1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Шутить изволите?
    И зачем этой навеске ВОМ?
    Я ничего не колхозил, просто совсем недавно выбирая МБ я не нашел не СУ, не копалки которые для меня реально купить и подключать без переделок на китайский середнячок.
    На тяжи есть, на Угру есть, а на эти нет.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Брайт
    105 - ВОМ 14мм
    135 - ВОМ 18мм
    У форзы 24мм вал редуктора, чёрт ногу сломит пока разберёшся
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А тему Агат-Салют разбавить Чемпион ВС8813 и Целина МБ-501?
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А есть тут такие?
    135 найдутся люди, надо сами создадут, интересно будет
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну прямо как вчера родились:)]
    Да, живем рядом с Китаем! А теперь угадайте, "через куда" к нам китайские мотоблоки и прочие изделия "поднебесной" везут? :) Если бы все на прямую, через таможню шло но, столица и тут руки погрела:(
    Вот именно! :hndshk:
    Может и есть, но не обязательно будут писать.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Les59, а снежника на ваш нет? Желательно марку:|:
  7. толкач
    толкач
    толкач
    А, по мне очень нравится Фаворит а лучше Вейма. Ни того ни другова у меня не продается. Ручки управления удобные, длинный рычаг, понижающий редуктор, рама есть. По сравнению с Салютом и Агатом он мне кажется намного лучше, посмотрите на видео как он пашет за счет понижающего редуктора - какая тяга. Думаю по цене должен быть дешевле Невы МБ-2. Кто что скажет из владельцев этого мотоблока. То же думаю что купить .
  8. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Перед тем, как купить Агат я брал у друга Фаворит. С его помощью я фрезеровал землю и посадил картофель. Окучивал её уже своим Агатом. Так что могу немножко сравнить. Ручки более удобные у Агата (это отметил и друг). У Фаворита намного громче шумел редуктор, чем у Агата, буквально визжал. Хоть это и странно, потому что они вроде бы одинаковые, но это факт (опять же друг отметил такую особенность своего Фаворита). Разницу в тяге, как Вы говорите, не заметил, не смотря на наличие понижающего редуктора у Фаворита. А вот повернутый наоборот двигатель заставляет очень аккуратно обращаться с Фаворитом, так как сильный наклон вперед может привести к попаданию масла в камеру сгорания. Единственный плюс Фаворита, который я могу отметить - это штатные колеса 4х10 ёлочкой и удобный рычаг сцепления. Кстати я почти сразу после покупки поставил такой рычаг на свой Агат;).
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Vohach,Фаворит трудится у меня с 2011г.Давайте по порядку. Ручки мягкие антивибрационные, это большой плюс. Редуктора с Салютом и Агатом похожие с виду, но отличаются внутри. Сильного шума не замечал. Наклон цилиндра вперёд ни разу не мешает, постоянно опускаю его на морду, всё нормально. Тоже-самое можно сказать про мб с наклоном цилиндра назад, надо аккуратно обращаться что-бы морда сильно не задиралась. Но вы видели что-бы кто-нибудь жаловался, я лично нет. Так-что каждый выбирает что ему больше нравится и удобней в использовании.
  10. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Ручки разные? Значит не заметил, или может у меня тоже мягкие. Шумящий редуктор - возможно проблема конкретного экземпляра. Но что видел, слышал, то и говорю. Про внимание при наклоне мотоблока вперед читал где то на форуме, да и товарищ об этом напоминал. Поэтому и осталось в памяти.
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Vohach, Если мб на фрезах, то ему наклон вперёд или назад не страшен. А на колёсах так опускать никто находясь в здравом уме не будет.
  12. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Не интересовался, ибо у нас снега нет:)
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Наверно понижающий редуктор шуму добавлял. Зато на один ремень меньше и нагрузки на движок меньше. А может не только из-за него. Да есть такая особенность у него с музыкальностью редуктора, но совсем не критичная я думаю.
    А так те же яйца только сбоку. Одно и то же, с Салютом почти близнецы. Разница косметическая.
    Да один тупо забыл в теплице упавший мотоблок, теперь все это в недостаток вменяют. :)]
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Сержиньо, В редукторе на двигателе и шуметь-то нечему, там всего две шестерни. Если только в нём масла нет. Я лично в нём меняю масло ежегодно, вместе с двигателем.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У Фаворита есть звучок, ни с чем не спутаешь, не знаю откуда идет. Но не задалбывает нисколько. У соседей такой мотоблок, фрезеруют иногда.
    Лично я не вижу разницы в плане выбора между Салютом и Фаворитом - чего нравиться то и брать...
