Защита винограда от болезней и вредителей
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем темерник, 17.05.09.
  1. uaz911
    uaz911
    uaz911
    UA
    - за виноград не скажу, а вообще может.
  2. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Это я к тому, что невозможно полностью исключить химию из рациона.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это препарат с гидроксикоричными кислотами. То есть стимулятор. Хорош для первой половины сезона, так как стимулирует ростовые, в том числе подстегивает после стрессов: холода, ливни. Вреда конечно не будет.
    Кстати, к нам таки приперся дождь, будь он неладен.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Может.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Чтобы Вас понимали, выражайтесь яснее, пожалуйста. А то получается кашка-милашка, как говорит внуця.
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    мне сложно выражаться яснее. Если вы не понимаете основ -для усвоения азота, который является основным питательным элементом в навозе -необходим свет. При малейшем недостатке света произойдет накопление нитратов. Это азы. Т. к. азот не нормирован в навозе. Теперь по поводу "минерализации" -азы для вас: применяемые фунгициды имеют свойств стекать на почву и влиять на микрофлору. Уменьшая её воздействие на биоту и ухудшая питание растений. Дарю.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В русском языке принято обращение Вы, с большой буквы, что позволяет отличить множественное число от единственного. Дарю ;)
    Представляете, какой огромный объем фунгицида лично Вы должны нанести на лист, чтобы он был смыт дождем, и сумел оказать хоть какое-то угнетающее воздействие на биоту?
    Да он быстрее разложится на составные частицы на поверхности грунта. И потом эти элементарные частицы станут подкормкой для растений и той же биоты.
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    В вашем посте неправда всё :), начиная с правил русского языка. Что касается фунгицида, то прочитав с удивлением для себя правила работы с любым фунгицидом увидите -до полного смачивания листа. Он просто стекает, причем тут дождь? Вообще, спорьте лучше с Роспотребнадзором, они заточены на ответы.
    Так вот именно поэтому, для полного смачивания, и подбираются форсунки, нормы расхода раствора (именно раствора). И об этом пишут даже на магазинной упаковке -5 литров на дерево, 1 литр на куст. Мелкими буквами, правда. Я тоже возмущен мелкими буквами :)
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Из нехорошего. На одной гроздочке Муската новошахтинского крыльце гронки чем-то или кем-то было поражено. Увялилась ягода :( Остальные держатся.
  10. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    гребни зеленые, будет еще вкуснее. Увяленные ягоды на мускате - у меня есть такое и всегда было. Я грешу на недопыление
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ну а я, понимая природу таких явлений, грешу или на вредителя, или, например, на фомопсис вскочивший на гребень в этом месте. В крайнем случае грешу на нехватку питания, того же калия, магния, хотя это последнее о чем бы думал. При голодании кустов шло бы активное увяливание нижней части грозди и крылышек, а не полностью крыла. Это уже был бы жесточайший голод, и отразился бы не на единственной грозди, а на всех кустах сразу или же на всех гроздях конкретного куста.
    Поэтому опыление в этом процессе не играет никакой роли. Неопыление - горошек, недобор веса при одновременном росте качества (выше сахар в горошке), и не больше того.
  12. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    про это, если можно, поподробнее. Учитывая, что это один из моих бизнесов - хотелось бы знать ход мыслей дачников.
  13. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А кто мешает почитать на упаковке? Интернет в конце концов. А по Вашему, один фунгицид, будет эффективно работать и по оидиуму, и по мильдью, и по гнилям?
  14. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Кажется вы запутались с цитированием, там ваши фразы. А фунгициды - конечно же да, все контактные фунгициды создают плёнку на листе, на которой не растут споры. Точно также, как и у биофунгицидов. Системные (триазолы, строби) были разрешены совсем недавно для лпх. Это не откровение, надеюсь?
    Но основное я понял по Русвену: в экстремально жаркое лето он дал хороший урожай с сортовым вкусом, потребовав 4-5 кратную обработку контактными фунгицидами? Так? Если так, то теперь я смогу сделать осознанный выбор. В принципе если сорт даёт свой потенциал даже раз в пять лет - это нормально. У меня, к примеру, с лимонником получается не лучше, но я же ращу его. И его хватает потом года на три.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Конечно, нет. Что бы ни писал тут коллега Ингибитор :)
    Есть данные о процентах защитного (угнетающиего грибки) воздействия. Почти каждый фунгицид может оказать косвенное угнетающее воздействие на группу грибков, не являющихся его основной целью. Как говорят ученые, занимающиеся системой защиты растений, это воздействие на уровне" почихал". То есть, почти никакое.
    Есть комбинированные препараты защиты, бьющие по основным группам. Это уже универсалы, но они тоже не покроют весь спектр болячек.
