1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    Где вы их брали?
  2. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    В Ростове-на-Дону делают их
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Тоже любуюсь красотой и дистанционно предполагаемым удобством. Эти скобки для тросов (проволок) вообще красота. Только выставляй по отметке.
  4. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Ага, вообще хочу попробовать применить итальянскую технологию подвижных спаренных проволок, когда пара проволок поднимается вверх, по мере роста побегов, практически не требуется подвязка
  5. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Вот еще их более подробный ролик
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Купил для столбов трубу 25х25. Небольшой размер объясняется тем, что шпалера будет около забора из рабицы и есть возможность привязаться к этому забору. Столбы 3 м. Планирую заглубить их на 60-80 см. Обязательно ли бетонировать, или можно так, например просто в утрамбованный песок?
    Ограничение по высоте шпалеры обусловлено только удобством обработки? Хочу сделать чуть повыше шпалеру, до 2,4 или 2,5 м.
  7. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Лучше забетонировать, слабовата канешн
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    С моими ветрами такую трубу хоть бетоноруй, хоть нет, согнет(
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Высота- как Вам удобно обслуживать.
    Если привариться к стойкам забора, то Вам на месте виднее. Поставите одну, подергайте, поймёте.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Олег, у меня из трубы 15х15. Никакого бетонирования, принайтована к забору в двух местах по высоте. Поэтому стоит жёстко и непокобелимо, рухнет только вместе с забором. Когда-то. Стойки (от погружения их вглубь почвы) стоят на подставках из кусков старой плитки-керамогранита, Для эстетики плитка присыпана почвой. Так уже года 4, наверное. Рациональный пофигизм, но он работает. Потому что предварительно был рассчитан. Шаг между стойками 1,5, 1,8 м, и осмелев стал делать и 2 м между стойками. Оказалось, хватает прочности. Где-то в теме было прошлогоднее сообщение с дайджестом моих "воздушных" и приятных глазу и винограду шпалер.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Устойчивость от условий зависит. Если сильных ветров нет, то и нагрузки большой нет. Нагрузка от самой лозы и урожая минимальна. Ветровая наиболее серьезная.
    Еще конструктив играет роль. Если одноплоскостная, линейная, то жесткость конструкции ниже - требуется размер больше в сечении. Если шпалера не одиночная, а многорядная и вся соединена в жесткий каркас, то обходятся даже 20х20 и 15х15 трубой. И стоят даже в ветровых районах. Но это уже получается нагрузка распределена.
    Высота выбирается под удобство обслуживания на вытянутой руке. Но если хочется повысить отдачу с кв. м., то ставят и 2,5, и 3 метровые.
  12. Елена_Я
    Елена_Я
    Елена_Я
    г. Москва
    Собираемся ставить новые шпалеры в открытом грунте в этом году. Вот видео на эту тему, шпалеры у нас будут другие, но что-то повзаимствуем из этого видео
  13. Маргоша
    Маргоша
    Маргоша
    Владимирская область, г.Струнино
    @Елена_Я, а на какой высоте планируете первую проволоку натягивать ? Мы тоже с мужем на "карантийных выходных" планируем занятся шпалерой. Я почему то склоняюсь на 40 см от земли ? Думаю что в нашем климате гроздей по 40 см мы не увидим.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    От я с ним согласен! Моя почти копия, ну с небольшими доработками. Комментирует и поясняет все точно.
  15. Елена_Я
    Елена_Я
    Елена_Я
    г. Москва
    Мы планируем первую проволоку на шпалерах провязывать не ниже 50 см.
    Раньше тоже думали, что 40см достаточно. Но когда первая проволока на высоте 50см лучше проветриваются кусты у земли и удобнее выдёргивать сорняки. При поливах не так пачкаются грозди. И уже заметили, что верхний слой земли приподнимается от удобрений и подсыпок штамбов землёй на зиму. Поэтому нам пол-метра высоты до первой проволоки в самый раз, к тому же в открытом грунте у нас посажены в основном технические сорта и универсалы, очень длинных и больших гроздей вряд ли на них увидим.
    Поэтому решили подвязать первую проволоку не на классические 60 см, а на 50см от земли.
