1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Защипывать на 1 лист.
    Иначе будет нехорошее "ой", как в этом видео, где специально, для наглядности, с провоцировал просыпание зимующих почек, удалив пасынки.
    Привет всем блогерам, раздающим в юутбе советы об удалении пасынков с побегов подчистую на всей их длине :)
  2. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Задумалась об изготовлении шпалеры для винограда из бамбуковых палок? может есть у кого опыт? какой толщины лучше использовать? 2 см, наверное, могут подойти в качестве направляющих, а вот сами опоры \столбы уже толще?
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня вопрос про жирование.
    Есть у меня один куст, самый старый из всего виноградника, ему восьмой год, покупался он как Лора, Лорой я его и считал, пока не созрела ягода настоящей Лоры (с Чеховского района). В общем похож, но не Лора.
    Считаю важным сказать, что растёт этот куст в не очень хорошем месте, с юга он закрыт двухметровым бетонным забором, т. е. солнце не попадает к его корням вообще. Поэтому нижнюю перекладину на шпалере поднял примерно на метр. С севера у него веранда, это хорошо, поэтому я не ограничен высотой шпалеры, до крыши веранды 3,5 м, можно и выше пустить, на крышу.
    У куста все признаки жирования. Все молодые побеги уже сейчас толще пальца, междоузлия большие, усы бывают толщиной с карандаш, много каких-то раздвоений. При благоприятных условиях мощный рост. Грозди небольшие 200-600 г. Чаще по одной, иногда по две. Ягода размером как у Лоры, насыщенного кисло-сладкого вкуса, при полном созревании сладкая. Грозди не обрываю, оставляю всё, что завяжется, пытаясь дать больше нагрузку урожаем. Практически не подкармливаю. Рядом растут Аркадия, Чарли и настоящая Лора, у них жирования не замечаю.
    Может конечно просто особенность сорта, убирать его не спешу, так как в этом месте не так то просто вырастить взрослый куст. Но если можно было бы как то откорректировать его поведение, было бы хорошо.
  4. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Виноград мощное растение. Завалит
  5. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    можно ведь и бамбук 4-5 см толщиной выбрать в качестве столбов. с шагом, например, 1 м или чуть короче. Неужели виноград только металл выдерживает? я думала о деревянной шпалере. сейчас вот заинтересовалась бамбуком:)
  6. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Золотой бамбук получится ...
    Крепления важны.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Он красив в декоративном использовании. Спору нет. Еще если горелкой подработать. морилкой.
    Много его используется в промсадах как стержень для скороплодных яблонь и груш. Но только как стержень. а держат все это натянутые шпалеры на бетонных столбах.
    Но шпалера - это цельная конструкция. тут важны прочные соединения. Можно конечно покумекать и какие то соединители разработать. на 3D принтере распечатать и цвет подобрать.
    Но вопрос - а надо ли так усложнять этот процесс?
    если декоративность превыше всего - тогда цена не обсуждается. Все возможно.
    И еще момент. От частых перепадов по температуре бамбук может лопаться вдоль.
    А с практической стороны лучше металла пока нет материала. Посему себе все из профильной трубы делал.
    Что бы эстатика была в винограднике покрасил в зеленый металлик - даже симпатиШно получилось.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пасынками надо подгрузить, и привести в чувство.
  9. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Металл, Дерево, ПП труба ... Материала тьма ... Вопрос площади и цены ...
  10. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    сейчас пришла идея в голову сделать красиво из бамбука, а тросы натянуть металлические:) с той стороны, где их не будет видно. Закрепить к земле также метал креплениями. Т. е. общий вид - бамбук, а фактически нагрузка на малозаметные тросы. тк красота мне тоже нужна. виноград предполагается как разделитель зоны огорода и релакса. в общем, надо подумать над конструкцией, как все это обыграть. Может в бамбук можно засунуть метал штырь:)
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если бамбук не будет выполнять несущую функцию. можно просто половинить его и скреплять на трубе шпалеры. Просто как накладки. Технически исполнить проще гораздо.
    Т. е. шпалера ставится из трубы металлической круглой. бамбук распускаете вдорль на половины и сферической фрезой выбирается сердцевина (по факту только на узлах). Потом половинки скрепляете на турбе на клей или хомутики черные. И все...соседи все штабелями падают еще на подходе к вашему винограднику.
    Штырь (стержень) слабый на изгиб. Лучше труба.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вся Азия делает строительные леса из бамбука даже вокруг небоскрёбов.
    Соединяют, по- моему просто вяжут проволокой, на Ютубе сто процентов можно найти мастер классы по работе с бамбуком. Делать столбы из бамбука и натягивать тросик не лучшая идея. И ещё мне кажется, когда виноград заплетёт, то бамбука не видно будет.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я думаю что так в Японии соединяют конструкции из бамбука.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Походу уже бамбук борщевика в подмосковии подвинул :faq:
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Делал как времянку шпалеру из жердей. На столбы пошли жерди сантиметров 5-7. Просто выкапывал штыка на полтора ямки, ставил жердь к одному из углов ямы (чтобы две стенки уже были жёсткие) и насыпал землю обратно с тромбованием. Но такие опоры не выдержат натянутую проволоку (наверное), поэтому вместо неё просто привязал к опорам тонкие жерди (сантиметра 2).
    Получилось неказисто, но довольно устойчиво. Весь прошлый год конструкция простояла нормально. Думаю, и ещё пару лет простоит, пока опорные жерди не сгниют в земле.
    Если делать из бамбука должно получиться симпатичнее...
    Кстати, для подвязки побегов купил многоразовые стяжки. Держат нормально, но когда ветки переросли шпалеру, верхние отстёгивались иногда от ветра. Чеканка решала проблему.
