1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так то так. Я много чего по детству их него плел. Но нагрузку алюмишка плохо держит.
  2. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Да? ну думаю мои 3 ягодки винограда удержит все-таки
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так то да. Я то "жадничаю", готовлю тазики и ящики на следующий сезон. :)] Поэтому под урожай на первую проволоку пустил 3 и 2,5 мм. Ну и натянул в струну, до срыва гаек.
    Вообще не понимаю, как можно стальную 3мм проволоку растянуть. :um:
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Вопрос про растяжение ко мне? Я думаю от марки стали зависит, я в марках не сильно разбираюсь,
    но есть сталь жесткая, из которой пружины делают, и мягкая, для вязки арматуры для фундамента.
    Про растяжение я констатирую факты, весной натягиваю, да следующей весны провод увеличивается
    на 5 см при длине провода 10-12 м. Некрасиво.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Меня от применения голой стальной проволоки тормозит то, что в случае с тросиками в пластике по ним почему-то гораздо меньше елозят подвязки, и крючочки-защелки из одножильнгого провода в оплетке. Одной подтяжки тросиков на сезон достаточно.
    Немаловажны также цена и наличие того, что уже есть в руках. В данном случае дешевенькие тросики в оплетке, по случаю купленные в Леруа бухточками по 30 и по 50 м, служат уже который год.
    Ни в коем разе не говорю что они лучше мощной проволоки. Но в целом годятся.
  6. diletant76
    diletant76
    diletant76
    с появлением измельчителя я теперь философски отношусь к ежегодному выпаду малины, обрезки так и не заплодоносившего винограда, гибели деревьев итд. Перемелется- щепа будет, все не напрасно
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я из этого же исходил когда покупал троса. Но не оправдались надежды.
    Знакомый виноградарь советовал именно вязальную ржавеющую применять, опять же, что бы не скользили подвязки. Мне ржавая проволока - как красная тряпка быку. (чисто ИХМО) Не приемлю.
    Если подвязки осуществлять проволокой в резиновой оплетке, то даже по моей оцинковке натянутой струной скольжения нет. от слова совсем.
    Цена у нас. Трос 2 мм 100 м = 1500 руб. Проволока 2мм 100 м - 250 руб.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Принципиально важно для выявления причины, у вас столбы связаны между собой жесткой связью или раздельно стоят?
    Растягивать 3 мм сталь мало реально. Мне кажется другое.
  9. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Всем признателен, информации получил по всем своим вопросам.
    Над этим задумался. Может мне поверху столбиков из профиля или уголка мелкого перекладинки приварить, и использовать их вместо верхнего ряда?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если еще нет, то советую. У меня теперь на всех без исключения шпалерах есть верхняя перекладина. Без нее натяжка проволоки как таковая не возможна.
  11. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Столбы НКТ-ки 73 мм, отдельно стоящие забетонированы в грунте на 40-50 см,
    визуально наклон столбов от натяжки провода не заметен,
    для надежности и своего успокоения весной столбам буду делать упоры.
  12. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Видимо придется связывать их все. Спасибо.
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Между рядами (3 метра) можно связать, я и планировал это сделать, заодно будет дополнительное
    пространство для роста побегов, а по длине, у меня до 12 метров ряды чем связать?
    Как я писал, укосины по направлению и внутри ряда должны дополнительно укрепить столбы.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это и есть истинная причина "растяжения" проволоки. Наклоняются сами столбы. Я столбы себе бетонировал на 70 см все с контролем под строительный уровень. Когда проволока дала слабину, не поверил (не может холодный металл так тянуться). Проверил вертикаль столба и сразу выявил причину.
    Долго вытягиваться может трос. Т. к. это плетение тонкой проволоки и есть резерв.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Связать междурядья для чего? Для придания жесткости - да, повлияет. Но на натяжку проволок в ряду не повлияет.
    2. Если ряд 12 м и нет промежуточных столбов, тогда без вариантов ставить укосины, причем очень мощные. так поступают профи у кого промплантации.
