1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Я как раз на досуге думаю над устройством шпалер: хочу соорудить таким образом, чтобы можно было при необходимости и с минимальными заморочками закрыть кусты от дождей/града/заморозков
    шпалеры.jpg шпалеры 1.jpg Всю конструкцию буду делать из арматуры. По верху и сбоку в случае чего можно раскатать укрывной материал и получится почти теплица. А когда тайфуны/ураганы/непогодица стихнет, скатать обратно в рулоны, дав дорогу солнышку. Что скажете?
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Мысль интересная. И скажу Вам, Егор, очень логичная!
    По большому счету, "укрывашка" нужна кустам тлько в 2 случаях: 1) риск заморозка, 2) риск длительного дождливого периода.
    В остальное время "укрывашка" слегка мешает набору качества. По понятным причинам.
    В принципе, если идти по пути содания временных защит, то можно обдумать вариант со шпалерами. которые позволяют "легким движением руки" (с) открывать южную сторону.
    Например, что-то подобное: I \.
    где вертикальная линия - плоскость для побегов, а наклонная - плоскость для крепления "шторы".
    Это нуждается в осмыслении.
  3. KotDom
    KotDom
    KotDom
    В Чехове крымский климат установился? Завидую :).
    Сделал летом такую конструкцию в восточном (слегка развернутом на юг) пристенке над молодыми кустами.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Всем привет!
    Честно говоря, не понял утверждения.
    С чем Вы не согласны в моих выводах про весенне-осенний сезон, и почему?
  5. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Хотя бы потому, что, например, Лоры с Аркадиями немного севернее Москвы вызревают только в случае применения достаточного длительного весеннего разгона под пленкой, а не только укрытия от заморозка.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Имеете в виду размещение не в пристенках?
    Не знаю как Вам, я не в восторге от туннелей для разгонов. Пробовал, не нравится эффект застоя влажного воздуха. Экспериментировал с туннелем из поликарбоната, с укрытием из пленки
    Но проблема вентилирования встаёт во весь рост. Со всеми вытекающими в виде риска подцепить грибковые болячки на ранней стадии. Иногда эти болячки сводят на нет любой временнОй забег. Например, милдью или серая гниль по соцветиям - и привет урожаю.
    При этом организовать такое весеннее "разгонное" укрытие довольно просто. Особенно если продумать конструкцию шпалеры для удобства закрепления пленки или поликарбоната.
  7. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Да и я не в восторге. Но часто без этой вынужденной меры урожая не будет.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Опасаюсь, что некоторые мои новинки могут потребовать такой возни. Но уже мониторю цены на цветнйо поликарбонат. Хочу все же обойтись созданием защитных панелей с севера от плоскости шпалеры. А также теплонакопителями с юга от её плоскости. Тротуарная плитка очень понравилась в этом качестве. Измерял т-ру под ней в солнечный день, ну красота, дельта до 5 градусов доходит!
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вдоль восточного забора (где саженцы в один ряд) что-то подобное буду мастерить. Там где в три ряда, такая конструкция не получится,- там проще единым "куполом" все сразу укрывать. Но по результату отпишусь только ч/з год.
  10. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Можно коротко несколько мыслей?
    Давайте попробуем поискать преимущества козырьков. Мне на ум приходит только защита от града, при условии, что нет косого ветра. От воды он вообще никак не защищает. Все что капает сверху - всё по козырьку подаётся в ноги. На каком этапе вода отсекается? При косых дождях понятно, что не работает. Также вижу с ними проблему при сильных ветрах. Большая парусность, конструкция должна быть мощной и надежной.
    1. Защита конструкции от парусности?
    2. Отвод воды при длительных осадках?
    Как?
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Сегодня при обрезке сразу убираю толстые рукава иначе как другой куст :faq: если он весной не отобьет молодые, то осенью только под нулевку :)]
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    2. Шпалеры будут с уклоном в сторону забора. Разматывая рулон "крыши" вдоль забора с перехлестом следующих слоев получается естественный сток. Вдоль забора я проложил дренаж, так что вся вода будет уходить в пруд.
    1. Самое простое - прижать несколькими прутами той же арматуры.
  13. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Он может быть и получится, но при намокании обязательно провиснет и будет в провисших местах скапливать осадки. Предвижу, что всё это порвётся или рухнет под тяжестью воды.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Всем привет!
    Мне кажется это необязательным. Смотря как будет решен вопрос свеса, с каким шагом пойдет арматура, как будет сделана натяжка. Смотреть надо.
    Со всеми аргументами согласен. Тем более, что сам экспериментировал с козырьками. В 2017-ом при сильном ветре дождь захлестывало на соцветия - только в путь :)
    Сами по себе козырьки, видимо, и правда защитят лишь от мелкого града, и то не факт, если он тоже будет косым. Вот в этом году над участком пронесся град с вишенку. Где был плотный свисающий прирост, там ягода пострадала минимально, а где, как на Юлиане или Лоре прирост был разреженным - побило много ягоды. То есть, вместо козырька отработал прирост с пологом листвы.
    Получается, что конструктивно сразу надо закладывать именно псевдотепличное решение: шпалера с козырьком, который начинается буквально от плоскости забора (или стены), козырек из поликарбоната (под углом для стока дождевой влаги), и с остальных сторон по периметру возможность плотного крепления какой-то "шторы" из прочной пленки, может даже армированной.
    Нужны псевдотепличные условия - раскрепил пленку внатяг. Не нужны - отстегнул и отодвинул, как штору с окна. Как-то так.
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вполне возможно. Буду по необходимости усовершенствовать конструкцию. Глядишь и найдется оптимальный вариант.
