1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Что то сомневаюсь в отливе в домашних условиях. Болванку отлить без проблем, а вот шкив да ещё со шлицами, сомнительно
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Беларусь, написать Андрею Андрукевичу, он на агротехнологиях тусуется. Уже объяснили, нет их.
  3. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Я себе винты на лодочный мотор отливаю в домашних условиях, которых не существует в природе. А отлить шкив это как два пальца об асфальт. Было бы желание.
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @МОЛОТ-73, Из чего делали материал для формы, я брал песок, цемент, тормозная жидкость -форма рассыпается.
  5. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Речь идет о форме под шкив - болванке приближенной к нужному размеру. Если супер приловчусь может и шлицы в форме останутся. А далее без токаря уже никак и канавки проточить и отбалансировать Только Он...
    А под канавки шлицев может сгодиться сам вал но с соосностью может беда выйти. Короче нужна форма строгая...
    Беда может быть переплавлена вновь.
  6. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Песок + жидкое стекло (силикатный клей). Для ускорения застывания формы углекислота (или естественная сушка).
  7. AlexShowTime
    AlexShowTime
    AlexShowTime
    Подмосковье
    Вот и я так думаю но я рукожопый в таких вещах пока и приглашаю друга в помощь...
    Блин! Ну и наговорили мы... Какой же это выбор культиватора Извините.
    Что то я не доглядел, по уведомлениям припрыгал к вам.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А из автомобильного рулевого карданчика не получится сделать? Я брал по 150 руб от дэмии в контрактных запчастях.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А так же опыт и знание технологии. Человеку с нуля тяжко будет.
    Заманчиво, но нагрузки не те. ИМХО.
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Первоначально, для изготовления формы для литья, понадобится шаблон. Его "на коленке", если планируется получать детали не требующие дальнейшей обработки на станках, не сделать. Что под гребной винт, что под шкив.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Кроме того идет усадка, не равномерная плотность и газовые раковины в литье. Нужно знать тонкости литья и как избавляться от некоторых огрехов хотя бы колхозным методом, используя, по сути, методики 500 летней давности.
    Что-то из памяти, проходил в техникуме когда-то, больше 20 лет назад.
    Совсем с темы съезжаем:aga:
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Они разные бывают на маленькую дэмию в 3 раза мощнее, чем на моего большого одиссея. В его кардане на 150-200 л. с. крестовины тоже не слишком крупные.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Это вы сейчас про рулевой или приводной кардан?
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Про рулевой. Про приводной - только в последнем предложении.
    Я делал бурилку, так там изначально был привод от 1600Вт электромиксера через крошечный карданчика из автоинструментов на 1/2 дюйма. Получалось 2л.с. при 600 оборотах. Это крутящий момент как у 12л.с. при 3600 оборотах.
    Рулевой карданчик от дэмии в разы мощнее. У него диаметр где-то 4-5см.
    А ещё они друг с другом стыкуются шлицевой соединением с фиксацией болтом. Поэтому если взять два и один располовинить, то для второго получится съёмное/разёмное подсоединение с обоих концов.
  15. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    :super:
