1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Формировать буду от головы. Голова вровень с уровнем земли. Рукава надо выводит почти вдоль земли. Смогу ли их пригнуть осенью или зелеными начинать укладывать?
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Можно с весны подгибать. Без фанатизма. Я так делал, втыкал "крючки-скобки" в землю и побеги легонечко направлял под эти скобки.
    К сожалению, фото сделать не догадался.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Фото не обязательно. Принцип я понял!)
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Есть только примеры результата таких работ со скобками. Сейчас загружу.
    Углы выбирал под локальные задачи формировок в разных рядах.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А вот так, перед первой проволокой в обратную сторону когда гнуть? Зелёным или осенью или весной?
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пытался летом, на Викнге экспериментировал. Потом на Викинге начали такие петли трещать при укрытиях, их срезал и переформировал в обычный многорукавный веер.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    @Arsenal&Natalya Сергей, подскажите пожалуйста, укладывать лучше с запада на восток или наоборот? Буду закладывать пару рядов вдоль северного забора протяжённостью метров тридцать. И хочу шпалеры сместить в сторону наклона, сразу формируя лозы градусов под 45. И на каком расстоянии лучше высадить при такой схеме?
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Приветствую, Андрей. В нашей географической местности лучше В-З или максимально приближено к этому направлению. В теме "Физиология" детально обсуждали, почему так. И почему все наши мероприятия по теплонакоплению и ветрозащите при этом наиболее эффективны.
    Сейчас чуть не понял о каком наклоне речь. Если можно, поясните.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Просто у нас преобладают южно-западные ветра и мне кажется что куст лучше не распологать против ветра несмотря на физиологию. Я имел ввиду наклон побегов относительно уровня земли чтобы было удобно укладывать и укрывать на зиму.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте, друзья! До сезона полшага. Значит, дорога "ложка" к сезону :)
    Большинство из нас на самоизоляции. Все, кто имеет возможность заниматься изготовлением шпалер наверняка будут это делать. 29 марта перед возвратным морозом записал видео про конструкции шпалер, которые уже не первый год применяю для своих кустов. Пространственные конструкции с укосинами дают жёсткость и надёжность, высоты размещения тросиков берегут нам побеги от надлома, тонкие трубы выглядят изящно даже зимой. А летом виноград словно парит в воздухе.
    Наши дети и внуки сейчас на каникулах. Самое время приобщить их к интересному и увлекательному занятию виноградом, готовя шпалеры и подвязки. Мальчикам будет особенно интересно. Но даже наша внучка с удовольствием помогает нам не только с кустами винограда, но и при строительстве шпалер: подает инструмент, спрашивает, даже винты-гайки крутила :)
    Подрастет, перестанет. Но в памяти что-то приятное останется и от совместного труда, и от красоты и вкусноты винограда.
    Друзья, берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Нам обязательно нужно растить детей, внуков, сады и виноград!
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Спасибо большое тебе Сергей..буду обязательно так же подвязывать виноград..видос удачно скачан для использования в качестве инструкции...кстати сейчас потихоньку вкапываю столбики 40х40х2мм...на 50 см в землю и основа 2.50 м. ..столбики покупал 3 м..резать конечно же буду но позже. соединю сверху столбы трубой 20х40х2мм..ну и ряды между тоже..как кто то выразился ..- метод табурета)..так вот возник вопрос..можно ли сделать между столбиками в моём случае расстояние в 4.5 м. ? кстати снизу можно приварить арматуру вместо первой проволоки.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Нарезанным алюминиевым проводом давно уже подвязываю к проволоке и виноград и малину и всё, что плохо стоит)
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если плашмя будет труба, то с прогибом получится. 4,5 м все же многовато, прогиб даст. Но можно усилить укосинами по углам, тогда и без прогиба получится.
    А есть ли показания к применению столь мощной трубы для обвязки каркаса по верху?
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Главное, чтобы не провисла верхняя перемычка.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Доброго здоровья, Игорь!
    Вот смотри, у меня труба 15х15 мм, провиса физического на длине пролета 2,5 м на ней не видать ведь, верно? Это обеспечивают укосины.
    Так может, как пишет Сергей взять такую же узкую трубу или хотя бы 20х20, и не кормить торговцев рыбой... то иссь, металлом зазря? И поставить такие же укосины для жесткости, как показал в своем видео. Просто в твоем случае длина этих укосин будет чуть длиннее.
    И очень рекомендую перед верхней перемычкой натягивать верхний тросик. Пробовал несколько лет без него - очень неудобно. А с ним практично, изящно, надежно.
    И еще. Я показывал такой же "табурет", как хочешь ты, только размером 5х3 м (для себя называю эту конструкцию "двухрядная связная шпалера"). Когда будешь собирать свой "табурет", прими во внимание, что надо предусмотреть укосины и в горизонтальной верхней плоскости.
