1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. MasterK
    MasterK
    MasterK
    в том то и дело, у меня тоже ряды длиной 12,5 метров, и их будет примерно 8. Надо какой то материал готовить.
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Палыч, да у тебя достаточно интересная конструкция :super:
    У меня на этот год запланирована посадка еще 3-х рядов по 5-7 кустов,
    ряды в разных местах участка, и твою конструкцию повторить, к сожалению, не получится...
  3. Airina
    Airina
    Airina
    Добрый день, Сергей! Где-то встречалось, что у Вас уплотнённые посадки появились, что и понятно при таком количестве подопечных :aga:. А как часто они посажены и какую формировку используете?
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Полувеер. Перекрестный. Шаг около 1,5 м. Но оправдавшие доверие обязаны вытеснять соседей и занимать чуть больше места. Уже, собственно, вытесняют. Уплотненно высаживал в первую очередь "темных лошадок".
  5. Airina
    Airina
    Airina
    Сергей, и ещё хочу Вас попытать:)] (понимаю, что не по теме, извините, но коль уж я Вас здесь поймала:aga:), у меня проблема с формировкой: посадка уплотнённая, саженцы молодые (ещё не понятно, кто останется...), от глупости и жалости оставила много лишних рукавов. Собственно вопрос - когда лучше вырезать лишнии? Если весной, то когда?
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А кто ж нам мешает потом спокойно переехать в тему формировок? Никто. Сейчас поговорим, а потом, попозже, и перенесу, ладно?
    Я бы посмотрел на кусты весной, когда можно будет поднять с земли, сымитировать будущие подвязки, временно закрепив рукава и лозы к нижней проволоке шпалеры. Тогда будет ясно, как лучше разместить и подвязать на сезон.
    Если в одну сторону у нас пойдут 2 лозы, не проблема, мы можем спокойно выломать лишние зеленые побеги когда те тронутся в рост и покажут, с соцветиями они или пусты, с качественными соцветиями, или не очень, слабаки или вполне сильные побежки.
    На "лишних" лозах точно так же, надо будет выломать зеленые побеги, возможно придется выломать подчистую. А срезать "лишние" одревесневшие лозы ей-бо лучше в июне.
    Для наглядности весеннего хаоса при подвязках, покажу одну фоточку процесса разгадывания ребуса в начале апреля. А ведь потом кустики смотрелись аккуратно и плодоносно :)
    Сверх-красивые картинки формировок можно увидеть только в популярных книжках. Это как правило схемы. Жизнь выглядит по-иному. Лучше :)
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Подскажите, как правильно обрезать сейчас виноград
    4й или 5й год кусту
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, пару вопросов:
    1) какой сорт? Если сорт неизвестен, то какого размера грозди и ягоды?
    2) какой размах шпалеры в стороны?
    3) географическая местность проживания? Так-то судя по всему, Юг
    Вне вопросов, просто эмоциональное восхищение: хорошее место для винограда выбрали, такая масса бетона и кирпича = шикарное теплонакопление :super:
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В башке вертится забавное предложение. А если связывать ряды шпалер поверху так, чтобы укосины были не внизу, а поверху? В горизонтальной плоскости на высоте. Тогда никаких помех укрыванию и работе с рукавами и лозами кустов в низу не будет.
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Пока читал тему пришла в голову мысль, сделать упоры опор разборными. Шарнир внизу соединяет упор и опору, Весной верх упор на болт закрепляется на основную стойку
    Осенью перед укрытием отсоединяю верх упора и укладываю его вдоль ряда чтобы
    не мешал укрытию кустов
    Еще закупил 60 метров уголок 35х35 мм перфорированный от стеллажей, типа таких
    буду из них делать горизонтальные полки для шпалер и промежуточные стойки.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну так, а я разве не такой вариант воплотил?
    У меня была проблема, что при натяжке проволоки вертикальные стойки наклонялись. Вот я их и связал распорками между собой. И мне действительно ничего не мешает работать с виноградом. заниматься его укрытием.
    :):super:
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А толщина уголка сколько? Я сталкивался с подобными по работе, хлипкие очень были, руками сгибали.
  13. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А может быть лучше сделать так, как делают профессиональные заборостроители ?
    Укосины забиваются в грунт под 45 градусов и привариваются к столбам чуть ниже уровня земли.
    Ничего не мешается и надежно держит вертикаль.
    Можно забить две укосины под 90 градусов.
    У нас двухметровые створки ворот висят на таких незабетонированных столбах с укосинами.
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Весна - время "изобретений " :)
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Уголки достаточно жесткие, 1,5-2 мм, на горизонтальные элементы точно пойдут.
