1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Есть от Невы резиновые 4х10, а так же китайские 4,5х10, по виду резина достаточно мягкая, но анализов не делал... Пробовал на обоих, железные в снегу у меня лучше цепляют!
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ни когда не работал с плугом и не буду, это точно, но судя по роликам кто то упирается всем телом, а кто то на таком же мотоблоке идёт и чуть ли не с песней. Вот как рассудить что б ни кого не обидеть.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Celjanin, наверное на одном видео человек знает, что нужно для работы плугом. А на другом использует то, что имеет, и думает, что так и должно быть.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это единственное приличное видео борьбы одноступенчатой приставки с относительно глубокой целиной.
    Вряд ли этот мужик ещё что-то интересное с ней покажет или будет её модернизировать. Скорее всего дальше он будет чистить только снег глубиной 5-20см перед гаражом. Глубокие сугробы или длинные проезды ему чистить не надо, раз раньше лопатой справлялся. Он же говорит, что не стал тратить время на самодельную приставку, хоть и планировал её сделать.
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Это место я уже застолбил своей Невой МБ-23Б-10,0, потом Салют, а все войнушки идут за третье место в лучшем случае, а то и за четвертое...
  6. dimi47617
    dimi47617
    dimi47617
    Посоветуйте пж что лучше выбратьМБ 2 с бригсовским движком 6.5 или мультиагро с хондовским. но он 5.8 л. с? эксплуатация планируется на весь сезон, каждый день плуг и фрезы
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Так если из Невы выбирать, то лучше сюда к владельцам
    https://www.forumhouse.ru/threads/438877/page-120
    А то здесь начнут другое предлагать и голова кругом пойдёт:)]
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    берите на какой денег не жалко, он и будет лучший.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Здесь много факторов.
  10. ded802
    ded802
    ded802
    Осилил ветку наконец, теперь вопрос, что выбрать Оку с двиглом Лифан 9л.с. или «НЕВА» МБ1-Б МультиАГРО (RS950) 6.5 л. с. Нужно для культивирования, посадка картофеля под сеялку и выкапывание под грохотную копалку. Придется ли бегать за Окой или смогу с такой мощностью на низких оборотах работать? У Невы редуктор позволяет работать на низкой передаче, а хватит ли мощности, для описанных видов работ?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нева мб 1 лёгкий, если сравнивать с яокой, то Нева мб 2.
  12. bogdanshamolin
    bogdanshamolin
    bogdanshamolin
    Оба движка мощные, смотрите по моторесурсу. У мультиагро есть расцепитель, поворачивать влево и вправо можно. У меня мб2 с бригсом. Когда я брал, мультиагро не было. Меня все устраивает, но сейчас бы скорее всего взял с расцепителем.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Для грохота лучше МБ 2, 23. МБ1 как то слабоват для этого, хотя... На Оку с грохотом ходоуменьшитель захочется. На остальные операции не критично - на свой вкус выбор можно сделать. Если отказаться от грохота в пользу дельфина, то Ока вполне себе хороший вариант
  14. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Культиватор МКМ-2 Комфорт продается с двумя двигателями - Dinking DK170F и 168FB. Мощность с разницей в пол силы не принципиальна, а вот на счет надежности как? Спрашивал в сервисе, с каким из них чаще возвраты культиваторов по гарантии, сказали не ведут такой статистики. Разница в цене не большая, какой быбрать?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    По надежности не должно быть разницы. Отличие в чуть большем диаметре поршня у 170F - 70мм, у 168FB - 68мм.
