1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. Nadin1971
    Nadin1971
    Nadin1971
  2. Nadin1971
    Nadin1971
    Nadin1971
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На некоторых кустах из каждой почки появились по два побега
    Как я понял, большинство из них будут с соцветиями
    Сейчас обломать лишнее или подождать? Некоторые цветочные побеги расположены очень низко, гроздь возможно будет касаться земли. Обломать весь побег или только соцветие?
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Почти никак не обрезать при высадке.
    Просто взять да высадить под углом около 30 градусов к поверхности, то есть, сильно наклонно.
    А вот дальше не смогу Вам ничего дополнительно рассказать, не зная состав грунта и региона Вашего проживания. Россия состоит из слишком большого числа климатических и астрономических зон, поэтому алгоритмы для разных местностей будут отличаться. Иногда радикально.
    Если у Вас север и теплица - это один подход, Юг - другой, даже запад-восток могут чуть разниться от грунта на участках.
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Почва прогрелась, территориально где находитесь?
    Шикарный саженец, я бы посадил как есть по углом 30-40 градусов к горизонту,
    и начал выращивать 2-3 рукава.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Олег а чего лозы снова так круто вверх подвязываете?
  7. Nadin1971
    Nadin1971
    Nadin1971
    Мы живём на севере подмосковья. С посадкой подождем до тепла. Но вопрос мой мой по поводу обрезки остаётся открытым. Как сделать, чтобы развить Рукова из земли, чтобы не было штамба. Ведь на нижней части ствола нет почек. Если я его обрежу, почки появятся, или саженец умрет? И ещё вопрос, при посадке нужно ли заглубить саженец или верх должен остаться, как сейчас в горшках?
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Попытаюсь повторить рекомендацию :).
    Нужно слегка заглубить саженец. Сажать полулежа, под углом 30 градусов так, чтобы весь штамб и пару нижних почек оказались под землей.
  9. Nadin1971
    Nadin1971
    Nadin1971
    Простите за тупость. Дело в том, что первые почки на саженцах находятся очень высоко. Из горшка выходит одревенелый стволик, и на нем нет почек. Получается нужно сажать очень глубоко, заглубить этот стволик?
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не надо сажать глубоко. Это будет ошибка. Высадите его почти лежа, с минимальным углом относительно поверхности почвы. Потом будет гораздо легче укрывать.
    Примерно так как на рисунке.
    При этом саженец должен быть наклонен вдоль линии шпалеры. Чтобы в будущем вырастить примерно такие кусты, которые легко формировать, подвязывать, собирать урожай, нормировать, укрывать и т. д.
    Может быть, на фото видно, что рукава и лозы целенаправленно идут под очень небольшими углами относительно уровня грунта.
    Это не баг, это фича ;)
    И я таки очень прошу, не сыпьте удобрений при высадке в показанную неглубокую луночку, а то сделаете хуже. Кормить будем чуть попозже. А пока что корням никакой корм не нужен, и даже вреден.
    Успеха Вам.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Насчет подождем - еще одна ошибка, характерная для всех заботливых начинающих виноградарей :(
    Саженец надо уже сейчас или даже позавчера - высадить, поставить дуги, укрыть спанбондом пусть даже в пару слоев, и дать ему уже наконец возможность наращивать под землей корни. Чем раньше будет высажен, тем более крепким будет к осени.
    А если будете ждать пока грунт прогреется до +20 оС, можно и не дождаться. Мы же Север :) у нас такая температура почвы - почти нереальна. Значит, надо делать всё так, чтобы получилось эффективно, практично, удобно и продуктивно.
  12. Nadin1971
    Nadin1971
    Nadin1971
    По поводу времени посадки, спасибо, значит завтра мои сажены приобритут постоянное место жительства. Но теперь уже, наверное укрывать не надо, только если начнутся заморозки?
  13. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Вообще ничего не добавлять? Только землю и все?
  14. Nadin1971
    Nadin1971
    Nadin1971
    Кое что начинает в моей голове проясняться. Но вот никак не пойму, когда можно его подрезать, вот старые ветки, котооык ростут не так, как хотелось бы. Если я правильно понимаю, сажаю как есть, с уклоном, жду, когда проснутся внизу саженца новые почки, из них формирую рукава, а осенью отрезают все ненужное?
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А мы не знаем, насколько они растут "не так". Когда Вы их уложите, то эти лозенки уже становятся основой будущих рукавов. Это же хорошо.
    Чуть-чуть не так. У Вас уже есть намеки на новые рукава, это прошлогодние лозы саженцев. Поэтому ждем просыпания почек из них, и смотрим на богатство. Из него и выберем самые красивые и достойные. Как правило это все, за редким исключением.
    Как раз сегодня утром делал проломку на малявках двойников-тройников. Но пока выломал снизу не все зеленушки, оставил запас на случай форс-мажора: град, игривые котики-собачки, и т. д.
