1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это для этих противоестественные. А для аппарата с ВОМ - очень даже естественные.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Судя по картинке с отвалом, у вас прицепное можно просто переставить на другую сторону?
    Может и у меня можно, если так же раму двигателя открутить, вроде она не сильно-то и нужна?
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Нет, это просто на тот момент передняя сцепка находилась на стадии изготовления.
    Можно попробовать-а вдруг получится...Но удобнее, конечно, иметь две прицепные скобы.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DmitryEvg, Японцы тоже с ВОМ, да не с одним.
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    2 ВОМа, они же ШОМы. Мало? Тогда ШОМ двигателя впридачу.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @kuzmjch, @Павел_61, не знал ничего про эти мотоблоки.
    Им режим задом-наперёд не нужен, а для 105 и 135 он вполне естественный.
    Как будет время - попробую у моего обе части рамы поменять местами. Если получится, то он сразу станет "тихоходом"
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Поправка:
    из мультиагро только у мб23 первая ниже 3км/ч на максимальных оборотах.
  8. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    У меня муки выбора что лучше взять угру или Неву? с одной стороны неохота с ремнями возиться а с другой на Неву запчастей больше
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Dupel, К чему больше душа лежит. Не думаю что вам запчасти вскорости понадобятся.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А чего там возиться с ремнями-то?
    Тоже можно сказать "а если у Угры сцепление поведет или еще чего" - вот там тоже возни будет-то!
    Покатайте один и другой по возможности и определитесь, что понравится больше.
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) А чего гадать ? кинул на орел/орешка да и все ;) Действительно, оба агрегата достойны внимания, достаточно надежны чтобы не искать запасные части в ближайшей пятилетке, или больше. Ремни как и дисковое сцепление проблемы равные и они стремятся к нулю. Так что только жеребьевка вам в помощь.
    Кстати, поторапливайтесь, скоро весна :) пора "жеребится" ;) общественность форума с нетерпением ждет результатов ;)
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Жеребьевка не самый лучший вариант. Просто нужно изучить значения скоростей, какое навесное нужно будет, какие работы и выбрать какой из двух кандидатов лучше подойдет для конкретных целей. И только при условии "для моих работ никакой разницы" можно и жребий бросить.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Возможно не в тему, но напишу здесь.
    Заказал в Технограде из Чебоксар грохотную картофелекопалку, отправили КИТ наложенным платежом. Должна была приехать неделю назад и не приехала. Обратился в ТК, сказали в недостаче. Обещали разобраться, и кормят завтраками.
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Жребий это конечно шутка, тут даже не обсуждается.
    А вот сравнение характеристик и выполняемых задач, сравнение парка навесного ...?
    Обе модели имеют функционально равные или близкие редуктора с честными пониженными, вес +/- равный, сравнивать марки двигателей не будем при близких лошадях. Парк навеса - одинаково разнообразен, правда есть незначительная разница в активной навеске, типа привод ШОМ или ВОМ. но это только привод, функциональное назначение полностью сохраняется. Ситуацию можно почти свести со сравнением Агата 5 и Салюта 100 ;)
    Вот если сравнивать Угру и "водяного китайца" или Неву МБ с допустим Кротом или Тарпаном, вот тут да различия "на лицо" ;)
    Имеет смысл посмотреть на цену и доступность (за этим надо ехать в соседнюю область, а тот в магазине за углом), Учесть личные эмоции от "общения" с МБ.
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Может дело в ТК? Заказал в том же Технограде оборотный плуг для агро, отправка ПЭК.
    22 во вторник отправили... 25 получил. Правда не распаковал полиэтиленовую замотку ещё... но вроде плуг сквозь неё проглядывает :)
    Удивила жёсткая обрешетка какой отправили, туда пяток таких плугов засунуть можно было.
