1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Россия, Республика Башкортостан, Уфа
    Наверное имелась ввиду горизонтальная подвязка многолетней древесины (формировки "веер" и "кордон"). При такой подвязке все плодоносящие побеги развиваются одинаково сильными.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Простите за грубость, но не несите ахинею. Откройте любую книгу по виноградорству и не будет больше спора на эту тему, в том числе и про горизонтальное подвязывание лозы весной. Если вы обрежете осенью виноград, то весной он не будет плакать? Вы хоть раз это наблюдали? Сокодвижение начинается при прогреве почвы выше +5*, раньше этого оно не начнётся. Летом делаются не обрезания лозы, а пасынкование и прищипывание макушек. Куст кроме сил нужных для созревания урожая должен нарастить и новую лозу, иначе на следующий год останетесь без урожая, или с минимальным урожаем. в нашей полосе для более быстрого созревания кистей, при размере ягод близких по размеру с горошину, нужно удалить все листья на стебле до кисти, чтобы обеспечить кисти максимально возможным количеством солнца. Я виноградарь не опытный, начал работать на винограднике с 7 лет на Кубани, теперь мне 62, так что опыт близок к нулю.
    Чтобы не спорить, подвяжите весной один побег вертикально, второй горизонтально, потом посмотрите, сколько глазков проснется на первом и втором побеге. На вертикальном обычно 2 нормальных глазка и один два дохленьких, на горизонтальных практически все горизонтальные глазки.
  3. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    А я и не собиралась спорить по данному поводу, у меня веер и кордон, посмотрите фото.
  4. АндрейВ.
    АндрейВ.
    Студент прохладной жизни
    АндрейВ.
    Москва, деревня в Калужской обл.
    Я наблюдал это не раз и не два, приходилось обрезать и весной-вот тогда виноград просто плачет навзрыд...
    Да собственно это одна из причин почему лозу чеканят осенью...
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так Самаринка утверждает, что при осенней обрезке виноград весной не плачет, интересно, каким образом за зиму срезанная ранка успеет зажить? Естественно, что весенняя обрезка в ране дает немного больше сока, но чтобы от этого погиб куст, это уж через чур.
  6. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Так оно и есть, практически не плачет. И это не потому, что ранка успеет зажить, просто срез засыхает и пробковеет, да и обрезается не у самой почки, а отступив от неё на 10-15 см (для взрослой лозы разумеется)
  7. Samarinka
    Samarinka
    Татьяна
    Samarinka
    Татьяна
    Самара
    На вашу "ахинею" могла также ответить грубостью, но воздержусь.​
    Подвязывала лозу и горизонтально, и вертикально, на результат и урожай пока не жаловалась. А по поводу горизонтальной подвязки могу сказать вот что - при данном способе подвязки кисти винограда висят свободно, а не лежат на лозе. Соответственно вызревают лучше и срезать урожай тоже намного удобнее. Вот и все отличия от горизонтального и вертикального расположения лозы.​
    Все нормальные люди обрезают виноград не когда собираются укрывать, а на некоторое время раньше, как вам написал уже АндрейВ. срез засыхает и весной уже в этом месте своего рода "пробка".​
    Завязь будет, но в гараааздо меньшем колличестве​
  8. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Вполне достаточно оставить пару см.
  9. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Считается, что над почкой надо оставить 1/3 междоузлия...
  10. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Где считается? Зачем такие рога на лозе, неудобно же.
    Классика жанра:
    Техника обрезки винограда
    Для обрезки винограда нужно использовать острый и удобный виноградный секатор, оставляющий чистый срез. Обрезку более старой древесины следует производить по возможности под прямым углом (меньше площадь ран) и не слишком близко к основанию плодоносного побега или плеча. Однолетние побеги обрезают строго над нижним глазком (на 1-3 см выше).
  11. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Да, согласен, что это не совсем удобно, но тем не менее... Вообще виноградорство в средней полосе несколько отличается от классики (есть, знаете ли, своя специфика)...
  12. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Знаете ли - немножко знаю вообще-то...
    Только при чем здесь длина оставляемого пенька?
  13. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Прекрасный виноград! Я бы сказал-просто супер! Теперь о пеньке: чем дальше от почки Вы сделаете срез, тем "длиннее" и"крепче" будет пробка, тем меньше будет возможный "плач" лозы весной и это в некоторой степени защищает почку под срезом от зимних морозов. А пенек потом (в конце сезона) можно и удалить.
    З. Ы. А в каких краях примерно Ваш сад имеет место быть?
  14. MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    MarinaNasyrova
    Да вроде бы проблем до сих пор не было (тьфу-тьфу), оставляю пару см.
    Могу сказать не примерно, а точно: в 30 км от Уфы, Башкирия.
    https://fotki.yandex.ru/users/marina-nasyrova2011
    тут еще кое-что.
  15. Sergik15828
    Sergik15828
    Sergik15828
    Здравствуйте! Купили дачу прошлой осенью. Выкладываю фото винограда, который по всей видимости или ни разу не обрезался или запущен. В общем у кого какие идеи, что с ним делать?
