1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Выбор мотоблока и культиватора - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем viktor48, 15.11.18.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Еще нашел: Патриот Калуга, скорости
    1 передача - 7
    2 передача - 10
    задний ход - 5 км/ч
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В инструкции, что у них на сайте
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Может диаметр колес разный или инетмагазин врет, где я инфу нашел. 5 км ч все равно быстро...
    Брак везде есть, но где процент его выше. Это и есть один из критериев качества. Кстати, тот человек наладил свой мотоблок, сюдя по поздним видео.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Мотоблок ему поменяли, насколько помню.
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @ГАИ, Когда пишут просто скорость, это понятие вообще лично для меня не нужное, хватит всего лишь передаточного отношения трансмиссии, и все будет наглядно. А так нарисовали цифру, а при каких эта скорость оборотах двигателя, диаметра колес. Двигатель может работать и на 3600 об/мин и на 2000 оборотах, изменение почти в два раза. также и из за диаметра колес все меняется.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В табличке из инструкции диапазон скоростей.
    Какие колеса тоже указанны.
    Но к составлению данной таблички отношения и имею и за ее правильность ручаться не могу.
  7. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Завтра привезут мотоблок, посоветуйте что первым делом проверить ?
    При мне соберут, заправят и заведут.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы напомните модель аппарата. А то много информации протекло с момента вашего выбора.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Первым делом надо обмыть! :)] Шучу.
    Проверьте гарантийный талон с датой продажи и печатью магазина, желательно и товарный чек взять, так на всякий случай.
    Проверить затяжку всех резьбовых соединений, давление в шинах, тросики отрегулировать.
    Масло в двигатель обычно с магазина заливают самое дешманское, я бы его после 5 моточасов (примерно два бака) бензина заменил, как и положено.
    На холостую обкатывать не надо, либо с тележкой поездить, либо уже дожидаться весны и фрезами начинать работать.
  10. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Патриот калуга М
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Да чтоб завелся. а то мне разобранный привези я его собрал. А он падла не заводится. Вызывал с магаза людей. Карб сменили. Родной карбюратор в масле был весь в окислах. После этого сразу заработал
  12. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Не его привезут и при мне соберут, заправят, зальют масло и заведут
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ну посмотрите включаются ли передачки походите за ним, да и все
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я свой когда купил, то мне его вынесли в коробке стянутой пластиковыми белыми лентами. Я только поинтересовался в комплекте ли он. Продавцы сказали ни когда проблем не было, я даже не распечатывая с ними закинул его в кузов и уехал. Дома достал собрал и с первого раза загудел. Вот вам и китаец.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В таком случае, чтобы масло в двигателе и редукторе было в нормальном количестве и соответствующего качества. После прогрева двигателя надо повключать передачи и проверить в движении. На высшей передаче скорость будет нескучная, конечно, но немного пробежать ради проверки стОит. Если всё окажется в порядке, то можно и документы оформлять. И далее всё как рассказал коллега @Тарчанин 72, - протяжка, обкатка и т. д. Кстати, вы брали по предоплате или по получении?
