1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Сергей, привет!
    Особо обрезать мне нечего, это так.
    Листьев нет, или они уже почернели и скукожились от ночных заморозков, поэтому наверно можно обрезать. Не думаю что голая лоза за эти оставшиеся полтора месяца, то есть пол октября и ноябрь, способна что то накапливать.
    Без листьев. Или способна?
    Вроде в книжках советуют в конце ноября проводить осеннюю обрезку в Подмосковье. Или даже зимой при плюсе.
    По другим растениям в моем саду, требующим обрезки, я тяну до последнего. Когда реально морозы на носу. Виноград относится к растениям?)
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Именно. Поэтому и написал, что поздно свой взрослый виноград дообрезал :)
    А малявки под укрытиями преспокойненько дозревают еще, прибавляя свои узелки. У них листва на месте покамест, за редким исключением в местах, где то ли ветром края спанбонда приподняло, то ли котики постарались... Они те еще помощники.
    Вроде не советуют.
    Или я не те книжки читаю.
    Или не для Подмосковья.
    Одним словом, нет смысла тянуть котов за хвосты, если только они не пойманы на месте преступления в попытке влезть в туннель из спанбонда, тем самым приоткрыв доступ морозного воздуха к саженцам.
    На практике было, что обрезал и плодовые деревья, когда был занят на основной работе, и не сильно при этом парился. Лишь бы не отпускать их к весне жутко заросшими. Ничего хорошего от запущеннности сада весной не бывает. Но если по правильному с учетом наших зим, то лучше вести обрезку сада в конце апреля, с оценкой качества зимовки. Вскрывая почки на деревьях выборочно, и экстраполируя на обще состояние дерева. Обычно такой метод оценки не подводит.
    У винограда иначе. чем у деревьев. мы его своевременно, до сильных морозов ниже минус 5 ныкаем под "тряпочки", и не паримся за сохранность почек под "тряпками". как правило, нормальная сохранность получается. С единичными выпадами никак не по причине морозов.
  3. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    Всем привет. Достался в наследство вот такой виноград, ума не приложу, что с ним делать. Помозите люди добрые советом чайнику из чайников 20211018_115102.jpg
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Приветствую коллегу по увлечению виноградом!
    Дерево выросло. Красивое.
    А плодоносить ему и не на чем. Однолетних лоз раз-два и обчелся. А виноград-то в следующем сезоне активно плодоносит именно на лозах, которые выросли в текущем сезоне. Так распорядилась природа.
    На скринах из моих видео можно посмотреть, как именно плодоносит виноград в норме, без недогруза и перегруза. Все лозы сезона-2020 были весной подвязаны горизонтально, и на них было немного гроздей, посильно для кустов.
    Перед тем, как дать пару дельных советов (насколько это возможно в сложившейся ситуации с радикальной обрезкой), разрешите спрошу:
    1) исходя из остатков гребней гроздочек, размеры гроздей и ягод - мелочь. Верно?
    2) хочется выращивать именно этот сорт или хочется потихонечку что-то получше вырастить?
    3) в какой местности стоит теплица? Желательно указать район, где находится участок. География в нашем деле играет значимую роль при подборе сортов и работы с ними.
    Я, например, виноградничаю в Чеховском районе Подмосковья. У нас без теплиц получается примерно так; возраст кустов обозначен в названиях фото, и всплывает при наведении курсора.
    Прошу ответить на заданные вопросы, после чего подумаем вместе с Вами, как выходить из ситуации с не вполне верной обрезкой винограда.
  5. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    Я живу на юге Сахалина. Вироградом никогда не занималась, но вот случилось пока хочу поучится на том что есть, а потом уже думать о смене сорта. Куст Изобеллы, кистей было мало, мелочь, это верно сказано! видно по остаткам. Зачем так обрезали...не знаю, хозяин сказал вседа так обрезает. Растет на вертикальной шпалере в углу теплицы, для горизонтальной места маловато На зиму не укрывали, вроде не подмерзал. Куст пришлось пересадить, так как старая теплица развалилась и куст оказался на улице. Пересаживали с большим комом земли.
  6. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    Какой у вас чудесный виноград на первом фото, аж дух захватывает
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте
    Это всего лишь третий год кустику, то есть, до сезона-2021 он прожил 2 года, и еще силу не набрал. Посмотрим, что дальше покажет.
    Со стороны глядя, есть некоторая путаница в словах хозяина.
    Если была цель вывести длинный штамб, и перевести потом плодоношение на верхнюю горизонтальную плоскость под крышей парника, тогда задумка с формой длинного рукава, тянущегося вверх, становится понятна.
    Если же цель чтобы плодоносил на вертикальной шпалере, то обрезка делалась нелогичная.
    Вы же увидели, что при правильной формировке лозы плодоношения все размещены понизу, параллельно почве. Это оптимальный вариант для хорошего плодоношения винограда.
    Что предлагаю. Поскольку куст был пересажен, давайте отпустим его в зиму уж как есть, а весной сделаете фото с двух ракурсов, и попробуем кое-что отрегулировать проломкой. А там, глядишь, и снизу от корней выйдет какой-либо побег, нужный для формировки
  8. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    Спасибо за отклик и помощь. Может рукав один убрать, он вывернут очень, и его трудно будет куда то пристроить по моему. Тот, который на переднем плане 20211018_115102.jpg
  9. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Привет всем. В выходные занимались обрезкой винограда, и увидели интересную почку, а точнее их две.
  10. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    @YFCNTYXBR, Вы только посадили этот куст?
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте!
    Всё многолетнее, что горизонтальное - это богатство. Куда пристраивается богатство в принципе понятно из многочисленных фотографий в теме "Достижения..."
    Куст пересажен. Что на нём проснется весной, никто сейчас не предскажет.
  12. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    спасибо огромное, ждем весну:love:
  13. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Я бы всё это богатство закопал бы в землю под наклоном градусов 25 :)
  14. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Вот полностью согласна :super:
    Раз только пересадили, значит хуже уже не будет. Я бы вытащила куст, углубила бы яму и посадила под наклоном, засыпав часть головы. И обрезала бы весь верх сантиметров с 15 от земли. Вот тогда явно весной будет толчок для почек на оставшемся кусте штамба и у головы.
    Но это мне так кажется и я бы так сделала интуитивно) возможно ошибаюсь:|:
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Антон, я бы пока воздержался.
    Причина: парник точно не только для винограда. Предыдущий парничок сломался, сделан новый. И скорее всего не под единственную садово-огородную культуру. Виноград явно на третьих ролях. Пока что. До первого приличного сорта, который сумеет попасть в этот или другой парничок :)
