1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @DmitryEvg, да, было, но я в том графике не очень понял что к чему. Последний для меня понятнее.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @DmitryEvg, но вы же видите, что момент на всех оборотах примерно одинаковый, а на каких оборотах будет работать двигатель и не глохнуть под нагрузкой, момент то будет, а вот мощности не хватит. Поэтому и рекомендуют двигатели большей мощности, что бы работать на более низких оборотах. Всё покажет практика.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    только мощность не во всём диапазоне
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Интересно, а многие смотрят на такие таблицы при выборе или покупке мотоблока? Я когда покупал только на лошади обратил внимание. А тут такие споры по этому поводу горят :)
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Даже форум не знал. И как оказалось к лучшему.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Лошади-вес-конструктив пожалуй главные критерии.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Цену забыли, она порой самый главный критерий.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Возможно и так. Но я смотрю картинку, потом изучаю характеристики и только потом опускаю глаза на ценник. Если первое второе меня не устраивает, то и вещь мне не нужна ни за какие деньги.
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @ivaniych, Если на графике у вас показан, крутящий момент около 3 кГм на оборотах от 2000 до 3600 об/мин и если он у вас тянет на 3000 об/мин то вы можете работать и на 2000 об/мин.Тут характеристика именно, что вам хватает этого крутящего момента. Мощность которую двигатель отдает на 3000 будет просто больше в 1.5 раза за счет скорости. а крутящий момент тот же. Мощность это работа в единицу времени, а крутящий момент это сила на рычаге в 1метр на валу этого двигателя, а он примерно одинаков в этом дипазоне значит двигатель будет тянуть. А максимальный крутящий момент посмотрите по графику, он в общем то не сильно отличается от этого момента в этих диапазонах вращения к. в. При таких коробках как на МБ это 2-3 передачи по мощности вы ни когда нормально не загрузите двигатель. поэтому на тракторах и 10 и более передач или гидротрансформатор с автом коробкой. То что говорит Дмитрий Евгеньевич это правильно.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы, как иимногие здесь, недопонимаете, что тяга на колёсах (на одной передаче и одних колёсах) зависит только от момента.
    Формула: Момент двигателя * передаточное отношение редуктора / радиус колеса. Можно ещё разделить на 9.8, чтобы перевести Ньютоны в килограммы.
    Больше лошадей на больших оборотах - именно что позволяет работать на больших оборотах и выполнять больше работы за то же время.
    Поэтому максимальная тяга на 3600 меньше чем на 2500 и меньше чем на 2000.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда 2000 об\мин и плужок в землю и вперёд, будем смотреть как с шести сильным мотором это получится.
    Показывайте, посмотрим.
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Эта тема про крутящий момент и мощность бесконечна как тема про масло для двигателя. Сколько раз начни столько раз общего мнения не будет. Пора завязывать не нужные споры. Жмите на газ, друзья! :)
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @nikolaevich1953, А Вы зачем на свой МБ поставили моторчик завышенной мощности, она ведь оказывается и на не ну... :|:
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Павел_61, А мне и этой не хватало снег кидать, и использовал мощность мотора практически на 100%.А при скоростях 5-7 км/час на колесах двигатель вы на 100 процентов не загрузите, для этого нужен вес очень сильно большой. На МБ 1 был двигатель УД 15 это 4 л. с. для всех работ на огороде мне хватало. Живой буду к лету МБ 1 опять запущу.
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    То же самое:hello:. Определился с основными параметрами МБ, и вперед по магазинам. И за пять сезонов ни разу не пожалел о выборе:).
