1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я б что помощнее взял, хоть на полсилы
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Бывают максимально расточенные двигатели такого типа и размера (P175FB - 7,8 л. с). Почти по той же цене, что и 6,5 и 7 л. с. Но мало где они сразу стоят. Разве что на замену в старый мотоблок брать.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А если ещё и посмотреть какие движки выпускает производитель. на своих сайтах и сравнить с тем что ставит производитель мотоблоком то и вообще запутаетесь. Наклейку любую можно наклеить на двигатель. Для примера ДМ-1 выпускался и на 5 и на 6 и на 7 и на 8л.с. Пока его совсем не сняли с производства.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я не все смотрю. На мой МБ без переделок встал бы двигатель того же производителя на 7,8 л. с. вместо 7 л. с.
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Основа 68 мм, а 70 это переточенный брак, оба у народа работают. Нет у них отличий.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Брак чугунной гильзы или цилиндра?
    Откуда такие данные?
    А 75 мм - брак брака? :)
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Павел_61, неужели Вы видели в продаже цилиндры, поршни и кольца от той же Хонды с размерами 70мм?
    Конечно встречалась инфа по ремонтным размерам для Субару но там совсем другие величины расточки для примера:
    стандартный цилиндр 67,000 - 67,019мм;
    первая расточка 67,250 - 67,269мм;
    вторая расточка 67,500 -67,519 мм это все для двигателя ЕХ-17 и ЕХ-21
    Но обозначения то при этом на двигателе остаются старые.
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Даже не искал за ненадобностью.
    И не про Хонду я, а про хондоклоны 168 и170, у которых только диаметр разный, больше отличий нет. А раз есть моторы, то где-то есть и запчасти.
    В расшифровке 1-я цифра- количество цилиндров.
    2 и 3- диаметр цилиндра в мм.
  9. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    :faq: А мой - ни рыба, ни мясо 168 FB-2.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @hero51, буковки не расшифровываю, слишком много мне ненужной инфы.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У вас тоже 68мм. А в таблице ошибка. Иначе рабочий объём получился бы 152см3
  12. hero51
    hero51
    hero51
    Да, я тоже подозреваю. что -ошибка. Но. встречается и в других документах такой диаметр.
    :hello:Я.про циферки.
  13. ded802
    ded802
    ded802
    Парни, а УГРЫ есть понижающая передача?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На штатных колесах при максимальных оборотах скорость около 3,6 км/ч на первой передаче.
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Нет, про цифры я правильно пишу, там дальше шифровано.
    Например 168F-2 и 168F. Диаметр одинаков, а ход поршня у второго меньше, соответственно и объём и мощность, и запчасти другие.
    Ещё может шифроваться направление, наличие редуктора и сцепления, форма вала и др.
