1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ландер с производства сняли?
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Всем привет.
    Я на днях удачно подружил недорогой мотоблок с валом отбора мощности (Patriot Волга) и недорогую и лёгкую двухступенчатую снегоуборочную насадку (Patriot SA56) от подметальной машины.
    Результат превзошёл ожидания.
    Видео испытаний в сугробах глубиной до 60см:
    На выходных постараюсь снять более качественное видео.
    Описание конструкции в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22977170/
    Может кому-то мой опыт пригодится при выборе мотоблока, в том числе для зимней эксплуатации.
    Заводится в мороз очень хорошо, если в трансмиссии залита синтетика GL4 ну и в двигателе полусинтетика или синтетика.
    Максимальная скорость на полном газу (для уборки снега используется задняя передача) - 3,5км/ч
    В сугробах мотоблок продвигатся с пробуксовкой колёс - по мере выброса снега. При этом он не захлёбывается и идёт вперёд уверенно - не требуются остановки или движения назад-вперёд.
    Снега кидает больше и дальше, чем обычный снегоуборщик, потому что обороты получились выше и за счёт большей тяги на колёсах.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    3.5 км ч для СУ дюже быстро при таком снеге.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @Сержиньо, можно и убавить газа - будет медленнее.
    При скорости 2,5км/ч должен кидать как обычный снегоуборщик - обороты ротора сравняются.
    Но для быстрой уборки тонкого слоя снега скорость вполне комфортная.
    А для толстого слоя - лучше идти с пробуксовкой, но захватом на всю ширину ковша, чем в два раза больше ходить туда-сюда с захватом в пол-ширины.
    В сугробе от скорости вращения колёс вообще ничего не зависит.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @DmitryEvg, попробуйте колеса поменьше диаметром.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Меньше в наличии есть только грунтозацепы. На них хрошо грести отвалом, но тяжелее поворачивать.
    Вроде, и так хорошо - слой 15-20см он успевает выбрасывать без пробуксовки.
    На толстом слое свежевыпавшего снега и на мокром ещё не было возможности проверить.
    Сугробы на видео - весь снег выпавший в этом сезоне до середины декабря.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Похоже что на все МКМ-3 теперь ставят новый редуктор, не только на комфорт или ПРО.
    Не ландер сняли, а редуктор салютовский полностью шестеренчатый не ставят на них, уже в описании шестеренчато-цепной.
  8. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Я сделал последний рывок: обзвонил 3 сервис-центра. В одном мастер отказался комментировать как часто мультиагро попадает в ремонт. В двух других мастера сказали, что себе бы взяли с обычным редуктором. Кроме того, у сотрудника с работы оказалась знакомая хозяйка магазина МБ. Она тоже отсоветовала брать мультиагро. Так что, всё, купил МБ 23 с Хондой 9 л. с.
    Прошу теперь совета какое навесное брать. Читал, что ВРМЗ, вроде бы, лучше по качеству. Есть ли артикул, например, гусиных лапок, которые не гнутся, и т. д?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А нужны они Вам если родные фрезы идут в комплекте и нормально фрезеруют. Уж лучше купить доп фрезы если в комплекте идут по две фрезы на сторону.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю с покупкой! :hndshk: Долгой и безупречной службы вашему железному коню.
  11. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Так вот пишут и показывают люди, что целину надо гусиными лапками поднимать... У меня на земле трактор когда-то разровнял по поверхности слой глины, так что мне надо, как-то её перемешать с подлежащим слоем плодородки, песка и перегноя...
    Тарчанин 72, спасибо!
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Много ли той целины и сколько её в дальнейшем предвидится?
    Скорее всего целина- акция одноразовая, не стоит под неё орудия подбирать. Смотрите на обычную рутинную работу.
  13. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    30 сот
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Не факт что гусиные лапки помогут. Лучше на обычных пробовать, а если не получится, то можно экспериментировать. Мало того для целины есть фрезы Целина. Но что будет лучше работать покажет только опыт.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Может Целина - это не для целины а название бренда, Пермское предприятие "Академия инструмента" выпускает мотоблоки "Целина" и навесное.
    А фрезы для целины ?
