1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Здравствуйте друзья! :hello:
    В прошлом году осуществил свою мечту и посадил виноград сорта Альфа (тимирязевка Москва 2-х летка). Сажал в единственном непродуваемом месте своего участка, с отражающей утреннее солнцо, тыльной стороной забора. Сажал грамотно с отсечением холода и всех рекомендаций. На первую зиму и вторую в т. ч. укрываю.
    Какую конструкцию декоративную под него порекомендуете?
    Первоначально замысел был такой. По наклону сетка крупная 10см. на 10 см. к стене. Сверху двойная г-образная, с обрешёткой, между направляющими из пиломатериала. Пока отказался заводить его к сараю (он же туалет с 2-мя кольцами). Так как его приходится иногда выравнивать после зим (про умного человека который так предложил поставить, опущу. по максимуму уже поправил стоевые).
    Поэтому пришел потихонечку к независимой П-образной двойной конструкции с обрешеткой, из пиломатериала (обрабатывать её чем или не нужно).
    Хотел снизу лавку поставить, чтобы гроздья винограда свисающие сидя есть. :aga: Но это лишнее.
    Исходя из будущей конструкции и дальше буду формировать побеги. Виноград съедобный, а не декоративный. Важны урожаи в т. ч.
    Или не выёживаться. А взять имеющийся автонавес (без верха). Протянуть сверху проволоки толстой допом. Укоротить на 2 секции и жить спокойно?
    Фото места, замысла бывшего и автонавеса:
    Как правильно обрезать в этом году. Это фото после снятия с него 19 литровой бутылки. Земля вспучена. 3 почки хорошие, 2 средние. Больше нет.
    ПС: домик закрывает от северных ветров.
    Спасибо откликнувшимся!
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Отрезал 2-летнюю лозу... и почти час безуспешно пытался остановить крово соко-течение. В т. ч. замазывая землей, затирая лесным мхом и устраивая квази-"турникет" из проволоки и плоскогубцев. Вся земля под кустом мокрая. Завтра с утра посмотрим, но все как-то очень пугающе.
  3. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    За забор его воткните. Пусть сам живет
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Корчуйте её, и высаживайте нормальный виноград.
    Альфа же дрянь редкостная по вкусу, Вы и семья есть его не станете, разве что птицы, и те после того, как ягода под мороз попадет, скинет кислоту.
    О шпалере. Самых худший вариант делать шпалеру из сетки. Неизбежно будет врастание побегов в сетку, цепляние за нее усами.
    Шпалера это простое инженерное сооружение: стойки, и натянутые между ними тросики или проволока.
    Нижняя на высоте 30-40 см, следующая проволока через 15-20 см, и далее можно с шагом около 50 см натягивать проволоки. На проволоках - крючки-фиксаторы.
    Тогда работа с виноградом в радость.
    PS Между стойками шпалеры могут быть перемычки. Тогда материалоемкость шпалеры и стоимость ее создания резко снижаются.
    PPS Приезжайте в гости, походите по моему винограднику, посмотрите разные типы шпалер, плоские, пространственные. И выберете для себя, что лучше подойдет.
    Заодно и сорта подберете такие, которые будут радовать а не огорчать.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не бойтесь. пусть систему промывает.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Причем под чужой, кого из соседей меньше жалко :)
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это полезная опция, так как оставляемые 2-4 листа тоже кормят куст, не создавая в то же время конкуренции приоритетным побегам.
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вот побег, но не из прошлогодней лозы, а практически из штамба. Есть ли смысл его проламывать, оставляя листья или лучше его удалить под основание?
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    извиняюсь, но просто из-за тривиальной лени и природной жадности почему не сделать проще: забить по границе консоли оцинкованную трубу 3/4, сверху заглушить пластиковой пробкой и к этой трубе приматывать проволоку на произвольной высоте (между столбом и стойкой)? Не понравилось- вытащил и забил на другое место (нижний срез трубы запилить лепестками и сбить на острие пики, чтобы не забивалось грунтом).
  10. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Если стараться сделать проще, то при возможном прогибе консоли под вертикальной нагрузкой достаточно маленького штырька, между камешком и её (консоли) нижним поясом... (желтая стрелочка)
    Другой вариант - вантовый... зацепиться сверху за пилон, торчащий из кирпичного столба.
    МИИТ, мосты, 1987 (при Славе Кпссовом еще удалось обдипломиться :pioner:)
    Любая палка, воткнутая в землю, вызывает негатив/ненависть управленца газонокосилкой...
    :close: а все болезни от нервов (с)
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Есть смысл оставить. Есть такое не часто встречающееся в литературе понятие: сучок восстановления. Случись чего с лозами и рукавами, например, вымерзнут, как у меня на некоторых кустах произошло 23 мая, то из этого маленького сучка куст возродится, как Феникс из пепла. Уже есть такой случай. :)
    И вообще: "Запас лоз карман не тянет". Это цитата из моего "бессмертного творчества" :)
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    О, да! Кто понял жизнь, тот не спешит. И пребывает в оптимизме, даже когда все основания для него вроде бы иссякли :)
    Говорят: дурачок.
    А человек просто знает и любит жизнь, а не бег с препятствиями.
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    я невнятно обозначил модальность своего варианта: это предложение было не для улучшения консоли, а вместо консоли.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Очень помогло с воспоминаниями о юности и молодости. Рига, любовь моя и восторг от увиденного! Интервью с Раймондом Паулсом, тогда министром культуры, и шикарным в общении человеком.
    Эх, где мои 17-21 год и та наглость к общению с людьми, и поиску друзей? ведь даже Паулс стал в конце интервью общаться не как министр и композитор, а как живой классный человек :)
    А рижское пиво с местными же натуральными чипсами.
    А девушки в баре, красивые и умные, какие у нас были разговоры об искусстве, супер!
    Да ну Вас :) Душу разбередили :)
    О формировке.
    А можно начать с важного: сколь кустов в ряде будет?
    Иначе может выйти некрасиво, я бы сказал, неизящно. А душа же просит прекрасного :)
    Кроме шуток. До того, как брать в руки секатор или брать в них свои же свои руки, надо оценить перспективу и план развития виноградника года на 2 вперед. И только тогда ломать или рЭзать.
    Так что колитесь в планах: сколь кустов в ряду, сколь метров ряд, сколь рядов подряд, и так далее.
    Врагам прогресса человеческих отношений Вашу инфу не выдам, 100%.
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Планов нет. Ну т. е. возникло желание пить домашний виноградный сок, все остальное- экспромт, слабоуправляемый хаос. Купили 4 кустика, все разных сортов. Рассадили "фрактальным" методом: закономерность найти можно, только если очень-очень долго всматриваться в одну точку. Пытались спрятать от ветров, но если море в паре км, то это сложно. Если я пытаюсь найти геометрическое равновесие, то жена предпочитает взмахом руки по направлению к солнцу. У нее получается красивее.
    в общем четыре кустика и "самострел" (хз непонятно какой-то куст выполз из-под крыжовника на самом ветренном месте) разбросаны по участку. Для трех в этом году воткнул вертикальные трубы в землю на противоположных сторонах куста, между ними буду натягивать проволоку. 4-ый совсем тоненький, но на нем тоже все в плодовых побегах. Дикий пока непонятно, еще не выполз из-под крыжовника.
