1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы имеете ввиду что именно? Переключатель диапазонов или самую низкую передачу?
  2. ded802
    ded802
    ded802
    Я имею ввиду, будет ли я комфортно работать с грохотной копалкой, или там такая же скорость как на Оке.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Про "Оку" не скажу, а про первую передачу (самую медленную вперёд) уже ответили. Если 3,6 км/час на максимальных оборотах двигателя вас устроит, то на "Угре" это есть.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На Оке тоже на первой 3,6км/час.
  5. ded802
    ded802
    ded802
    Пойдем другим путем, есть здесь владельцы УГРЫ и Оки которые работают с грохотной копалкой? Нормально ли работает или за ней надо бегать? Пока я понимаю что Нева с грохотом работает без проблем, да и со всем остальным тоже.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Тут надо не только скорость мотоблока учитывать, но и вес мотоблока и какая земля у вас на участке. На тяжелом суглинке и угра не потянет грохотку. Утяжелять её надо будет не слабо.
  7. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Век живи век учись! Мозг сломай, все расчитай вес мощь момент крутящий и скорость на выходе...:close:только практика расставит все по своим местам. Ну и плотность вашего грунта.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @ded802, Если редуктор современной Оки такой как у старых МБ1 то передат. число редуктора 17 ременной передачи 3.3-.3.4 то получится вал выходной на мах. оборотах будет вращаться 3600/17х3.4= 62 об/мин ,Я не знаю какого диаметра родные колеса, но если принять 0.5 метра то получится 62х3.14х0,5х60= 5.9 км/час.Что бы двигаться со скоростью 3.6 км /час обороты двигателя будут 2200 об/мин. У Невы скорость примерно в два раза меньше чем у Оки.
  9. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Вот об этом я и говорю!
    - Всё Слишком сложно!
    Правка:
    - Или слишком ДОРОГО!)
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Всё просто: покупаешь тяжелый мотоблок и будет и вес и мощность и крутящий момент и первая скорость 2км/ч.:) И дифференциал. :super:
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @Тарчанин 72, так всё просто... А мы тут тусуемся ни о чём.
  12. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Мой патриот по ощушениям с колесами под 80кг, С фрезами тяжелее 80 кг. летом на даче на магазинные весы поставлю.
    А вкоробке вес больше 90+кг! Чуть не помер!
    Правка:
    Платил за вес и 7 штук гончих узкоглазых лошадей! :)]:)]:)]
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    За удовольствие надо платить. :aga:
  14. ded802
    ded802
    ded802
    Да, поэтому в этой теме 196 стр. ни о чем, самое разумное, чтоб не обломаться потом, это купить Неву МБ2 и тогда не придется бегать за мотоблоком и грохот потянет точно. Ни чего против Оки не имею и взял бы ее еслиб точно знал, что она грохотную копалку потянет и за ней в это момент не придется бежать.
  15. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Многое зависит и от рук владельца МБ, не одним кошельком вопрос решаем.
