1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Заводская у нас около 23000 ваших денег, есть еще ее усовершенствованный (обороты меньше) клон белорусского производства, немного дешевле.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Для тяжёлой работы на низкой скорости.
    Там основная конструкция КПП та же. Просто, перед основной КПП добавлен отключаемый редуктор - ходоуменьшитель. Когда он включен, все обычные передачи замедляются.
    PS: На этом форуме главная претензия, предъявляемая подобным мотоблокам с 3-х скоростными КПП - слишком быстрая первая передача (около 7км/ч на максимальных оборотах).
    Я на днях нашёл для себя решение - открутить штатную сцепку и прикрутить её на другую сторону, для работы на задней передаче (которая сильно медленнее) в режиме задом-наперёд (он тоже штатный для этого мотоблока).
    https://www.forumhouse.ru/posts/23329685/
    Почему-то у некоторых на этом форуме (причём, не владеющих подобным мотоблоком) такое решение вызвало бурю негодования и претензий.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поскольку вы живете близко к Беларуси, то вам наверное и стоит ориентироваться на технику, которая есть там в продаже. Мотор Сич в голове не держите, поскольку grasshopper на который я вам давал ссылку это он и есть. Трансмиссия Мотор Сича поставляется в сборе в Беларусь и там ставят только мотор и прикрепляют шильдик с другим названием.
    Если склоняетесь к фермеру, как на вашей картинке, то я бы поискал лучше Weima серии Deluxe, с коробкой 4+2. Наличие пониженных скоростей очень облегчает все садово-огородные работы.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    На белтехно. рф такой около 49 тыс. нашими стоит.
    У вас хоть цены адекватные.
  5. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Как правило, задняя передача не является силовой передачей (чтобы в этом убедиться необходимо, знать конструкцию коробки). Она служит для маневра и передвижения с навесным, работающим от самого двигателя или вома. Задняя не может использоваться с плугом из-за особенности конструкции коробки передач. Так как используется для задней скорости паразитная шестерня с подшипником скольжения (втулкой). Как пример приведу коробку передач автомобиля, в которой так же используется промежуточная шестерня на втулке и отдельной оси. Так теперь можно сделать вывод, что задняя передача сделана для совершения манёвра при необходимости, но, ни как ответственная силовая передача. И я не думаю, что в мотоблоках конструкторы заложили использование задней передачи как силовой.
    Это всего лишь мое личное мнение.
    Можете не отвечать на мое высказывание, я в дискуссии по этому поводу вступать не буду, чтоб не засорять эту ветку.
    А использовать заднюю передачу как силовую это личное решение каждого.
  6. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    А я бы выбрал тяжа МТЗ/МС с навесным, кроме фрезы, деньги от которой останутся на простенький культиватор, типа Крота, на который можно фрез до метра навешать. Тем более половину навесного для тяжа можно сделать самому. И повышенной нагрузки при фрезеровке на тяже не будет.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @robiking, Для чего покупают тяжелый мотоблок? Правильно, для обработки больших участков земли. Активную фрезу конечно дорого покупать, лучше купим крота и будем гектар на нем фрезеровать. :aga: Здорово облегчим себе работу. :)
  8. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Тяж покупают не только для обработки больших участков, но и для комфортной работы при окучивание, культивации, копке того же картофеля, дабы не обвешивать мб грузами со всех сторон, не пихать и не ловить его в ряду. Для удобной езды с телегой, для уверенной уборки снега. А для неглубокой фрезеровки, т. е. как и у активных фрез тот же Крот/Салют с метровым захватом легко справиться. Тем более у всех активных фрез высокие обороты, что не есть хорошо для земли, превращая ее в пыль.
    Вопрос в другом, возможно активная фреза будет применяться для замеса сидератов? Тут уже хозяин-барин.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Тут есть много способов уменьшить обороты, фрезеровать можно не на полном газу, есть понижающие редукторы, можно убрать часть ножей на фрезерном валу.
  10. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Ну да, начинаем колхозить...понижающие редукторы...убрать часть ножей...А на кой она тогда вообще нужна в этом случае, еще и за такие деньги?
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Многие пользуются активной фрезой без всяких доработок, по отзывам вполне нормально, так что дело вкуса.
  12. Alex469
    Alex469
    Alex469
    В чем комфорт-то, если приходится ворочать дуру под 200, а то и более кило весом? Это пока молод и горяч - да, можно удаль показать, а как по мне, так при таких вводных лучше трактора ничего нет. Пусть даже и мини трактора. Активная фреза, да и вообще фрезы с высокими оборотами, применяются для обработки укрываемых грунтов, в теплицах, парниках, грядок под пленочное укрытие. Сидераты нужно запахивать, и чем глубже, тем лучше.
  13. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Дело вкуса- я согласен, особенно когда бюджет позволяет:hndshk:
    Зачем его ворочать? Он и сам прекрасно едет и разворачивается. Есть диф, разблокираторы. Ворочают те у кого мб под 100 кг весом и вал блокированый всегда. Но тут опять дело вкуса и многих это устраивает. Все на любителя. Я просто высказал свою точку зрения.
    У меня два тяжа, китайский водяной и Мтз, есть Крот и Салют. Знаю о чем говорю.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Извините, а зачем её ворочать, может стОит её сначала завести? Если кто не в курсе, она с моторчиком, т. е. самоходная, и чем она тяжелее тем легче управляется.
    Как-то так, в общих чертах...
  15. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
