1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Зачем бояться истечения пасоки? Чем она пугает? Поясните, пожалуйста. Я вот режу весной почти все лозы, срезая лишние концы, ненужные при формировке. Капает пасока со срезов и капает. И отлично. Значит, лучше промоет "трубы".
  2. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Хреново когда не капает, значит хана винограду. Я всегда радуюсь пасоке, значит все гуд
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Возможно, это иррациональное. Зря пропадает то, что может пойти в другие побеги.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Придерживаюсь того же мнения. Все ценное направляю сугубо в дело.
    Зачем терять такие ресурсы. Расточительство какое то.
  5. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    Поддерживаю Палыча, если что-то надо обрезать, обрезаю позднее, когда закончится активное сокодвижение. А почки обламываю, чтобы зря не росло где не надо.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    :) Ой да ладно, Сергей, нет никакого влияния, честно. Погода влияет, это да. Ибо не дает взять из холодной почвы вкусняшки, и не стимулирует роста побегов.
    А истечение пасоки - чепуха на постном масле.
    Вспомни, в зонах неукрывного виноградарства основная обрезка: весенняя. С логичным истечением пасоки со срезов. Уж наверняка в полях работают ответственные агрономы-виноградари, иначе не были бы их хозяйства успешны.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Скорее всего, так и есть. У многих возникает ассоциация с потерей крови при ранках. Но пока мало случаев гибели людей от истощения вследствие потери крови при порезе пальчика. ;)
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Серега, хоть стреляй, но истечение - это потери. На любой культуре. И если не замечают влияния, это лишь говорит либо о незначительности по отношению в целом к растению, либо о не очень высокой чистоте проведения экспериментов. Когда множество условий не учитываются и все уравнивается. Как и в случае со средней температурой по больнице.
    Кто нибудь делал тесты с выборкой по несколько тысячь одновозрастных кустов одного сорта? Усреднял результаты? Боюсь что нет. А наука статистика по точности переплюнет квантовую физику.
    Я согласен, что в условиях личного сада, возможно и не обязательно учитывать каждую мелочь. Но иногда из мелочей складывается результат. Когда по крупицам составляют агротехнику в сложных условиях. Благодаря такому подходу становиться возвожно выращивание в пустынях томатов, а в Красноярске винограда.
    Хотя несколько десятков лет назад и МО казалась полярным кругом для него. Так же?
    А что касается промпосадок. Я лазил по виноградникам в Крыму, разговаривал с агрономами.
    Если мягко сказать - "до лампочки" им (наемным работникам на чужой плантации) на КПД с квадратного гектара. Отвечают за параметры качества ягоды на переработку. За этим следят.
    А обрезка там проводится когда цена на ручной труд ниже и есть свободные руки. Нет там задачи интенсификации урожая.
    Объемы увеличивают площадями.
    А главная цель снизить себестоимость. Посему работают временщики на простых операциях.
    Их обрезку можно назвать "случайная стрижка лишней массы".
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    О гибели никто и не говорит.
    Говорим о влиянии.
    Порезал пальчик - есть другой рукой можно -нет проблем, писать тоже можно, даже стакан можно поднимать с порезанным пальчиком.
    А вот например если говорить о максимуме результата, например на соревнованиях, то даже незначительная травма вредит рекорду.
    Вот я об рекордах.
    Если ценить каждую каплю сока, каждый кВт солнечного света, то при равенстве исходных (одинаковый сорт, одинаковый климат) можно добиться показателя выше. В нашем климате можно не парясь по 30-40 кг собирать с куста по распространеным сортам при плотной посадке. Можно. И многие по стандарту так и работают.
    А оказывается то можно ведь больше.
    Поэтому я обращаю внимание на все мелочи.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Актинидия от истечения может и погибнуть. :close:
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    В вашем или нашем?
  12. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Я вас услышал. Но пока не дозрел, так, чтобы из огня да в полымя, пока что не готов.
    Буду пока тренироваться на кошках (на альфе).
    Вот этот зверь
    Называется водяная полёвка. Он очень любит корни плодовых сладких вишни, черешни, яблонь груш и клубни цветов лилии и т. д. В голодные годы, просто лютует. Думаю укрытый виноград, ему очень понравится и станет просто подарком судьбы. Ибо копать его не нужно.
    Вернусь тогда ко второму сорту позднее. Когда научусь и натренируюсь на альфе. :hello:
  13. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    И вот прошло сто лет.
    Почему сразу не тренироваться на нормальном сорте?
  14. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Я тоже тренировался на "Альфе", попутно высаживая нормальные сорта. Так что ничего страшного.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В нашем, т. е. Волгоградском.
