1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 05.03.07.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Один-два раза вы ещё поменяете сами! Труба то тонкая!)
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello: а на видосах чё за парень :faq:
  3. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Уверен, что вы эти трубы переживете в добром здравии.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Труба тонкостенная? Если 1,5 стенка, то понижать ток и диаметр элек-да. Надо поиграться током и подобрать под толщину металла. Это с непривычки долго...
    Зато один раз сделаешь и забудешь. останется только пользоваться.
    Я вот помню как первый раз в жизни осенью обрезал 2-летние кусты винограда. :aga: Там то резать 2-3 побега всего...а я по полчаса вокруг каждого ходил вымерял с рулеткой. :)] Страшно же было:|:
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Благодарю за добрые пожелания, друзья. Взаимно.
    В целом следую заветам Рабиновича из одесского анекдота, и в то же время придерживаюсь рационального фатализма.
    Согласитесь, прав в главном: после меня решать дочке. Так для чего же я буду заранее осложнять ей жизнь? Пусть помнит и ценит заботливым и внимательным. Который продумал даже вопрос легкой разборки шпалер
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Разобрать и спрятать на время погромов!)
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не настолько я рабинович :) А точнее, обо мне как в песне из старого КВН: "ты еврей а я не смог" :)
    Ну кроме шуток, чего таскаться со сваркой, если можно спокойно сделать заготовки в домашней мастерской по чертежу (намеченная длина, размеченные и засверленные отверстия), а потом выйти на участок с заготовками, и по чертежу же собрать, оперируя только отверткой и ключом на 7, а в редких случаях еще головкой под шестигранник 8 мм.
    На мой взгляд, это проще и быстрее чем варить по месту. Да еще и результат предсказуемый.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А заСем таскаться? :faq:Так же под навесиком на столе все основные конструкции нарезал, сварил, по месту выставил, струбцинками прижал, оп и готово. А на месте уже только в единый каркас соединяем. Т. е. углы стыковочные.
    Да, кстати...при сварке даже чертежик не понадобиться. ;) Аппарат на плечо (там то весу 3 кила), хамелион на лицо и...соседка так уважительно посматривает...;)
    PS: ...в моем детстве бенгальские были в деФсыте. сейчас хоть "наискрюсь".:aga:
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ох уж эти соседки...)
    Мда...)
  10. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Всем добрый день! прошу помощи. надо определиться для профиля для изготовления двухплоскостной шпалеры для винограда. длина 22 м. пока вижу как ряд из букв "П" высотой 2 м и шириной 0.8 м. между собой в ряду пока не планирую связывать. нижние концы труб забетонировать. бур диаметром. 150 мм. глубина под 1 м. проволока горизонтальная 3 мм.
    народ делает из проф трубы 40х40х2 мм. Считаю минусы- ржавеет внутри,. дорогая.
    смотрю на уголок 40х40х4 мм. достаточно ли прочности- жесткости?.не будет ли он изгибаться?
    ктото делал такую конструкцию?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Каким образом может ржаветь внутренняя поверхность трубы при полной герметизации от внешнего воздуха? Низ в бетон, верх заглушить. Это если постоянно буджет циркуляуия воздуха, тогда коррозия возможна. И то, не слишком она краткосрочная, скорее забудете в каком году ставили, когда придется менять.
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Впечатляет. Не понял только из какого региона автор ролика?
  14. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    конечно ржавеет. нет там герметичности. только если верх заваривать и проверять шов на узк... чай не люк на подводной лодке...
    кто нибудь делал шпалеру не из проф трубы?
    круглая говорят более жесткая но и цена выше...
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Ставрополь.
