1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Ставят)
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Жесткость в горизонтальной плоскости верхней части шпалеры обеспечивает натяжку проволоки до состояния струны.
    В моем случае это архиважно, проволока натянутая в струну не дает раскачивать "парус" ряда побегов с плотной листвой. Когда натяжка была посредственной (первый год были только забетонированные столбы без распорок), ветром сильно оббивало листья на побегах.
    Сейчас эту проблему победил.
  3. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Если таким способом согнуть проволоку плоскогубцами, то она не распрямится. Этим достигается "идеальное натяжение". Можно согнуть в 2-х местах. В моём случае это стальная омеднённая 3-х мм проволока. проволока.jpg
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Даже в четырех. Растянется зигзаг запросто при приложении нормальной нагрузки. :pioner: Сталистая проволока все же не пружина, хоть при небольших нагрузках немного конечно пружинит. Я раньше пытался таким способом натягивать выносные сушилки. Но там не принципиально было получение натяга.
    У меня узлы спиральные из 3 мм проволоки первого ряда на шпалере потянулись малость после полной натяжки и года эксплуатации. мм 5 подтягивал.
    А ветровая нагрузка при полной облиственности ряда серьезная получается. В наших степях будет мотать.
    У вас разве не мотает ветром?
  5. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    У меня виноград во дворе. Ветра сильного не бывает. Может крупнее зигзаг распрямит, но такой не распрямляет. Кроме того первая горизонталь с низу у меня из арматуры, проволока вспомогательна, между двумя рядами арматуры.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    ИМХО правильное решение. Я за счет нижних и верхних вставок их тонкой профтрубы сильно сэкономил на стойках.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Посоветуйте, пожалуйста, как организовать шпалеру в этом месте?
    Южная стена теплицы. Посажены Аркадия и МЛ. Место не плохое, достаточно солнечное и переотражение от теплицы. Но кусты посадил близко к теплице, а на этой стороне форточки, без форточек на торцах плохо. Если сделаю шпалеру, форточки не будут открываться. Как бы так мне ее организовать, чтобы и винограду хорошо было и теплице?
  8. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. перед кустами? В прошлом году примерно так же делал временную шпалеру на этом месте. Придется так и делать, наверное.
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @tabula rasa, При такой установке стойки не будут мешать укрывать кусты нетканкой.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я б, конечно, наоборот, прижался плоскостью шпалеры по максимуму к стенке теплицы. Чего теплу зря пропадать, даже если это тепло Орловщины, то есть теплее чем у меня.
    А форточки нельзя переиначить? Сделать сдвижными к примеру. Или открывающимися внутрь?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В принципе можно. Т. е. чем ближе к теплице (она стеклянная) тем лучше?
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Любая поверхность - бонус в смысле прогрева листвы и ягоды, а значит ускорения биохимических процессов.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    куст надо обслуживать с дух сторон, это правило нельзя нарушать
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    На кустах внутри теплицы это правило очень часто нарушается. При этом все неплохо получается.
