1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я вообще ничего не рассматривал, потому как не тянул новый. Зашел на Авито, увидел единственный б/у и купил. А потом, уже тут, познал этот богатый мир мотоблоков:)
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я так думаю никому не надо будет, смотрите сами
    Двигатель
    Дизельный, 4-х тактный KiporKM186FS
    Мощность двигателя
    8,5л.с.
    Объем
    418см³
    Объем топливного бака
    5,5л
    Ширина обработки
    110см
    Глубина обработки
    15-30см
    Число передач
    6 вперед/ 2 назад
    Тип запуска
    Ручной/электростартер
    Ориентация коленвала
    горизонтальное
    Сцепление
    Ременное
    Редуктор
    Шестеренчато-цепной
    ВОМ
    есть
    Габариты
    1770*650*1040мм
    Вес
    140кг
    Нева
    Мощность 12 л. с.
    Вес 103 кг
    Ширина обработки 86 см
    Сцепление ременное
    Редуктор шестеренчато-цепной
    Реверс есть
    Отбор мощности шкив на валу двигателя
    Тип двигателя 4-х тактный, бензиновый
    Тип охлаждения воздушное
    Производитель двигателя YAMAXA (Япония)
    Модель двигателя MX300
    Объем двигателя 296 куб. см
    Количество скоростей 8 вперед (перекидка ремня) /2 назад
    Регулируемая рулевая колонка в 2 положениях
    Глубина обработки 20 см
    Диаметр фрез 36 см
    Емкость топливного бака 5,5 л
    Разблокировки у обоих есть. У Кипор колесики мелкие, зато активная фреза есть. Кипор 105 тыщ, Нева 66 тыщ. Примерно. Значение скоростей я не разбирал разницу, думаю при таком количестве не сильно важно, это не две как на многих других.
    Что мы выиграем за переплату в 40 тыщ? Я об этом, а не в похвале Невы. Я понимаю что МГ принес моду хвалить Кипоры, Агро, которые не выпускают. Но нужно жить реалиями.
  3. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Может я и ошибаюсь- но у большинства наверно так .
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Так сами и смотрите что выложили - больший вес, большая ширина обработки (производительность), 6 передач без перекидок ремней (полноценная раздатка), ВОМ, активная фреза + куда более продвинутое место оператора (удобство пользования органами управления). Не слабо так, да? И все это при более слабом, аж на 30%, двигателе.
    Может я что-то пропустил или в чем-то ошибся, кто знает точнее поправьте.
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вообще у невы 8 передач, что больше чем 6. Ширина обработки 86 стоковая, я вообще 120 беру, можно до 170. Я думаю 40 тыщ больше за курс доллара переплата. Ведь раньше цена была у них адекватней.
    По другой ссылке вес 118 у Кипора, с менее мощными движками. Это тот же средний мотоблок.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Елка?
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @Сержиньо, Нева все эти 12 лошадей не передаст ни на фрезы ни на колёса по одному ремню.
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    да...писал где то и фото выкладывал. Турецкая Ozka.
    да, надо обязательно менять шкивы и вешать три.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Слабо верится. Получается ее можно на жигулевский диск надеть? Я в свое время сколько пересмотрел, либо 12, либо 14.
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    для того и брал...шкив точить мне лень
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Хорошо! Берем Кипор без активной фрезы (вес скорее всего с нею, как и цена и ширина обработки), берем обычные фрезы или ротоваторы на шестигранные валы и добавляем шкивы с ручьями (если это нужно, а не чтобы было).
    Итого, с копеечными вложениями Кипор все равно выигрывает в весе при более слабом и легком двигателе, скорости становятся (6+2) х2! Но столько скоростей не обязательно, если 6 подобраны грамотно.
    Ширина обработки зависит в первую очередь от почвы, 170 см редуктору Кипор тоже под силу - был бы смысл в такой ширине. Кстати, ремень на шкивах не один (их три, если не ошибаюсь) и потенциал двигателя используется по максимуму.
    Укладываемся примерно в ту же сумму +-, и остаемся при шикарном месте оператора.
    Я же писал уже, что Кипор, это уже другой сегмент техники - ИМХО недорогая люксовая.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, про навесное ваши сообщения читал. Но витала мысль - про аппарат информации нет, а навесное уже вовсю подбирается. Не сочтите за труд - осчастливьте ссылочкой на сообщение об "обретении". И хорошо бы фото счастливого обретенца с вожделенным совершенством мотоблочной мысли. А ещё лучше (по традиции) - видео. Рвусь порадоваться за коллегу. :hello:
  13. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Не ссорьтесь добрые друзья! :hello:
    Человеку пришедшему в тему для выбора МБ даже прочитав последние 20 страниц, будет крайне трудно:
    . понять цифры и крутящие моменты
    . кто в данной ветке может реально дать совет
    . да и стоит ли Вас перебивать (в столь жаркой и глубокой полемике обсуждении мощностей) своим глупым и бестактным вопросом, что мне купить...
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Учитывая Вашу болтовню предварительно посмотрел историю Ваших сообщений так что где бывали без обмана
    Тоже не выдумал ни чего поскольку сами ранее писали что нет у Вас ни МБ ни МК и только планируете что то купить. Когда не сказали.
    Ну и что я придумал? Назвал вещи своими именами.
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А что за резина если не секрет? Зубастая на 13 это интересно, ну и ценничек :)
