1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пока, на мой взгляд, все так. Потому что относительно взрослые и немножко запущенные (по формировке) кусты в нашем климате слишком сильно обрезать не надо. А тут пока все приятненько. Хотя лозы я бы, возможно, оставил подлиннее. Но Вам на месте было виднее, что вызрело, а что не до конца, поэтому все нормально.
    Укройте уже, и пусть отдыхают до весны, а то ж морозами при бесснежье может подбить. А весной продолжим формировку выломками лишних малюсеньких побежков. Летом уберем ненужные лозы, и к осени будет красотища
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А не истечёт? Я так один куст обрезал по весне...Нет куста :(
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Готовь телегу зимой, как говорят. Замучился подвязывать веревочкой лозы к шпалере
    Купил такой крепеж, на мой провод 4 мм идеально крепится.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Использую проволку медную в изоляции. Обрезков которой в строительстве не меряно. 1.5мм.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    При выломке зеленых молодых побегов ничего страшного не случится. Просто потому, что это не обрезка, это проломка, операция сродни удалению двойников-тройников.
    Вы же двойнички удаляете? кусты при этом прут? Плодоносят?
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Оба варианта супер, на мой взгляд. Первый, если подходит по диаметру и нету доступа к обрезкам провода, а второй подходит для тросов любого диаметра.
    Сам перехожу как раз на второй, за что благодарен уважаемому Ингибитор, когда-то рассказывавшему про свои крепления проволокой. Когда кончится халявный старый кембрик, рассчитываю совсем перейти на провод.
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Хороший вариант, и хотя на дом ушла не одна сотня метров, кабеля 1,5-2,5 мм
    но кусочков практически не осталось...
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    По большому счету не столь важно чем мы подвязываем зеленые побеги к проволокам шпалер при выбранной формировке куста. Главные цели, как по мне:
    1) чтобы не, слишком густо, иначе про урожай и про его качество можно забыть, по меньшей мере на северах,
    2) чтобы молодой побег не сломался ветром, а для этого вторая проволока всего на 20-25 см от первой, нижней
    3) чтобы побеги не елозили по шпалере под порывами ветра, а были закреплены там, где нам и им надо.
    Я б с удовльствием взял бы на вооружение способ подвязки просто с перехлестом провода за побегом, но ветра на участке бывают такие, что "защелка-крючок" из проволоки - единственный нормальный многоразовый вариант.
    Что говорить если по участку не только пустые бочки полететь могут, а даже довольно тяжелые садовые качели пару раз поднимало и переносило, вырывая "якоря" :) Поневоле задумаешься о наиболее надежных способах подвязки побегов :)
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На 100% согласен! Сам перепробовал несколько вариантов быстрых защелок и даже тепенер пробовал - хотел купить. Вроде удобная штука, скорость чумовая, но...только для теплиц наверно актуальна будет, где ветер отсутствует.
    А при моих ветрах, любая слабинка для скольжения при ветре чуть ли не перетирает лозу пополам. Пришел к выводу, что только мягкая проволока в резиновой оплетке самый нескользящий вариант. Конечно дольше ее наматывать вокруг побегов, еще дольше осенью снимать, но зато все лозы целы.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не помню уже у кого подсмотрел тоже замечание про 2-ю проволоку, рекомендовали натягивать через 15 см от основной нижней. Сделал себе именно так. Ни разу не пожалел. Как раз в мае когда побежки молоденькие и слабенькие дует не слабо и это часто спасало от поломки. Т. к. фиксировал зеленые побегу при высоте уже 20 см от рукава.
  11. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Столько тем стало, что не знаешь, куда и будет логичнее написать. :)
    Вот, что-то подобное хочу. :|: г. Пинск, Беларусь. Тоже не сильно обласканные теплом места. На арке Эйнсет сидлисс и Агат донской. Красота. :super:
    image2HXFANX2.jpg эйнсет сидлис и агат донской в Пинске у Алексея Первого..jpg
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тут основной принцип, что на арке удается разместить большее количество лозы и получить большую площадь листа, что и позволяет вытягивать больший урожай.
    Исходя из этого принципа я себе в этом году соединил 3 ряда шпалер, что дало 2 арки и 2 козырька по краям. Буду проверять.
    У нас в регионе на арках в основном выращивают не укрывные сорта, т. к. не любят морочится с лозами, большинство хочет что бы все само росло без ухода. И при таком подходе все же получают урожай.
    Но если подобрать сорта под свой регион и обеспечить хороший уход, то все возможно.
  13. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    .Где Пинск и где мы. Эх. :(
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну и что, надо искать свой путь. Конечно, в чем то он извилистее и длиннее окажется, но невозможного точно нет.
    Если в Нижнем Новгороде уже десятилетия увлеченный человек выращивает урожай цитрусовых:ogo:...что тут говорить. :hello: Несомненно, переедь он в Адлер или Ялту, выращивание для него было бы проще намного. Но и интерес, так сказать спортивный, не тот. Согласитесь?
    Мне папа предлагал взять черенки от его виноградника, где у него беспроблемные сорта растут. Кроме простой обрезки и полива никаких других операций он с ними не проводил. Это старые простые сорта, которые столовыми назвать можно условно. т. к. дети их не едят. Но ухода тоже не требуют. Многим дачникам это является преимуществом.
    Мне лично так не интересно. Я готов "бороться", да хоть "сражаться" за более весомый и более ценный результат. :pioner:
    Сейчас зима, кстати, прекрасное время для просмотра обучающих видео от мастеров виноградарства. :super: Я в дороге роликов 30 просмотрел.
  15. serg reding
    serg reding
    serg reding
    @Палыч Р34, прежде надо въехать в тему выращивания винограда, а потом уж начать сражаться. Так то полностью согласен. Поэтому и здесь и сейчас.
