг нее посажены 5 кустов (первый год). Думал как сделать шпаллеру чтоб не геморойно и надежно. Приходит только такой вариант.
    Мотобуром бурим неглубокую лунку, до 0,5 м метра, вставляем туда профилированную трубу 40*40 (?), внизу в лунке фиксируем (щебень/бетон/?) вверху крепим уголком к подшиве кровли террасы (подшива деревянная).
    Получаем например 2 стойки 40*40 и между ними натягиваем с помощью талрепов шнур 2 мм в оплетке.
    Вопрос, хватит ли на 5 метров 2 стоек 40*40. И если делать третью стойку между ними, то как зафиксировать проволоку в средней стойке чтоб нагрузка распределялась? Что думаете?
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Трубу 40х40 можно забить кувалдой. Проволоку оцинковку 2.2-3 мм. Шаг столбов 2.5-3м. Сверху поперечину или другой способ чтобы столбы не гнулись при натяжке проволоки. Как забивать столбы чтобы не плющило их- посмотрите в интернете
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Без распорной планки сверху согнуться. А распорная планка попросит промежуточный столб. Её можно поменьше ставить, наапример 40х20.
    Я проволоку пропускал черех хомутик из перфленты и саморезом крепил на промежуточню стойку, т. к. промежуточную ставил уже позже, когда проволока натянута была на стойках. Натяжка сейчас как струна. Вместо тальрепов перешел на шпильки с гайками.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Просто в столбы кровельные саморезы загнал и крутил как на видео. Только с талрепами на всякий случай).
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если шпалера имеет такую опору, можно сэкономить на столбах и взять поменьше. Я лично монтировал шпалеру высотой 2,5 м с опорой к забору, к веранде, к теплице со столбами 20х20, в некоторых местах даже 15х15. Столбики не бетонировал, но отверстия делал ручным буром, уплотнял песком. Проблем пока не было. Металл сейчас дорог.
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Вот именно, металл космос, дерево космос.
    Вот еще какая мысль. Виноград еще совсем маленький, 1й год. Может что то временное соорудить, а потом уже постоянное?
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    а если вверху они будут прикручены к подшиве? куда они денутся?
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Так можно делать только если у вас грунт не пучинистый. На нашей глине, например, такой номер не пройдет.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    у меня песок
    можно и забить конечно
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В горизонтальном расположении ни куда. Продумать крепление в вертикальной плоскости. что бы не жесткое было. например через полосу металла.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поддерживаю решение. Если будет обеспечена жесткость в трех плоскостях (крепление к дому), то металл может быть значительно меньше. Жесткий пространственный каркас из 20х20 держит нормально.
  14. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    1. Технари
    2. междурядье 1.6 м, в ряду 0.8 м
  15. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Какой у вас порядок! Здорово!
