1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    И для затравки разговора о формировках фото реального куста, 1) как он выглядит весной. 2)
    И как под нагрузкой.
    Это для вдохновения перспективами :)
    • ч. 4. ОБЗОР любимых СОРТОВ ВИНОГРАДА в ПОДМОСКОВЬЕ.mp4_snapshot_03.32.280.jpg
    • ч. 4. ОБЗОР любимых СОРТОВ ВИНОГРАДА в ПОДМОСКОВЬЕ.mp4_snapshot_02.02.560.jpg
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Да, абсолютно на всех побегах есть "сережки", по 3 шт на каждом. На кусте всего штук 50, если не больше. Пришло чувство глобальной жадности, не смогу отрезать от слова совсем.
    Побеги на прошлогодних ветках, которые вышли из 2-леток, визуально не такие крепкие "торчки", как побеги из прошлогодних веток из штамба. В связи с этим вопрос: а можно отрезать 2-летки вообще?
    Плодоносные побеги сейчас прим. 15 см. Можно их отрезать? В смысле избыточные.
  3. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Сережки, ветки, торчки...
    Есть мнение, что надоть почитать чуть теории, привести лексикон к узнаваемому...
    Жадность присутствует у каждого... но мы учимся с ней бороться...
    Было бы неплохо регион в визитке указать.
    И это все замечания на сегодняшний день...:cool:
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    надо, да. Но использование нормативной терминологии иногда может чуть сместить модальность вопроса. Подчеркнутое же замещение терминов может быть более понятным "чайникам" (вроде меня) без побуждения лезть в толкователи. Помните ежиков в первом классе? Ну и самопозиционирование в подобном случае ставит вопрошающего в более комфортное положение "низкой базы": с новичка спрос меньше.
    Не хочу. Латвия. Как это помогло с потенциальным ответом на поставленные вопросы?
  5. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    По существу поставленного вопроса:
    1. Торчки можно резать... даже 2- летки... если правильно догадался, о чём речь
    2. Избыточные плодоносные побеги в 15 см. лучше выломать... но при большом желании можно и вырезать
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Т. е., если я правильно понял рекомендации на последних страницах, оставляю в каждую сторону по два рукава (неважно, 1-летние или 2-летние), остальные откусываю, оставляя пару см. На каждом рукаве оставляю всего по 2-3 плодоносных побега (распределяя интервал между побегами ок. 15см, отдавая преимущество растущим из лозы вверх), остальные выламываю. Или оставляю по одному рукаву, тогда 4-6 плодоносных побега на нем. Кроме этого, могу оставить две лозы, отходящие максимально близко к штамбу, на каждом оставляю по два плодоносных побега и формирую их вверх над центром куста.
    Реально 2/3 плодоносных побегов в утиль?
  7. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Поняли правильно. Если не будете выламывать лишние побеги, куст будет плохо проветриваться, пойдут болезни, а в конце лета гниль перекинется на грозди, и урожая не будет совсем. Всё пойдёт в компост.
    Рекомендации "через 15 см" выведены опытным путем, с оптимальным результатом нагрузки куста урожаем и удобства ухода.
    Будете жалеть куст при проломке побегов - потом не приходите плакаться в тему обработок. Садовод должен быть терпеливым и решительным.
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Сразу техн. вопрос: плодоносные побеги 15см длиной все-таки правильнее выламывать от основания или отрезать, оставляя 10-15мм?
    И если отрезать 2-летнюю лозу (сейчас, во время вегетации гроздей), надо ли замазывать срез варом?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    15 см это расстояние между побегами.
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Я немного не про то. Плодоносные побеги выросли до 15см в длину. Эти побеги можно отщипывать до корня как и маленькие почки или лучше отрезать, оставляя у лозы маленький "пенек" (аналогично обрезке нормальной лозы)?
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вы бы нарисовали что вы резать/отламывать собрались. А то хрень какая-то получается, все в кучу. Поломку делают лоз которые этой весной из почек пошли, их просто пальцами отламывают на уровне прошлогодней лозы, из которой они выросли.
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Не нужные выламывать
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если не ломаются нормально, то режьте без пенька.
  14. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @twinsolt, зеленые 15 см. "веточки с сережками", которые считаете лишними, выламывайте, не оставляя пеньков, а значит, и почек. А оставите пенек, почки проснутся и начнут расти и достаточно быстро. Еще и цвести удумают в середине лета. Не бойтесь, все равно по осени нарастет такая масса, что будет, что оставить и что отрезать и выбрасывать.
  15. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Побеги выламывать у основания.
    Замазывать срез не надо.
