Защита винограда от болезней и вредителей
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем темерник, 17.05.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если финансовые излишки, можно и весь виноградник затянуть. Не вопрос. Мешочками просто удобней и уход за виноградом остается доступен. Хочешь пасынки прищипывай, хочешь прикармливай.
    У нас рыболовные сетки от воробьев тоже натягивают, только бестолку.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Получается, что болгарско-чеховская оса какая-то не такая. Пока воробей не клюнет, наша оса скромно висит в сторонке.
    А фиг ли, там Юг и у нас Юг. Даром что Московщины :)
    На самом деле думаю, что нет у нас этой осиной напасти, потому что биозащита в виде собак, котиков и кошечек бьет птицу "на лету в глаз"
    Потому и нету практически поклёвок и погрызов.
  3. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Тоже не видела ос на гроздях, мух сколько угодо сидело на поврежденных ягодах. Приходилось целые грозди выкидывать.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, кто-нибудь использовал препарат Фундазол? Есть возможность приобрести в совместной закупке, правда не венгерский, а российский Фундазол Экстра. Почитал немного отзывы. Есть противоречивые. И по поводу самого препарата и по поводу производителя. Но много и положительных.
  5. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Ссылку на венгерский не сможете дать? Или сфотографировать упаковку, если у вас есть?
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Фото упаковки нет, у меня его вообще нет, думаю, заказать или он не нужен. Про венгерский информация на пестициды ру. Но у меня возможность купить есть только российский.
    Смущает масса информации, типа такой
    http://greenroom.com.ua/forum/viewtopic.php?p=49651
    здесь речь про венгерский, но не думаю, что отечественный стал лучше.
    Я не противник химии, скорее наоборот, но российские препараты меня настораживают.
  7. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Таблица с соседнего сайта. Профилактика болезней, подкормки, расчет удобрений.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ах, Вахид. Вечная память хорошему товарищу и человеку! Не во всём с ним соглашался, но какой же был мыслящий человек! Как приятно было общаться!
  9. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Всем доброго дня! Подскажите, как лучше использовать препараты в период вегетации? Виноград частично хватает милдью в августе, возраст кустов 3-4 года.
    Есть Хорус, Скор, Профит Гольд, Тиовит Джет, Строби. Есть еще Акварины, Земляничный, Плодово-Ягодный и Хвойный, Эпин.
    я так думаю: 1ая, до цветения-Профит Гольд, Борная кислота.
    2ая, после цветения-Строби,
    3ая, через 7 дней-Строби, Тиовит Джет
    дальше сода, йод ..
    Подкормки Акварином под корень по фазам, от земляничного до хвойного, через 10 дней.
    а сколько еще внекорневых подкормок можно распределить в сезон этим же Акварином?
  10. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @Епапин, посмотрите на этой странице таблицу профилактики и подкормок, плантафол замените акварином с тем же соотношением NPK. Или посмотрите схемы питания на сайте буйского завода. Или посмотрите схемы питания от любого крупного производителя удобрений.
    По профобработкам - тему почитайте, или сайты виноградные.
  11. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
  12. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Все понятно и познавательно., но это юг жаркий, где необходим системный подход к профилактике и борьбе с болезнями. В Подмосковье стараемся минимизировать обработки химией, так это возможно при нашем климате и выбираем препараты точечно. Опять же у меня в саду дети, внуки и виноград на маленьком, определенном участке, поэтому лучше меньше, но лучше. И крайне важен и ценен совет земляка!
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте!
    Неужто проблема только в милдью?
    Но если только в ней, то:
    - до цветения чем-либо, чтоб не потерять соцветия ненароком. При этом я б поставил в первую обработку Строби, раз этот препарат есть. Все-таки он "многопрофильный", на многие грибки действует. И как перестраховщик, лично пострадавший от серой гнили, добавил бы Хорус;
    - потом примерно через 2 недели после первой еще одна обработка. Строби и Профит-голд друг за дружкой не стоит, оба из группы стробилуринов. Лучше заменить Орданом, например;
    - третья обработка в этой версии не очень нужна. Можно наоборот, от оидиума в ягоде дать Скор или Топаз. А Тиовит джет приберечь на стадию попозже, ближе к созреванию. Смотря какой будет август, когда днем сухо, оидиум может запросто поселиться на листве и попортить нам ожидаемые сроки вызревания ягод;
    - перед созреванием у нас есть Ревус от милдью, срок ожидания 14 дней. И уже на крайний случай йод по пятнам.
    Эпин можно добавлять в обработки, хуже не станет.
  14. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Вот точно, слукавил я, серая гниль, была тем летом в небольшом количестве. Ваш вариант Строби+Хорус, подходит. Остальное понятно, благодарю.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как разводить бордоскую смесь для винограда?
