1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Так вроде эту дуру и покупают чтобы ОНА работала, с навешенным оборудованием развесовка позволяет без труда управлять тяжем.
    Посмотрите видео, человек вроде не сильно напрягаясь фрезерует:
  2. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Фрезы конечно, что у Мтз, что у МС смешные супротив китайских водяных. Там посерьезнее будет
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Тарчанин 72, Крот -то есть ..но захват 60см считаю..верхом вульгарности..надо что-то производительнее.
  4. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    На моем Кроте 7 л. с., ставил гагаринские фрезы с захватом 1,05 м. - прет на холостых не напрягаясь
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну это уже не просто крот, а кротище. :super:
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Купил чукча бензопилу. Смотрит в инструкции написано: " В день можно спилить 50
    деревьев." "Хорошо" - подумал чукча. Утром взял пилу и давай пилить деревья.
    Целый день пилил. Спилил всего 40 деревьев. На следующий день упирался как мог,
    только 42 дерева получилось. Послал жалобу на завод. Приехала комиссия. "Ну
    давай покажи, как ты пилишь". Чукча давай пилить. 45 деревьев
    спилил. Комиссия покачала головами и сказали: "Да! А если бы он ее еще и завел!"
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @robiking, У меня двигатель 6.5 л. с..какой толк от более широких фрез? ..будет скакать. как сайгак..с таким-то весом.
  8. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Да, этого Крота купил полным комплектом с конченым движком за 3000 и был китай-мотор, вот так он и стал Кротищей:)]:)]
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ходячий эксковатор:aga:
  10. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Ну не знаю...думаю, надо с сошником поиграть. При таком моторе его можно заглубить, чтобы не прыгал, по самые помидоры
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @robiking, Мне мой крот года рождения 1993 достался "целкой" в бумаге и с сумкой ЗИП...я им тоКо фрезерую..плуг лежит. но не разу не одевал...Посмотрел сейчас на ютубе Веймы..Делюкс..ничего так..по взрослому..Самый мощный у них 1100 или есть мощнее. хотелось бы сил 12013..и колеса побольше.
    А есть 13 сил..не увидел.
  12. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Ну где же не напрягаясь, когда в голосе одышка слышна. И это у него еще почва легкая, вообще не понятно зачем он ее фрезерует. Да еще и затаптывает потом. Не иначе бензин лишний. Видео-то полно на ютубе, да и в живую я видел и разговаривал с людбми, кто тяжами работает, после работ на паре десятке соток и спина и руки отваливаются. Да, легче чем лопатой пырять тот же объем, но не не легкая прогулка.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да ладно вам, вы преувеличиваете. :) Даже просыхать не успевает. :hello:
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Надо у Владимира спросить, его одышка наверное совсем замучила, столько гектаров своим крокодилом обрабатывать. :)
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Огромное спасибо за аргументированный ответ.
    Спорить с тем что паразитная шестерня работает в менее комфортных условиях - не буду.
    Однако, имею основания предполагать, что проблемы с ней маловероятны. На основе практической эксплуатации данного мотоблока и теоретически.
    Практика:
    Вторую зиму использую данный мотоблок с максимальной нагрузкой на заднем ходу. С использованием грунтозацепов вместе с отвалом или снегоотбрасывателем.
    От нагрузки у грунтозацепов гнутся и отламываются зацепы. Вряд ли такие нагрузки бывают при летних работах.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21051674/
    Теория:
    Оригинальная коробка той же Невы содержит валы на втулках и обладает достаточной надёжностью. При этом её коробка менее быстрая на входе из-за понижения оборотов ременной передачей, соответственно эти валы нагружены большим моментом.
    В моей коробке - наоборот.
    Весь механизм переключения передач - быстроходный, а основное понижение - две конические передачи на выходе.
    Кроме того, современная трансмиссионка-синтетика - это намного лучше того, что можно было залить в мотоблок в СССР.
    Ну и в конце-концов, шестерня и вал не дорогие и доступны для заказа. Если всё-таки полетят - поменяю.
