1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А чего это вы решили что эта копалка именно для этого мотоблока предназначена? Она не универсальная, там должно быть написано для каких мб она идет. И почему же нет китайцев тихоходных, есть. У меня например салют 100 китайский, есть еще вейма 1100 серии делюкс, тоже с пониженными передачами и разблокираторами вдобавок.
  2. id158979794
    id158979794
    id158979794
    У многих ккм-1, да и других в продаже не было. Она в принципе по креплению подходит, только нужно шкив на копалке надо увеличить.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Себе тоже новый делаю, моднячий. :)
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Стрекалов ВД, Так у вас их и так по моему два, один автомобильный, другой универсальный лесовозо-грузовой. Хоть фотки покажите, заинтриговали. :)
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ладно сочинять то. Знаете наверно есть бытовая техника под бредом Редмонд и Поларис. Так первая фирма находится в Питере а вторая в Москве. Как инструкцию на эту технику откроешь так тоже читаешь США, штат Делавер и далее адрес. Так по секрету скажу что в этом штате зарегистрирован только бренд а производство и поставка идёт из Китая. Ну или для примера бренд Кайман фирма в Химках а поставки из Франции и ещё бог знает откуда.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Фрезеруйте на первой передаче, если вам страшно. А я лучше в 2 раза быстрее вас работу сделаю.
    Мелкие культиваторы - тоже страшные? Там обороты большие, а передача всего одна.
    У этого мотоблока, наоборот, обороты и развесовка для фрезеровки - самое то. Это лучшее, что он умеет. И в этой работе он однозначно превосходит неву.
    Фрезы, кстати, у него тоже намного толще - крепче.
    Окучивать лучше на грунтозацепах.
    У меня в комплекте обычные колёса и с узким ходом нет проблем.
    У вашего соседа скорее всего колёса не штатные, но к модели мотоблока это никак не относится.
    Задний ход у него 3,6 км/ч на максимальных оборотах, руль поворачивается. Зимой для уборки снега я его только в этом режиме использую.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А вам не кажется странным то, что у других мотоблоков например Нева, Салют, Ока и др. скорость для фрезерования в два раза ниже. У тех же Iseki прародителей крота тоже не бешенная скорость и землю они в пыль не разбивают.
    На узком ходу с таким высоким центром тяжести все руки выкрутит этот мотоблок. Если двухрядным окучивать на ГЗ 540, то даже на первой вы только бегом за ним успеете и это проверено.
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я не Андерсен что б сочинять, спорить не буду. Почитайте в интернете о бренде Патриот. Он чисто американский. А уже его представительства по странам
    Это не давно пошли модели с 3 передачами вперёд. У меня Форза 80 F с двумя и шустрая, а теперь есть такие же но с тремя. Вейма есть ременная с тремя передачами. Хороший агрегат
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Давайте не будем уподобляться некоторым здесь новенький которые ни хрена не понимая в крота обсуждают кто кого родил.
    Как по мне так на фрезах на больших оборотах работать намного приятнее и быстрее чем на малых. Про японца так вообще молчу.
  10. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Возмоно так и есть. Он его купил в середине лета.
  11. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Посидели пообщались с соседом, вывод сделал что брать буду именно патриот, в ближайшем городе 23 км, можно без труда достать к нему навесы и комплектующие, отлично ведет себя с фрезой. Немного сам прошел с фрезой по земле на которой ранее деревянный сарай стоял (снес недавно). Отлично взяло.
    Если что он и поможет с первым освоением.
    Я не спорю с вами что ока и нева лучше, возможно вполне. Но в магазине именно у нас их нету, а вот патриоты в ассортименте к тому же с гарантией. Заказывать же в сети для меня не новинка, но в данном случае я сдержу пыл. Так как везти технику в Ставрополь за 150 в случае чего как то не хочется.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Именно какой Патриот?
    Тема Патриот Урал https://www.forumhouse.ru/threads/337312/page-12
    Тема Муки выбора мотоблока Патриот https://www.forumhouse.ru/threads/431799/page-15
    Потом отпишитесь, не бросайте форум
    Если что, PATRIOT МБП-7.0/900 - это полная копия невы
  13. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Из тех что есть в магазине (были на 30 число точно) Патриот Урал, Патриот Калуга М и Самара М.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Калуга М чёт совсем дешёвенький 25 190
  15. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Урал у нас 35 000, Калуга 23 400, Самара 31 300
    Кстати вот сравнение Урала и Калуги. Может я чего-то не понимаю..., но разница в 10 000 сомнительна.
    FireShot Capture 70 - Сравнение товаров - https___www.220-volt.ru_compare_.png
