1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Одна укосина не даст полностью укрыть полотном ряд с кустами, ну а две это слишком громоздко.
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Укосины находятся полностью в земле. Поэтому очень надежно якорят столбы и никак не мешают укрытию.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сомневаюсь что то. Это катанный уголок более жесткий. т. к. имеет большую толщину и радиус для жесткости во внутреннем углу. Стеллажные, на сколько я видел, идут как штамповка из листового металла. Хлипкие.
    При натяжке проволоки 1,6 мм профильная труба 20х20х1,5 (рассматривать как два спаренных уголка) довольно легко сгибается.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сергей,
    имел в виду, что качественную жесткость всей конструкции придают косые элементы. Показывал, как надежно стоит конструкция, собранная всего-то из самой мелкой профтрубы 15-шки. И эта жесткость только за счет укосин. Представил, что Волгоград - это норма по 40-50 кг ягоды с кустов, плюс сильные ветра (парус листвы), вот и подумалось за укосины, как доп. элемент.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Что то расположение укосин не понятно.
    Так?
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Имел в виду в верхней горизонтальной плоскости.
    Так.
    Эти укосины дают шикарную жесткость от боковых перемещений, и могут быть даже меньшего сечения.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я изначально так предположил, но уж больно много металла получается.
    Но действительно, в этом случае можно будет применять гораздо тоньше профиль.
    Например для профиля 20х20мм длина пролета в 3м уже предел. Дальше начинает провисать.
    С укосинами уже 15х15 пройдет наверно. Но тут посчитать бы. Общее количество металла будет дешевле варианта 20х20 но в одну строчку?
  8. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    конкретно этот виноград неизвестен, соседский. грозди средние, ягоды красно-фиолетовые,
    размах шпалеры метров 14, это только два более старых куста, есть еще 4 одногодки
    география - Беларусь, г. Могилев
    фото прилагаю, спасибо
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А нужна ли жесткость в этой плоскости?
    Почему то в каркасном домостроении такие укосины не используются.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сергей, а такие укосины не обязательно должны быть длинными. В 2 или в 3 м. Достаточно по 1 м вставок-укосин, чтобы уже появилась доп. жесткость. Больше того, от боковых стоек пространственной шпалерки, имеющих высоту 2 м до верхних горизонталей, укосинки у меня всего-то по 30 см длины. И работают!
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    С волгоградскими нагрузками на кусты я б точно заморочился. Это не мои жалкие 10-20 кг ягоды на 4-5 м длины шпалерок. И ветрищи там посильнее наших случаются.
    Понятно, что никаких решений не навязываю, просто предложил вариант усиления.
    PS Вот только что даже в нашем Подмосковье сильным порывом северного ветра кошку с березки сдуло :) Что-то в природе серьезно меняется, такие порывы ветра раньше бывали редко.
    Пойду-ка проверю частично оттаявшие укрытия, как бы мороза не надуло.
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Как известно, мода на укосины в стенах пришла из США с их торнадо.
    Но в потолках они укосины не ставят :).
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Может, и зря не ставят ;)
    У нас все же не каркасный дом, а виноградный :)
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вес и размер гроздей невелик.
    На мой взгляд, было бы неплохо сделать так.
    Натянуть дополнительную проволоку (синий цвет). На обе стороны по 2 лозы (коричневый), и попеременно из них пускать побеги (тонкие зеленые линии). А лишние рукава и лозы вырезал бы (красные черточки).
    Причем, влево 1 уже лежит идеально, остается уложить еще 1 в параллель :super:
    Смысл попеременного (поочередного) пускания побегов из лоз в том, чтобы равномерней распределить нагрузку, чтоб быстрее и ровнее зрели гроздочки.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Между тем, сейчас за бортом эпичные порывы северного ветра. Прошлым летом тоже ветра дули мощные, ветки деревьев ломало, верхушки берез в посадке сбивало. А в 2016-ом сломало побеги винограда, которые высунулись на метр выше шпалер, и я не успел их подвязать. .Точно помню, что пострадала Лора, и кажется Эва. Вот и не делай с таким ветрами укосинки да распорки на шпалерах.
    Ей-бо, если есть возможность усилить задешево, надо усиливать.
